קונסולה מועדפת?
חשבתי לקנות קונסולה חדשה ככה להתפנק... על מה אתם הכי ממליצים ולמה? וגם למה הכי קל להעביר משחקים פרוצים מהמחשב כי לשלם איזה 350 שקל על כל משחק זה שחיטה...
אני לא ממש יודע מה ההבדלים בין הקונסולות חוץ מהנינטנדו ויי שצריך להיות אהבל כדי לא להבין מה מייחד אותו.
בעקרון אני רוצה קונסולה למשחקים באיכות טובה ופשוט נוח.
ועוד משהו... המחיר של הקונסולות גבוהה יחסית למחיר מחשב כיום ועולה השאלה האם מומלץ להשקיע בקונסולה או במחשב טוב?.. חוו דעתכם .. למטרת משחקים
בשבילך הכי כדיי XBOX360. בPS3 אי אפשר לשחק משחקים צרובים.
תשמע זה לא כזה יקר. המכשיר עצמו דגם חדש 65NM עם הסבה עולה 3000 מקסימום.
בוא אני יגיד לך עכשיו משהו. תסתכל איזה מפרט יש לי (קניתי אותו ב2006)
עלה לי המון! לפניי חצי שנה החלטתי שאני קונה XBOX360 למה נמאס לי מהשדרוגים וגם יש לו הרבה משחקים שאין למחשב.
מה אני יגיד לך,מאז שקניתי אותו אני לא משחק כלום במחשב יותר.
הוא נותן ביצועים מאוד גבוהים למחיר שהוא עולה (בוא נגיד מחשב באותו מחיר לא יתקרב לביצועים האלה) וגראפיקה טובה בידיוק כמו כל משחק שיוצא גם למחשב. (ויש משחקים שאין למחשב שניראים עוד יותר טוב)
אני אישית מאוד מרוצה ממנו ולדעתי היה עדיף שהייתי קונה אותו ב2006 ומחשב הייתי קונה משהו פשוט עם מעבד נחמד בלי כרטיס מסך וזהו.
תאמין לי לא תצטער.
PS3 לא יתאים לך למה כל משחק שתירצה לשחק זה 400 שקל.
דבר שני יש לו פחות משחקים כי הוא יצא אחריי ה360. דבר שלישי הוא נותן גראפיקה וביצועים נמוכים במקצת מה360 בגלל שיש לו כרטיס מסך יותר חלש.
איך שלא יהיה,לקנות מחשב למשחקים היום זאת טעות לדעתי משום שאת משחקיי הPC מזניחים בצורה מחפירה.
מחזק, כדאי לך מאוד לקנות XBOX360, הרבה יותר משתלם ממחשב.
שאלת ה"קונסולה" העדיפה היא שאלת מיליון הדולר היום בעולם המשחקים.
אני יודע שביליתי הרבה שעות בדיון "מה עדיף : PC , XBOX , PS3" , אני יכול להגיד להם שאין תשובה חד משמעית.
השאלה היא איזה סוג גיימר אתה.
האם אתה גיימר כבד שכל פיקסל וכל פריים חשובים לך , אם כן , הפתרון בשבילך הוא PS3 ללא ספק.
האם מה שמעניין אותך זאת ספרית משחקים ענפה? אם כן , XBOX כנראה תעשה את העבודה.
האם אתה גיימר של משחקי תפקידים , RTS וכו'? אם כן , עדיף שתשאר עם ה-PC (שהוא גם המכונה החזקה ביותר ויכול להתאים לקטגוריה הראשונה של גיימרים)
אני בכלל לא מדבר על משחקים צרובים , גם אם ב- XBOX תשחק צרוב , תקבל סביר להניח באן לכל החיים מ-MS ואז לא תוכל לשחק ברשת?
האם זה שווה את זה? אחת החוזקות של ה- XBOX היא כמובן ה-LIVE והאפשרות לשחק ONLINE.
בקיצור זה דיון מעמיק , אם תרצה , נכנס ליותר פרטים.
תודה.. דווקא זה דיי מעניין אותי
אני לא גיימר רציני סתם ככה לשחק שעה עד שעתיים ביום ולא כל יום...
פשוט אני מתגיס עוד מעט לצבא בגדר ספורטאי מצטיין ככה שאני אהיה כמה שעות בתפקיד ואז באימון ואז יהיה לי זמן פנוי.. וזה הרבה זמן פנוי ב3 שנים חחחח
נראה לי שמתאים לי יותר האקס בוקס 360 כי באמת לא כזה קריטי לי גרפיקה היי אנד... הסתדרתי בלי זה עד עכשיו אני אסתדר בלי זה גם בעתיד.
לגבי משחק אסתרטגיה למינהם לדעתי יותר נוח לשחק במחשב ועם עכבר... לא שיחקתי משחקים כאלה בשלט קונסולה אבל זה נראה כאילו זה מאומץ ולא נוח או לשחק משחק יריות דמוי CS ... השליטה בעכבר לא הרבה יותר גבוהה מבג'ויסטיק.
לגבי משחקי הרשת
מחברים את הקונסולה למודם דרך הראוטר כמו את המחשב? אם יהיה משחק רשת טוב אני אהיה מוכן לפתוח את הכיס אבל בכל זאת אני מעדיף מגוון רחב של משחקים לפי המצב רוח.
ולגבי המחיר שלו.. ראיתי עכשיו שהיתה לו ירדת מחירים דרסטית בארה"ב ואירופה. אני טס בקרוב לשוויץ ל3 שבועות אז רציתי לדעת כמה זה אמור לעלות בערך. ראיתי באיזה אתר שזה עולה 270 יורו לגרסת פרימיום, שאגב מה עדיף? היא או האליט?
בכל מקרה.. זה עולה 35% פחות מבארץ...
אז למה לא Wii?
כי בכל זאת הויי נראה מגניב בהתחלה כזה כי הוא שונה אבל אני לא רואה תצמי משחק שעות ושנים בזה. אני רוצה שזה יתאים למשחקי FPS מרוצי מכוניות תפקידים ועוד כאלה. השאלה שלי היא אם נוח לשחק משחקי יריות סטייל CS וכל מה שדומה לו BF2 ויש עוד מלא משחקי מלחמה כאלה.. פשוט הג'ויסטיק נראה לי לא מדויק כמו עכבר של מחשב.
אם יהיה לך סבלנות להתרגל אחי אתה לא תחזור לעכבר, זה באמת נוח אחרי שמתרגלים ויוצאים מהתפיסה של שלט לא נוח לא לFPS.
ועדיף לך פרימיום בתכלס אלא אם כן אתה הולך לשים הרבה סרטים בבוקס ואז תצטרך 120GB(תוכל גם לעשות סטרימינג מהמחשב וככה לא תצטרך 120GB).
ותחבר לראוטר, אם יש לך אפשרות בכבל אז עדיף, ככה תחסוך לעצמך לקנות מתאם אלחוטי.
באמת השלט יותר נוח מעכבר??? מפתיע כי השליטה בעכבר היא מדהימה...
והמטרה של הדיסק הקשיח בקונסולה זה רק לסרטים וסדרות? או גם להעביר משחקים ואפשר להתקין אותם ולשחק בלי דיסק?
לגבי משחקי הרשת
אם לא קראת כל מה שכתבתי. XBOX360 נותן גראפיקה HIGH END ועוד איך. הוא קצת עובר את הPS3 בגלל הGPU שלו.
דוגמא קטנה. soul calibur 4
זה לדוגמא משחק שאין למחשב.
אז שתדע,אתה לא מתפשר על שום גראפיקה אלה להפך.
כה עכשיו קראתי וראיתי השוואה בין הסוני לXBOX וראיתי שהגרפיקה שלו יותר טובה... אבל הם אומרים שמה שזה בגלל שהמשחקים של האקס בוקס הם כבר הרבה דורות ושיפרו ותיקנו אותם מאז שהוא יצא ובסוני זה דור ראשון של משחקים ויקח זמן עד שהם ינצלו עד למקסימום את המכשיר שלהם. הם אומרים ששנה הבאה המשחקים של הסוני יהיו הרבה יותר איכותיים. אבל בכל זאת האקסבוקס הוא אחלה רק עדיין מעניין אותי כמה הוא עולה (באירופה) והאם יש לו גרסאות של אמריקה ואירופה?
אסור לדבר פה על ציפים
ובדרך הזאת כמו שאמרו אתה בעצם תבטל אפשרות לשחק בLIVE
זה אומר בלי מולטי מקוון בכלל
תחשוב על זה שהרבה ממשחקי ה360 מאוד קצרים בלי הLIVE והמולטי זה גולת הכותרת שלו
הLIVE נחשב לשרות הטוב ביותר בתחומו
בסדר לא נדבר על צ'יפים... אבל יש הבדלים של גרסאות בין אמריקאי לאירופאי?
ואני אקנה משחקים רק מה שאני ארצה לשחק לייב. מה שלא אפשר להוריד
1-יש הבדלים בחשמל ובהגנה האזורית
2-זה לא עובד ככה
אתה יכול לקבל באן אם הקונסולה פרוצה למרות שאתה תשחק במקורי שאתה מחובר
יותר מזה אסור לדבר פה
האם במצב בו אני לא מתקין שום דבר נוסף לקונסולה עדיין עדיף את הXBOX 360 על הPS3?
