פורסם 2008 ביולי 617 שנים טוב לאחר שזה היה צפוי הרוטל 1320 שלי נדפק (בדיוק שנה של חיים) , המליצו לי על ה AZTECH 600 איך הוא?יש לציין שהמודם מחובר לנתב אלחוטי של לינקסיס WRT54GLתודה.
פורסם 2008 ביולי 617 שנים מחבר הציעו לי את הנתב ASUS שלהם בחינם , יש לי למה לקחת אותו ?ואיזה אופציות יש לי בקומבינה ? (האלקטל הבנתי שטוב הגירסה החדשה 500 משהו? )
פורסם 2008 ביולי 617 שנים כרגע לפי מה שיש היום במלאי זה או RTA1320 או aztech 600e ואלי קצת siemens c2 010הasus am604g הו אבכלל מודם שמשלב נתב עם 4 כניסות וחיבור אלחוטי והוא מתוכנה התחייבות לשנתיים כאשר אתה בעצם רוכש אותו ולא משאיל כמו המודם שיש לך.
פורסם 2008 ביולי 617 שנים מחבר כרגע לפי מה שיש היום במלאי זה או RTA1320 או aztech 600e ואלי קצת siemens c2 010הasus am604g הו אבכלל מודם שמשלב נתב עם 4 כניסות וחיבור אלחוטי והוא מתוכנה התחייבות לשנתיים כאשר אתה בעצם רוכש אותו ולא משאיל כמו המודם שיש לך.אז זהו בגלל ששידרגתי ל2.5 מגה , מגיע לי את ה ASUS בחינם בהשאלה כמובן כמו מודם רגיל לכל דבר , ללא כל התחייבות (יש לי כבר התחייבות לשנה לבזק במילא בגלל החבילה , מחזיקים בביצים אלה תמיד ..).השאלה האם כדאי לוותר על ה Linksys שלי לעומת ה ASUS שהם מציעים...ד"א האם הסימנס C2 שדיברת עליו מומלץ יותר מהאזטק?תודה.
פורסם 2008 ביולי 617 שנים בגדול עדיף aztech 600e מהמודמים בהשאלה ולגבי הנתבים זה עניין של מזל בלבד. בכל מקרה אל תצפה לביצועים של WRT54GL מהציוד הזה
פורסם 2008 ביולי 717 שנים מחבר טוב ידעתי שזה לא ילך כל כך חלק , לא היה להם את האזטק במלאי בעצם לא היה להם כלום במלאי , היה להם רק את הנתב ASUS ושוב את הרוטל , לא הייתה לי ברירה לקחתי שוב את הרוטל , גם אם יש לי נתב הבנתי שזה לא ממש משנה זה סה"כ מגשר . שאלה היפותטית אם אני מחבר את הנתב ASUS לנתב שלי : א. זה אפשרי? ב. זה יכול לעשות התנגשויות ? (במידה והפיירול של הASUS מכובה) ג. יש בזה איזשהוא יעול? ד. על הקרינה הבנתי כבר
פורסם 2008 ביולי 717 שנים האסוס יכול להיות מוגדר גם כברידג' בממשק שלו כך שהלינקסיס "יחייג" דרכו אבל פב אתה מאבד את כל ה"אפשרויות הנוספות" שלו
פורסם 2008 ביולי 717 שנים תראה אף אחד לא אומר שהוא ישרף לך בהמשך כי אי אפשר לדעת מאיזה פס ייצור הוא יצא...כמו שאני כתבתי כבר כמה פעמים הציוד קצה של בזק ברובו הוא עניין של מזל (למעט דגמים מסויימים) וזה בדיוק מה שצריך לקחת בחשבון כאשר רוכשים/משאילים אותו.
פורסם 2013 במרץ 813 שנים ראוטר d-link 2760u,של בזק אינו מתפקד כראויאני מבקש להחליפו בראוטר טוב יותראשמח לשמוע על המלצת חברי הפורום
