בעיה בהתקנת XP על הרדיסק מפורמט
טוב אז ככה
ניסיתי לפרמט את המחשב דרך דיסק ההפעלה של הXP
לא משנה למה לא הצלחתי
בכול אופן מה שעשיתי זה הוצאתי את ההרדדיסק, וחיברתי למחשב אחר ודרך המחשב האחר עשיתי לו פירמוט
החזרתי בחזרה את ההרדיסק למחשב המקורי הכנסתי את הדיסק הפעלה
אבל הוא אומר לי שחסר לו את הקובץ ntldr
כמובן שהוספתי את הקובץ והרדיסק
אבל אז הוא אומר שחסר לו את הקובץ hal.dll
אותו ניסיתי גם להכניס אבל זה לא עזר הוא לא קיבל אותו
עכשיו משום מה שאני מפעיל את המחשב בלי הרדדיסק בכלל הוא מעלה את התוכנה של ההתקנה של הXP
אבל אז כמובן הוא מגיע לשלב שהוא לא מזהה שום הרדדיסק (בצדק, לשם שינוי)
הבנתי שזה קשור משהו לביוס ניסיתי לאתחל אותו ע"י הוצאת הבטריה אבל זה לא ממש עזר
מה ניתן לעשות?
אגב עשיתי חיפוש באינטרנט ובפורום
וכולם אומרים להפעיל את התוכנת התקנה דרך הדיסק וכו' אבל אצלי הבעיה שהתוכנת התקנה דרך הדיסק לא עובדת
אני ניתקע לפני זה...
מה אפשר לעשות להעלות את התוכנת הפעלה?
לקבוע בביוס בוט ראשון מהכונן האופטי. אם כשיש דיסק קשיח הוא נותן שגיאה, וכשאין הוא מושך בוט מהכונן האופטי, סאת אומרת שהוא מוגר למשוך בוט מהקשיח ראשון.
לא יודע אם הבנתי אותך נכון
אבל עשיתי לו שימשוך בוט קודם מהCDROM
אבל מתי שהוא הצליח באמת לעלות את ההתקנה הוא אמר שהוא לא מזהה שום הרדדיסק
ולכן אני חייב לאתחל את המחשב
מה אתה אומר?
איך אתה מצפה שההתקנה של וינדוס תמשיך אם אין לך הארד דיסק ? .. :s05:
מה הבעיה כאשר אתה שם הארד דיסק ?
קודם כל, כדי שנבין ונעזור יותר, תפרט יותר לגבי המפרט, ויותר חשוב- את סדר החיבורים של כל הכוננים שמחוברים ללוח אם
ואיזה כוננים אלה, אם זה IDE או SATA
תנסה לחבר כל כונן בכבל נפרד, תוודא שיש זיהוי שלהם מהביוס
במידה ומדובר בכונן SATA, קיימת סבירות ש:
*יכול להיות שהגדרת בקר SATA של הלוח לעבוד במצב RAID ולא כNATIVE IDE-> במידה וזה המצב, שנה אותו לNATIVE IDE
*בקר SATA ישן הדורש דרייבר מתאים בכונן דיסקטים-> דבר שמצריך כונן A, ובזמן שההתקנה רק מתחילה ולמטה רשום ללחוץ F6, תלחץ עליו עד שתשמע טעינה מהכונן A ואחרי זה, זה ייתן זיהוי של הדיסק קשיח להמשך ההתקנה
כמובן שאם תציין את הפרטים הנ"ל נוכל לעזור יותר ;)
סדר הדברים לא ברור לי - אם פירמטת את הHDבמחשב אחר והעברת אותו מפורמט למחשב שלך - לא ברור איך בדיוק אתה מקבל הודעה שחסר לך ntldr ?
אתה אמור לקבל Insert disk with boot או משהו בסגנון.
את ההודעה על Ntldr מקבלים כשיש מע' הפעלה בדיסק - אך ה Boot Sector נדפק.
כנראה שהHD שלך איננו מפורמט כלל ויש עליו שרידים של מע' הפעלה.
בכל אופן, תעלה מהדיסק של XP , פרמט את ה-HD שלך לא Quick מתוך הדיסק של ה XP (אם אתה לא מצליח - תרשום למה לא...) ותתקין XP.
שא ברכה ידידי,
עדי
ההודעה על Ntldr
תחליף בין חיבורי SATA
אצלי זה היה פותר את הבעיה
טוב אז ככה
קודם כל זה מחשב דיי ישן פנטיום 4
מעבד1.6 משהו כזה
החיבור זה חיבור IDE
ושוב מה שעשיתי זה פירמוט להרדיסק דרך מחשב אחר,
כלומר חיברתי את ההרדיסק למחשב אחר בתור SLAVE
ועשיתי פירמוט דרך ה XP (במחשב האחר)
עכשיו כנראה בגלל זה זה אומר לי שחסר את הקובץ Ntldr (כי אחד ממכם אמר שזה אמור להיות רק במקום שיש סרידים של מערכת הפעלה)
בכול אופן אני לא מצליח לעלות את ההתקנה של XP כי הוא נותן לי קודם את ההודעה שחסר את הקובץ Ntldr והוא נותן לי לעשות רק CTRL+ALT+DEL
אחרי שסידרתי את הקובץ הזה ע"י הכנסת ההרדיסק שוב למחשב האחר והכנסת הקובץ הזה אז בעיה חדשה צצה חסר לו את הקובץ HAL.dll
ואותו לא הצלחתי לדחוף לו אותו ושהוא יקלוט אותו
עכשיו סתם שתדעו בBOOT הוא כן קולט אותו ו
למרות שעשיתי שיעשה קודם BOOT מהCD הוא מסרב
הוא קודם בוכה לי שחסר לו את הקובץ HAL.dll או את ה Ntldr הזה
בכול אופן איך אפשר לפרמט אותו בצורה רגילה?
או מה ניתן לעשות בכלל?
תודה רבה לכולכם
תותחים פשוט!!!
מה אתה עושה אני לא יודע.
אני כן לדעת שאתה לפי סיפור שלך לא עושה בוט נכון מ CD או לא נותן לו איזה אות מקיבורד כשהוא מתחיל !
עזוב עכשיו יש בעיה אחרת
יש לי הרדיסק והBOOT
לא מזהה אותו..
מה ניתן לעשות?
אתה מסביר רק בחידות ?
מהזה BOOT לא מזהה אותו הזותי ?
המחשב כשהוא מאתחל את עצמו הוא לא פונה לHD, זו כוונתך?
אם כן, שים לב לג'אמפרים שאולי שינית,ולהגדרות בביוס.
למי שמאונין אני יביא הסבר קצר
פורמט ב XP רושם אוטומטית גם את תוכנית שב BOOT SECTOR ומשם הוא לחפש NTLDR
ובגלל זה, אם דיסק מפורמט שעושה ממנו בוט מקבלים את NTLDR IS MISSING למה
שאין על כונן את NTLDR בגלל שהוא מפורמט ו BOOT SECTOR לחפש אותו על כונן מפורמט..........
ומה לעשות ששואל מקורי לא עושה בוט מ CD שלו
הוא עושה בוט מקשיח מפורמט.
טוב כמו שנאמר
חדש חדש חדש
אז ככה קניתי הרדיסק חדש (אמרתי לא נסתבך פירמוט לא פירמוט בלאגנים)
קיצור עכשיו יש לי הרדיסק חדש (גם ככה הייתי אמור לקנות,אבל לא משנה)
בקיצור בדרך כלל שהייתי ניכנס לBIOS הייתי רואה את השם של ההרדיסק שם וכו' (במקרה שלי זה היה WESTEN DIGTEL וכל הפרטים)
עכשיו קניתי הרדיסק חדש כמו שאמרתי חיברתי אותו והוא לא מזהה אותו כלומר הוא לא מופיע בBIOS בכלל
אמרתי טוב בא ננסה את ההרדיסק הקודם וגם אותו הוא לא מזהה
וכמובן שעשיתי על שני ההרדיסקים בגמפרים שלהם על MASTER
וכל אחד חיברתי בנפרד ( כלומר כל נסיון חברתי אחד בלבד)
אין לי מושג למה זה קורה.
מה נראה לכם?
זה הארד דיסק SATA?
אם כן אין שום צורך לג'מפר אותו אלא רק לנסות כניסת SATA אחרת בלוח אם.
בנוסף לכך תבדוק שהוא מחובר טוב לספק כח.
