E2180 לפני אוברקלוק
אני קונה בקרוב E2180
עכשיו השאלה איזה גוף קירור יספיק כדי להגיע ל 3GHZ?
אני רוצה להגיע לכמה שיותר אבל אם מגיע ל 3GHZ אני מרוצה.
אני קונה לוח אם GA-P35-DS3L
וזיכרונות GSkill 800MHZ CL 4 1024X2
יש לי כמה בחירות לגופי קירור:
1. Stock
2. Arctic Cooling Freezer 7
3. Thermaltake Big Typoon VP (שני מאווררים של 120MM גרסה חדשה)
4. Sunbeam Tuniq Tower 120MM
מה מספיק כדי להגיע ל3GHZ.
מה שווה לי מבחינת מחיר וביצועים ומה ההבדלים ביניהם.
מה מקרר הכי טוב לפי הרצף.
תודה רבה זה יעזור לי . סידרתי את זה גם לפי המחיר שלהם.
המעבד הזה אמור להגיע ל-3GHZ מבלי לעלות מתח כלל.
אבל כמו שאתה יודע או שלא, זה לא מדע מדוייק, ולכן אתה יכול ליפול על מעבד שידרוש יותר מתח ולהפך.
אני אישית הגעתי לתדר הזה ללא העלאת מתח כלל.
אז אם 3 זה התדר המקסימלי שאתה רוצה להגיע עליו תיקח את ה-Arctic Cooling Freezer 7 ,הוא יהיה מעל ומעבר לתדר הזה.
ואם אתה רוצה להמשיך מעבר לתדר הזה, אז אני ממליץ לך לקחת את הטוניק הוא הטוב ביותר מהרשימה שנתת כאן.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
קודם כל תודה שענית אחי.
חחח לכמה כבר אפשר להגיע איתו?
אני רוצה כמה שיותר לעלות איתו אבל אני סה"כ שיפעלו לי משחקים כבדים טוב זה הכל.
לא רוצה לעשות אוברקלוק כדי להעמיס עליו. הלוואי שאני אפול על מעבד טוב.
ואני שואל מה ההבדל בין המאווררים.
הבנתי שהTUNIQ הכי טוב אבל הוא הכי יקר. מה ההבדל בין כולם.
אם אני רוצה למשל להגיע ל 3.5GHZ מה אני צריך?
ולכמה אתה הגעת?
בשיא שלי הגעתי ל-3.7, אבל זה היה רק למטרת בדיקה.
ביום יום אני בתדר של 3.5.
הטוניק עולה 250+ -, אבל הוא מאד משתלם ואם תעלה לתדרים גבוהים עדיף לך לקחת אותו.
הBig Typoon עולה 220 מה ההבדל בינו לבין הטוניק?
תעשה חיפוש בגוגל.
בכל אופן, ההבדל בינהם לא גדול, אבל אני אישית מעדיף את הטוניק.
תעשה חיפוש בגוגל.
אני לא בטוח מה אני רוצה מכיוון שיש גירסא חדשה של ה BIGTYPHOON קוראים לה VP.
היא לא תקרר יותר את המעבד או משהו פשוט יש לה עוד מאוורר שיכול לקרר או את איזור הזיכרונות או את איזור הPCI + PCIE
זה נשמע לי מאוד מיוחד וזה עולה 218 שני מאווררים 120MM נשמע לי משתלם וטוב.
בגלל זה אני בסימן שאלה אני יודע שהTUNIQ מקרר רק את המעבד בגלל זה.
אתה יכול לתאר לי איך הטוניק נראה? לא מצאתי תמונה שרואים את המאוורר שלו הבנתי שהוא בין הלוחות קירור.
האם הוא מושך אוויר מהחלק הקידמי של המחשב ומוציא לחלק האחורי? או שהוא מושך מהדלת ומוציא ללוח אם וזה מתפזר?
הוא מושך מהחלק הקדמי, וזורק את האוויר החם למאוורר האחורי.
זה המצב הכי טוב ונכון.
מה שכן הטוניק דורש פירוק של הלוח, אז אם אתה מפחד או לא רוצה לפרק אז אולי באמת כדאי לך לשקול לקנות קירור אחר.
וכמו שאמרתי לך בתחילה, אם המטרה זה 3GHZ אז הפריזר יספיק לזה ואולי גם ליותר.
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
לא מפחד לפרק,
אני מרכיב תמחשב לבד אני מנוסה בזה כבר.
אני יודע שצריך להתקין תתומך מאחור שם. זאת לא בעיה גם ב BT צריך לעשות את זה.
יש לך מושג כמה בערך אני יוכל להגיע?
כשאתה על 3.5 זה מספיק לך?
שוב זה לא מדע מדוייק.
אני מקווה בשבילך שתיפול על מעבד טוב מבחינת OC לפחות כמו שלי.
3.5 זה תדר יפה מאד לעבודה יום יומית, וללא ספק אתה תרגיש שיפור ניכר ממהירות הסטוק.
לי אישית זה מספיק לעבודה של 24\7, ואני מאמין שגם לך זה יספיק.
עם איזה קירור אתה יציב על 3.5 ?
איזה לוח אם יש לך ?
ואיך כמה באס ומכפלה ? אני רוצה לנסות אצלי גם יש לי E2200
איזה לוח אם יש לך ?
זה המפרט שלו... - תפתח תעיניים...
INTEL E 2180 2.0GHZ@3.5
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm LFB
GIGBYTE P35-DSL3
GEIL ULTRA 800MHZ@875 1024X2
TT 420
8800GS 340MB
CM 690-6 120M"'M FAN
אני הולך לקנות כנראה מה שיש לו לפחות בסגנון
GIGBYTE P35-DSL3
TT 420
8800GS 340MB
נתחיל שאני חדש ולא שמתי לב שיש בצד את המפרט דבר שני עדין אני רוצה לדעת כמה הבאס שלו ואיזה מכפלה הוא ?
כמה הטמפרטורה במאמץ ?
אני על מכפלה 10 שזה אומר באס של 350, למרות שלפעמים אני מוריד את המכפלה של המעבד בכדאי לקבל תדר באס גבוה יותר.
אני על מתח 1.5, מקס' טמפ' הכי גבוה שהמעבד הגיע במאמץ מלא 62 מעלות.
הזיכרון באיזה תזמונים ?
