בחירת כרטיס מסך טוב, לא יקר מידי, למחשב ישן
שלום. יש לי מחשב מאוד ישן
Athlon xp 1400 + / 1600
geforce 2 mx 440 64 mb
512 mb SDRAM
לוח אם: Gigabyte GA-7VTX-P
עכשיו, אני רוצה לחסוך למשחב נייד, ופשוט לשפר קצת את המחשב הישן הזה, כי יש איתו בעיות , אני לא מכבה אותו , כי כל פעם שאני מכבה, אני לא מצליח להדליק , המסך לא נדלק...וההרד דיסק שלי זה 10 GB , אז אנ רוצה לקנות רק כרטיס מסך טוב(נראלי זה יפתור את בעיית המסך הלא נדלק וזה..) והרד דיסק נורמלי, ובשאר הכסף לקנות משחב נייד
אבל אני לא יודע אם הכרטיסי המסך המודרניים יכולים להתאים למחשב הישן שלי...אז מה אתם אומרים? איזה כרטיס מסך טוב אפשר לקנות שיתאים למחשב הזה?
כרטיס מסך משומש כלשהו יהיה מתאים למטרה...אבל שים לב שהלוח מכיל AGP 4X למרות שכרטיסים של 8X יעבדו איתו...
דווקא דיסק קשיח לדעתי עדיף חדש, אבל אין SATA על הלוח אז צריך למצוא IDE
מה התקציב שלך ?
אממ כרגע אני עוד חוסך , אך כוונותיי היו להשקיע בערך עד 1500 שקלים בכרטיס המסך וההרד דיסק ביחד.[br]פורסם בתאריך: 5.07.2008 בשעה 19:49:32
אמממ כתוב לי באוורסט לגבי ההרד דיסק :
Model ID WDC AC310200R
Device Type ATA-66
בGPU כתוב:
Video Adapter: Gigabyte GV-GF1280/RT
Bus Type AGP 4x @ 4x
אם זה עוזר...
בכרטיסי המסך הזולים אתה יכול לקחת את ה2600PRO\2400PRO:
http://www.skypc.co.il/sg_product~GV080~8~0.htm
http://www.skypc.co.il/sg_product~GV082~8~0.htm
והיקרים (הטובים ביותר) למרות שאני לא חושב שיש צורך בכך:
http://www.skypc.co.il/sg_product~CGA-3852DD~8~0.htm
לדעתי ה2600\2400 יהיו מעל ומעבר.
בנוגע לדיסק הקשיח:
http://www.skypc.co.il/pl_product~3200AAKB~7~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~5000AAKB~7~0.htm
והמלצה אישית, תעשה OC למערכת שלך :)
בנוגע לדיסק הקשיח:
תודה, ומה זאת אומרת בדיוק OC??
חח ועוד דבר, יש לי תחושה שהכרטיס המסך הזה:
לא יתאים ללוח שלי...הוא ארוך מדי נראלי...
ובנוגע ל http://www.skypc.co.il/sg_product~GV082~8~0.htm
הוא כל כך .. זול.. האם הוא בסדר? או שהוא באותה רמה כמו ה GEFORCE 2 MX שלי?
תודה רבה.
רק אם אפשר בבקשה לקבל תשובה לגבי הOC הזה שהציעו לי לעשות , מה זה בדיוק?
ולגבי ההרד דיסק, מה כדאי לקנות?
אוברקלוק משמעותו הגברת תדר המוצר מעבר למהירויות המפעל שלו קרא לכך "המרצה"
לא תגיע רחוק כ"כ שייתן לך שיפור כה משמעותי
בנוגע לHD יש מקום לכך
אישית לא הייתי משקיע דבר במחשב הזה "כוסות רוח למת"
כן אני יודע גמאני לא הייתי משקיע בו , אבל אני רוצה עכשיו ממש לפטופ (מחשב נייד) ואין לי מספיק תקציב גם לזה, וגם למחשב רגיל חדש(רק בן 15 וחצי , אני לא אצליח להרוויח סכום כזה בחופש). לכן אני רוצה לקנות לפטופ , ולהשאיר את המחשב הזה לשימוש ביתי מוגבל , לאמא למשל , היא לא עושה בו הרבה דברים,רק גולשת לפעמים וכל מיני כאלה..ואולי לשמוע מוזיקה , וקיצר כל מיני דברים כאלה , אולי אפילו לראות סרטים, אבל לא הרבה, למשל לא לשחק משחקים (לא שאפשר להפעיל עם המחשב הזה הרבה משחקים xD) , אבל לא באלי לזרוק אותו , ואני רוצה שהוא פשוט...יעבוד חח. וההרד דיסק שלי 10 גיגה וזה פשוט בלתי נסבל ,אי אפשר להוריד כלום, אני מוריד סרט ואז מוחק אותו כדי להוריד סרט אחר וכו'...
בגלל זה אני שואל איזה השקעה מינימלית צריך להשקיע במחשב הזה כדי שרק יעבוד וישמש לשימוש ביתי מוגבל כזה, כללי, בלי שום תמיכה במשחקים החדישים וכו'..אלא רק אינטרנט,סרטים,מוזיקה,וממש בקטנה...
אז תעזרו לי פה בבקשה, מה אפשר לעשות?
לפי התיאור שלך, הלכה לך הסוללה על הלוח אם... תחליף, תגדיר מחדש את ה BIOS ותגיד אם עזר
עזוב שידרוגים... עדיף תקח לפטופ טוב יותר...
http://www.skypc.co.il/pl_product~R405-GCB1DE~14~0.htm
ואי איזה לפטופ :P:smile1::jump:
אבל אם אתה אומר יש דרך לא לקנות משו חדש , אלא להגדיר את הביאס מחדש , אז למה לא לנסות?
הבעיה במחשב שלי ,שבגללה אני רוצה לקנות כרטיס מסך , זה שאני אפילו מפחד לכבות אותו , הוא תמיד דלוק אצלי , כי אם אני מכבה אותו , למשל בלילה , ואז בבוקר קם , אני לא מצליח להדליק אותו , המסך לא נדלק, יעני הוא מראה אור כתום , שהוא לא דלוק , ורק אחרי שאני מוציא את הזיכרון ,מכניס אותו עוד פעם , מוציא את כבל הספק ומכניס אותו עוד פעם , ומזיז קצת את הכרטיס מסך , ואז מתחיל לתת מכות למחשב , אז המסך נדלק והמחשב פועל [=
אבל זה מעצבן לעשות כל פעם...ואני מפחד שפעם אחת אחרי המכות שאני נותן לו הוא פשוט כבר ימות , ולא יעזור לי כלום כדי להדליק אותו חחח
קיצר אתם חושבים שהגדרת BIOS יעזור? וRIVATUNER?
ואם כן , איך עושים את זה?
עריכה: נראלך הכרטיסי המסך האלה טובים? קצת מפחד לקנות ככה בלי לדעת את האדם , מיד שנייה , אפלו אם המחיר קטן...
לכן בודקים אותם לפני שקונים
כמו שאמרתי לך, תחליף את הסוללה על הלוח אם, שעולה 30 שקל בכל חנות אלקטרוניקה (לפעמים גם מוכרים אותה בסופר) ותגדיר מחדש את ה BIOS.
תראה אם זה עוזר לך... מניסיון היה לי משחב ישן שהרכבתי למישהו והוא לפעמים לא נדלק ועשה בדיוק את הבעיה שתיארת, אחרי החלפת סוללה הכל חזר להיות תקין.
