פורטים פתאום סגורים...
הרבה פעמים פתחתי פורטים ומשום מה פתאום כל הפורטים סגורים... ???
מודם B-focus 270
ראוטר Dlink DI-624
ניסיתי לפתוח פורטים ל Utorrent ל Soulseek ול Emule עשיתי את זה על פי המדריך של Port Forwarding וכשאני עושה בדיקה לפורטים אף אחד לא פתוח. מה שמוזר שבכל מקום שאני גולש אני רואה כאילו שיש לי פורט דינמי לדוגמה בפורום הזה ה IP שלי יהיה 69.128.... לומרות שיש לי IP אחר במחשב שהוא 192.168... למה המחשב משתמש בדינמי ולא סטטי? ניסיתי להגדיר את הפורטים גם ב IP של המחשב וגם בIP אחר שמופיע לי בבדיקה של התוכנות הנ"ל
למישהו יש מושג מה הבעיה? ואיך פותרים?
תודה אנשים :xyxthumbs:
אתה מתבלבל בין IP חיצוני שאתה מקבל מהספק לWAN ולבין הIP הפנימי שאתה מקבל מהנתב בתוך הLAN.
תדאג שתהיה מוגדרת לך כתובת ידנית בכרטיס רשת והחומת האש במחשב שלך לא תחסום את אותה התקשורת המדוברת מבחינת יישום וערוץ תקשורת (פורט).
הבנתי... אז לרשום את הכתובת של המחשב בפורטים. אני הגדרתי גם ב Firewall את הפורטים על פי מדריך, אבל עדיין הפורטים סגורים.
ולמה אתה מתכוון "כתובת ידנית בכרטיס רשת"? יש איזשהו הסבר או מדריך?
הגדרתי הפורטים עדיין סגורים... יכול להיות שזה בגלל שיש לי אינטרנט אלחוטי?
אין שום קשר לחיבור אלחוטי או קווי.
תנסה להגדיר את המחשב בתור dmz host ולראות אם יש שינוי.
דרך אגב איך אתה בדיוק מבצע את הבדיקות?
אני נכנס לדוגמה לאימיול או לUtorrent ולוחץ על Test ports...
אין לי מושג מזה dmz host.
תודה רבה ה DMZ עובד. :yelclap:
קח בחשבון שDMZ host מוגבל למחשב אחד ברשת וחושף אותך בצורה מלאה החוצה.
אם DMZ עזר לך זה אומר שהגדרת הפניית פורטים פשוט לא נכון.
שאני מגדיר פורטים אני ניכנס ל 192.168.0.1 ומוסיף אותם לפי המדריך של PortForward אולי יש דרך אחרת להגדיר אותם שהיא יותר נכונה ואני לא מכיר.
virtual server נמצא אצלך על enabled?
הגדרת ב private IP את הכתובת הפנימית של המחשב?
יש לך הסבר בעמוד 20 בחוברת.
