אוזניות מומלצות לסנסה קליפ - עד 100 ש"ח +-
האוזניות של הסנסה מצויינות, אבל אחי איבד לי ספוגית אחת, ולא כל כך נוח לשים את האוזניות בלי ספוגיות (אולי פסיכולוגי...).
השאלה אם שווה בכלל לרכוש אוזניות אחרות עד 100 ש"ח +- או בתקציב הזה הסנסה עדיפים / נותנים אותה תמורה +- ?
בכל מקרה, הנה מס' רשימות שאולי יעזרו לכם לעזור לי:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=1058_1850_2636_2661
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=1058_1850_2423
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=1058_1848_155_1575
מה זה פלוס מינוס, תרשום מה התקציב המקסימלי שלך.
בגבול של 100 שקל, תשאר עם של הסנסה (לא כי הוא יותר טוב, אלא כי ההפרש בסאונד לא יהיה שווה 100 שקל).
"100 ש"ח +-" אומר שהתקציב נע בסביבות ה100 ש"ח, אם האוזניות שוות לא תיהיה לי בעיה לעלות בכמה שקלים / לרדת בכמה שקלים.
מוזר לי שאתה שואל שאלה כזו.
לגבי האוזניות, תודה, ניקח את ההמלצה.
ראיתי שפנדה הוסיפו המון אוזניות של "סאנ..." חשבתי לפחות שהם יהיו עדיפים.
עריכה:
שכחתי לציין שהמוזיקה אשר בנגן היא מוזיקה שחורה, מזרחית, ישראלית וכמה רמיקסים למינהם. השורה הזו תגרום לשינוי התשובה? אם לא
מה האוזניות המינימליות לשינוי וכמה הן עולות?
סנהייסר, הם מעולים.
אני לא יודע כמה השמיעה שלך חדה וכמה תשים לב להבדלים, ה-MX400 שנמכר שם בסביבות ה100 שקל דיי בסיסי, אני לא חושב שתשמע הבדל רציני בין אוזניות סבירות+ לבינהם.
יש את סדרת הספורט (הירוקה) שיש לה אחלה סאונד,
יש את ה-INEAR שלהם שמצויינים אחד אחד ונותנים אחלה באס, אבל זה תלוי אם אתה בכלל אוהב את הסגנון הזה של האוזניות, לחלק זה לא נוח.
ראשית, הmx400 טובים יותר מהאוזניות שקיבלתי של הסנסה? נוחים יותר? באים עם ספוגיות?
שנית, אם כן, איזה מהאוזניות עדיפות הmx400 או הmx450 (שניהם נמכרים באותו מחיר - 94 ש"ח בפנדה מחשבים).
שלישית, ראיתי גם את אלו Sennheiser LX70 Sport מה דעתך? הם עולים 50 ש"ח יותר מהmx400/mx450.
נתון נוסף שאולי יעזור לך לעזור לי - אני לא שומע מוזיקה 24/7. רק בנסיעות. מה שמסתכם מינימום ב0 שניות שמיעה שלא בא לי לשמוע אותו יום ומקסימום בשעה וחצי גג שעתיים שעות שמיעה.
אני לא חושב שתרגיש הבדל בין הסאנדיסק ל-MX400\MX450.
ה-LX70 משמעותית טובות יותר מה-MX400, אבל שוב פעם אם תרגיש הבדל בין הסאנדיסק אליהם זה תלוי בכמה שהאוזן שלך רגישה לסאונד, חלק יגידו שזה שמים וארץ וחלק יגידו שזה אותו הדבר.
בקניה חדשה, אם יש תקציב ל-LX70 אז אני אומר שכן שווה להשקיע במשהו טוב יותר (לא קונים אוזניות כל חודש).
יש לי את ה MX400 ו-OMX70 (שזהות ל-LX70 רק עם קליפס שונה), ואת ה-CX55 שזאת אוזניית INEAR גם כן של סנהייסר.
להיפהופ ובכלל שירים שדורשים באס, אין ספק שה-INEAR נותנת הבדל עצום, ה-CX55 דיי יקרות, יש את ה-CX300 שזולות יותר.
רק קח בחשבון שאוזניות INEAR יקרות יותר (200+\-) והמבנה שלהם שונה משל האוזניות כפתור, בעלות גומי אטימה מה שאומר גם הפרד צלילים מהסביבה (יתרון לרוב האנשים, לחלק זה יכול להוות בעיה) וגם חדירה יותר עמוקה לתעלת האוזן (לחלק מהאנשים זה לא נוח). אבל הסאונד טוב בהרבה.
עריכה:
אני רואה שה-INEAR של JVC נמכרות ב-146 שקל, אבל אין לי ניסיון עם האוזניות האלה ספציפית אז כדאי שתעשה עליהם קצת חיפוש לראות אם הם שוות קניה.
אוקיי אז אתה ממליץ אם כבר ללכת על הLX70.
לדעתי הם יפות. השאלה אם כאן אני מבזבז איכות על עיצוב ואם הם נוחות, הם נראות גדולות מדיי אני לא רוצה שהם יפגעו בתיק כי אני רגיל לגלגל את האוזניות סביב הנגן שאני מסיים להאזין למוזיקה. ודבר שני, המליצו לי על הMX550 שטובות במידה מספקת מהMX450/MX400.
השאלה מה עדיף משניהם?
לגבי הJVC, ממש אבל ממש אין לי כח לחיפושים וביקורות, מאסתי בזה. אם בא לך לחפש, מה טוב. אם לא אז נסתמך על התשובה לשאלה הראשונה בלבד.
אותי אישית הצבע הירוק ממש מזעזע, אני שונא את זה אבל הסאונד מכפר על הכיעור.
ה-MX550 ענתיקות אבל נחשבו למעולות והומלצו כאן תקופה ארוכה מאוד, אני לא חושב שתתאכזב מהם.
תודה על העזרה והמידע.
:xyxthumbs:
שבת שלום.
קראתי את הדיון ברפרוף, ואני חייב לתת את חוות דעתי...
תשמע, לאחותי יש סנסה קליפ עם אוזניות מקוריות, ולי יש אייריבר U10 עם סנהייזר MX400.
אני חייב לציין שאני לא מסכים איתך, כי האוזניות של הסנסה הם לא משהו בכלל... לדעתי.
חיברתי את האוזניות שלי לנגן של אחותי, ושמעו יותר טוב, בהחלט יותר טוב.. אבל מה, זה לא הגיע לרמה של הנגן שלי עם אותם אוזניות...
לדעתי, התוספת בסאונד לא שווה את המחיר אם אתה מתכוון לקנות MX400, פשוט כי הנגן שלך לא מסוגל לספק סאונד איכותי מספיק כדי להוציא את המירב מאוזניות יקרות יותר, לא רק הMX400 (אל תיפגע, אבל סנסה קליפ הוא נגן זול יחסית שלא מתוכנן להעניק סאונד היקיפי ברמה... אבל עדיין, שומעים בו טוב ביחס למחיר שלו) . אם כל כך דחוף לך הספוגיות לאוזניות, תקנה את הMX400, בפעם האחרונה שבדקתי הם עלו קצת פחות מ100 שקל...
בכל מקרה, תתחדש, לא משנה איזה אוזניות תבחר.
תגובה מעניינת ומפורטת.
אם כבר MX400, אתה יודע מה ההבדל/ים בין הMX400 לMX450 (שניהם עולים 94 ש"ח בפנדה מחשבים).
האמת שאני כמעט קניתי את הMX450, אבל כשרציתי לקנות היה הבדל גדול יותר במחירים, והסתכלתי על הנתונים הטכניים ולא ראיתי הבדלים משמעותיים...
אבל, וזה אבל גדול, אלו רק נתונים "על הנייר", והם לאו דווקא משקפים את ההבדלים המציאות... לא יצא לי לשמוע את MX450, אבל אם שתיהן באותו המחיר, אני לא רואה סיבה שלא לקחת את הMX450... הרי הן ממותגות קצת יותר גבוה מMX400, אז אני מניח שאמור להיות להן סאונד קצת יותר טוב...
תנסה לשאול אנשים ששמעו את שתיהן או לקרוא ביקורות...
ההבדל לא כל-כך משמעותי,
לך על ה-400 בראש שקט.
אני ממליץ גם על AKG K312P
מעולות, קניתי אותן בזמנו ב80 שח אם אני לא טועה. מחיר רגיל 99 שח בדר"כ.
באות עם קופסא לגלגול האוזניות והחוט פנימה.
ברוב המקרים AKG נותנות אחלה סאונד במחיר יותר תחרותי מאשר סינייהיזר.
