מודם לא עובד כאשר מחובר דרך הכרטיס רשת, דרך US
שלום לכולם.
אני מחובר לאינטרנט בכבלים של הוט.
עד לפני זמן מה המודם היה מחובר בכרטיס רשת, והכל היה סבבה.
לאחר זמן מה אני פתאום רואה שאני לא מוסגל להתחבר יותר(חיבור חייגן) למרות שכל הנורות הרגילות עובדות.
בנסיון להתקשר לתמיכה נאמר לי שהבעיה אצלי במחשב ושאין להם מה לעשות עם זה. (נוסה מול 2 תומכים שונים).
כרגע כשהמודם מחובר ב USB, זה בסדר, אבל הייתי רוצה שהוא יעבוד דרך הכ.רשת.
הכרטיס רשת מובנה בלוח אם של גיגהבייט M55S-S3
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2316
תודה לעונים.
נ.ב. השגיאה שעולה בהתחברות: 769.
769 זה בד"כ בעיה בכרטיס רשת.
תבדוק שהוא פעיל ומותקן כראוי אצלך.
סביר להניח שזו הבעיה (בהתקן, למשל). אך יתכן שתוכנת צד שלישי גם כן מפריעה.
כנס רגע למנהל ההתקנים וגם לחיבורי רשת, מה מצב הכרטיס ?
http://support.microsoft.com/kb/892889/he
מה הספקית שלך ?
http://www.netvision013barak.net.il/Article/?ArticleID=538491&TypeID=3&sid=173
תודה רבה על התגובות.
אז ככה:
לבדוק שהוא פעיל ומותקן כראוי: הממ אני לא יודע איך לבדוק שהוא פעיל, אבל מותקן כראוי הוא כן.
ניסיתי את כל מה שנאמר בלינק של מיקרוסופט, אך זה לא עזר.
השינוי היחיד שקרה זה שכאשר מחקתי את הדריבר והוא זיהה את הכרטיס מחדש, אז האיקון של LOCAL AREA CONNECTION נהיה בעל סטטוס LIMITED OR NO CONNECTIVITY...
ב DEVICE MANGER הוא בסדר..
הספקתי שלי היא סמייל, והאיפי שקיבלתי התחיל מ 169.
תודה לעונים.
169.254.X.X? כתובת APIPA...
זה אומר שהמודם לא מצליח לחלק כתובת IP לכרטיס רשת או שהכרטיס/פרוטוקול לא תקינים.
אתה יכול לנסות לבצע איפוס ל winsock רק תשים לב שאם יש לך אנטיוירוס פעיל רצוי לכבות אותו לפני זה והעיף את כל החייגנים הקיימים.
יש לך פרטים מלאים פה.
אז ככה:
הרצתי את הבדיקה, והוא עבר את כולה, היה PASS בכל השלבים.
איזה בדיקה? אתה בסה"כ מבצע איפוס ל winsocket :)
איזה UP אתה מקבל עכשיו בכרטיס רשת?
תתקשר להוט שיבדקו את הכרטיס רשת של המודם מהצד שלהם(הם יכולים לבדוק את התקשורת בין המחשב שלך למודם דרך SNMP) כרטיס רשת תקול במודם זה לא דבר נדיר במיוחד.
בכבלים זאת לא בהכרח הבעיה, כיוון שהמודם מתקשר עם השרתים של HOT(לא לשכוח ש L2TP וPPTP אלה סוגים של חיבור VPN אשר דורשים
תקשורת IP) גם ברמת IP ולא ברמת ה-datalink בלבד כמו במודמי ADSL, לכן זה אפשרי שהבעיה נובעת מהוט עצמה, ז"א שבכבלים שגיאה 769 יכולה להעיד גם על מודם לא מסונכרן.
במקרה הספציפי הזה, המודם כן עובד בחיבור USB, מה שאומר שכנראה החיבור להוט תקין.
תודה לכולם על התגובות.
ביצעתי WINSTOCK REPAIR, אך הכל נותר ללא שינוי.
ה LOCAL AREA CONNECTION מסומן כ LIMITED OR NO CONNECTIVITY.
האיפי המתקבל הוא 169.254.7.133.
יש לי כבר הרגשה שפשוט משהו נדפק בכרטיס רשת..
האם יש דרך לבדוק תיפקוד של כרטיס רשת בלבד, ללא תלות בשום גורם אחר על מנת לדעת חד משמעית אם הוא ספציפית תקין או לא?
תודה על העזרה.
