מבחן 5 בMEMTEST נכשל עבור זוג מודולים מתוך 4, אך עובר כאשר הם לחוד
החומרה הרלוונטית:
AMD 4200*2 Toledo(512KB*2 Cache) 2.2GHz (s939)
Asus A8N-SLI Deluxe
Kingston 512*2 + OCZ 1GB*2 400Mhz CL3
Hec 400TRT
MEMTEST86+ 2.01
בתצורת 4 סטיקים הביוס מזהה אותם כ-333MHZ ומבחן 5 עובר. כאשר אני מגדיר ידנית 400MHZ ומעלה את התזמונים בהתאמה ל-3-3-3-8(גם את האחרים לערכי ברירת המחדל), הזוג של ה-OCZ מפיק כ-200 שגיאות במבחן והזוג השני עובר. שאר המבחנים עוברים בלי בעייה. כאשר ניסיתי את זוג ה-OCZ כאשר הוא מותקן לבד הוא עבר בלי בעיות.
שאר המבחנים עוברים. ניסיתי להעלות את המתח בביוס ל-2.7V ולהעלות תזמונים לערכים גבוהים משמעותית אך הבעיה נותרת בעינה.
האם יש פתרון לעניין?
תודה.
^^^ מישהו?
תבדוק באיזה מתח הם אמורים לעבוד ובתצורת 4 סטיקים תודא שאתה על T2, עד כמה שאני זוכר הוא משנה אוטומטית ל-T2.
הם אמורים לעבוד על 2.6V(שזה המתח הכי נמוך שאני יכול להגדיר בביוס). T2 מוגדר כ-DEFAULT גם ב-2 סטיקים. לא ניסיתי אפילו להריץ אותם ב-T1.
תבדוק האם אתה ביחס זכרונות מעבד 1:1.
אם אתה על יחס זכרונות מעבד של 5/6 כלומר אתה על 1.66 (2X0.83) ואז :
מהירות זיכרון=200(מהירות בסיס)X יחס זכרונות כלומר:
200X5 חלקי 6 =1.66X200 שזה 333MHZ, זה מה שיש לך.
לכן תשאיר/תחזיר את הכל אל אוטומט ותעלה את תדר השעון קצת (למעשה לבצע OC קטן..).
אני לא ב-OC. המעבד ב- 200*11=2.2GHZ והזכרונות ב-400MHZ. דווקא כשהזכרונות ב-333MHZ עם תזמונים נמוכים יותר (2.5-3-3-7) הבדיקה עוברת בלי בעיה.
מישהו יודע?
תדאג שבכל בנק זכרונות על לוח האם שלך יהיה זיכרון אחד של 512 ואחד של ג'יגה[br]פורסם בתאריך: 7.07.2008 בשעה 21:05:50
אם לא עובד אז פשוט אל תגדיר מהירויות וזמני תגובה שיהיה על אוטומטי
נערך
