|עזרה| בנוגע לסכמה של לדים לפי מוזיקה בנוגע לבננה
בקישור הנ"ל http://www.ovelha.org/pasteler0/2005/12/06/howto-blinking-leds/
יש את המדריך רק מה שלא הבנתי זה החוט האדום בתרשים לאן מתחבר בבננה למחבר החיצוני או הפנימים וכן השחור לאן מתחבר לחיצוני או לפנימי??
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
נסעתי לקנות חלקים
בעיקרון האדום לאמצעי, אבל זה לא משנה במקרה הזה.
אם יש לי רק שתי לדים איזה נגד אני צריך לשים לפני הלדים 250 אום או 200 אום???
קניתי נגדים מיוחדים שהמוכר אמר שהם מדוייקים מאוד והצבעים עליהם הם חום שחור לבן צהוב והאחרון אני לא בטוח או חום או אדום אני מטלבת כי הצבע לא כל כך ברור הוא כמו בורדו אבל בכל מקרה זה או 250 או 200 אום המוכר אמר לי שהם מתאימים לסכמה שאני מדבר עליה אם אני שם רק שתי לדים
אני רוצה להיות בטוח שהוא צודק
תלוי בצבע של הלדים.
לגבי הנגדים שיש לך, ממש לא ברור לי. לנגדים יש 3 צבעים בלבד, כשהרביעי (זהב /כסף) מראה על הדיוק. כנראה שיש לך נגדים בדיוק גבוה יותר, ואתה גם כותב את סדר הצבעים הפוך :\
קראתי את ה"מדריך" הזה ולא הבנתי כמה דברים.
א. למה אתה צריך נגד, אין שם שוב דבר לגבי נגד P= עריכה: אוקי הבנתי למה אתה צריך נגד, אם אתה שם שניים אז הם לא יכולים להיות בטור ולהשיג מתח של 3 וולט P=
ב. איך מחברים את הP2 ואוזניות או רמקולים בו זמנית?
בקיצור, במדריך שם יש קצת חורים ולא ממש הבנתי הכל.
מישהו יכול טיפה להסביר? O:
תראה דבר ראשון מה שבטוח זה שהם לא 250 אום, אלה 1.09M אום {חום=1, שחור=0, לבן=9, וצהוב הוא מכפלה ב-10K, כלומר 109X10K=1.09Mohm} אחוזי הדיוק שלו הם +-1%/2% {תלוי אם זה אדום או חום}. אם אתה רוצה נגדים של 200 אום אתה צריך אדום שחור חום {והייתי ממליץ בשביל הדיוק פס אחרון חום או אדום}, ואם אתה רוצה נגד של 250 אתה צריך נגד אדום ירוק חום{שוב המלצה לפס אחרון חום או אדום}.
דבר שני בקשר לחיבור שלך אז אתה צריך לחשב את זה ככה שכל לד יקבל את המתח שלו{נגיד 3V, אז ל-2 זה יוצא 6V} ואם אתה מחבר אותו ל-12V אז אתה צריך נגד שיכול לספוג 6V ובהתאם לכך לקבוע את הנגד לזרם הדרוש {נגיד 0.02A, אז אתה צריך נגד של 300 אום והספק של 0.12W, כלומר אתה יכול להסתפק ב0.25W[סטנדרתי][לא הייתי הולך על ה0.125W כי זה ממש גבולי והנגד יכול להישרף לך ואיתו כל הלדים]}.
{בחיבור טורי יש מפל מתח וזרם שווה על כל הצרכנים}
תלוי בצבע של הלדים.
דבר ראשון ישנם נגדים עם 5 ואפילו 6 צבעים, ורמות דיוק שונות ומשונות. הייתי ממליץ לך להיכנס לכאן:
http://www.med.cmu.ac.th/dept/vascular/note/image/resistor-color-code-all.gif
לילה טוב לכולם! =]
אני יודע, דיברתי על מה שמצוי. וחוץ מזה, תארתי לעצמי שהוא טועה, כי יש הבדל מסויים בין 250 אום ל1.09M :\
אני הולך למוכר ומה אני מבקש ממנו? ה-TIP31 component איך קוראים לו בעיברית
מישהוא אמר לי להגיד לו טרנזיסטור TIP31 זה נכון לקרוא לזה טרנזיסטור או שיש לזה שם אחר
כן, TIP31 הוא טרנזיסטור.
חבר'ה זה נכון שהמדריך הנ"ל עובד רק על וינמפ ???? :bash: :bash: :kopfpatsch:
Listening to music on my pc (proudly using WINAMP), I was wondering
הבנתי לפי מה שמודגש
זה אומר לפי מה שאני הבנתי שהוא גאה לשמוע בוינאמפ
יענו וינאמפ זה תוכנה פופולארית זה כמו להגיד אני גאה לשחק מריו
ההההה הרגעת אותי :hi:
