החלפת המאוורר 120MM לביג טייפון. צריך המלצות!
המאוורר של הביג טייפון נורא רועש.
אני מחפש מאוורר 120MM במקומו, שיהיה יותר יעיל, והרבה יותר שקט.
בנוסף אני צריך המלצות ל120MM נוספים שיתווספו למארז CM690 או TEMPEST.
כמה שיותר שקט ומקרר.
אתה יכול לשים את הSCYTHE S-FLEX 1200 או 1600 על הBT (יש לך BT VX או רגיל? ברגיל לא שומעים את המאוורר ובVX אפשר לשנות את המהירות שלו!).
לגבי קרור המארז (ואם כבר אנחנו מדברים, הCM690 עדיף), אתה יכול לשים שניים שקטים של 1200RPM למעלה ועוד אחד למטה, זה די והותר... יהיה נחמד אם תרשום מה המפרט שלך.
תודה רבה על התגובה המהירה.
אני רואה שאתה מבין עיניין, אז במקום שאפתח מספר ת'רדים נוספים אני ארכז פה את השאלות.
קודם כל המפרט:
Intel C2D e2180 2GHz
Gigabyte GA-P35 DS3L
Corsair 450VXEU
Corsair 2GB DDR2-800 CL5 C2G800
2X250gb WD
2X500 Seagate
מארז transformer עם 120MM מקדימה, 120MM בצד מכניס, 80MM מוציא בצד, 120MM מוציא מאחורה
Big Typhoon רגיל לא VX (קירור מעבד).
המעבר מארז הוא בגלל - המארז הנוכחי מתפורר, נשבר, מאוד רועש.
נגמר מקומות לכוננים קשיחים.
סרקולציה נוראית.
שוב, המארז מתפורר.
יש תכנון לOC לאחר מעבר מארז והחלפת המאוורר לקירור מעבד + הוספת מאווררים במקומות הנחוצים במארז.
כמה שיותר קריר ושקט.
שאלה אחרת, כמה רעש של כוננים קשיחים משפיע? וכמה פליטת חום שלהם משפיעה?
האם כדאי לאכלס את3 כוננים במארז נפרד? - פתרון שעולה כסף, שלכסף יש יעוד אחר.
על רוב השאלות טל ענה לך.
לגבי הדיסקים, זה תלוי בדגם, הם מתחממים/רועשים ברמה שונה.
בכל אופן, עם סירקלוציה כמו שטל הציע, הדיסקים לא יפריעו לך בכל מה שקשור לטמפ'.
אני שוב רושם, המאוורר של הBT שקט, אתה בטוח שאתה שומע אותו מבעד לטירטורי המערכת שלך?
עוד משהו, אלא אם אתה לא מתכנן OC עצבני, הBT היה די מיותר...
אם שקט מופתי חשוב לך, הP182 של ANTEC מומלץ ביותר.
מה המחירים שלהם?
האם הספק שלי מספיק חזק כדי לסחוב את כל המערכת? כולל הוספה של כוננים קשיחיפ נוספים?
המאוורר שלו ממש לא שקט, עשיתי בדיקה, הרעש שלו בוקע מן המארז, די מפריע.
תשמע, לאחר שאני אקנה את המארז ואחליף מאווררים\אוסיף, אני מתכנן OC לכרטיס מסך ולמעבד, לכן כן היה נחוץ BT.
המארז שהצעת יקר, מעבד לתקציב שלי.
CM690 לא מומלץ מבחינת שקט?
עדכון
קניתי את CM690.
אני מחפש מאווררים חזקים ושקטים.
מאוורר מכניס שקט שיכניס אוויר על 4 כוננים קשיחים.
ומאוורר במקום המאוורר המרעיש של BT. שיהיה יעיל ושקט יותר מהנוכחי.
בנוגע לדיסקים הקשיחים יש מין מאווררים מיוחדים כדי לקרר כוננים קשיחים תבדוק על זה אני לא הכי מבין.
בנוגע לגוף קירור למעבד טוב ושקט לך על Sunbeam Tuniq Tower בדוק יש לחבר שלי.
מאוורר חזק ושקט , אבל אני לא מבין למה אתה צריך אותו עם מעבד כמו שלך.
אני בעצמי בדילמה אם לקנות אותו או לא ואני רוצה לעשות OC רציני לE2180 שאני אקנה.
לדעתי הBIG TYPHOON שקט נראה לי כמו שטל אמר אתה מדמיין שזה הוא , זה אולי המחשב שלך לא חושב שזה הוא וגם הוא מספיק טוב, תלא צריך לבזבז כסף סתאם, שאר איתו וזהו עזוב אותך שטויות במקום זה תקנה מעבד חדש חעחע
נ.ב סתאם מעניין אותי למה אתה צריך כל כך הרבה GB?!
[1750GB]
ואוו יש לך שם כמה 5 כוננים? וזה לא מספיק? לי יש אחד של 80GB :silly:
מה אתה מייצר GB?
ואני חושב שאתה צריך ספק אחר עם כל הדיסקים הקשיחים האלו 450W לא מספיק למרות שהוא מאוד איכותי.
בקצב שלך את עוד תוסיפ עוד דיסקים קשיחים אז ממליץ על 600W אני סתאם זורק באוויר אני רק מתפלא שהמחשב עובד עם כל הדיסקים האלו
