שאלה בקשר ל hd 4850 cf
חבר שלי קנה את הכרטיסים האלה....והוא אמר לי שיש לו שני חיבורי dvi ושני חיבורי vga(אחד בכל כרטיס)
הוא שאל אם זה משנה לאן הוא מחבר את המסך.....אם זה יתן לו את הביצועים של cf 4850
והוא שאל אם הוא מחבר שני מסכים אז הוא מקבל בכל מסך את הביצועים של cf 4850
חייבת להיות אפשרות identify למסכים דרך הCCC
וכמובן שעדיף (ואולי אפילו יתקנו אותי ויגידו שחובה) לחבר דרך הDVI ע"מ להגיע לרזולוציות גבוהות.
ובקשר ל2 מסכים זה באמת מסקרן אבל נראה לי שתיהיה ירידה קלה בביצועים מאשר מסך בודד
ANYWAY, בשביל מה צריך 2 מסכים אם לא Supreme Commander ?
מה זאת אומרת אפשרות identify......לא פשוט מחברים ואז עובדים עם המסך?
וזה כמו שמחברים לכרטיס אחד?
אם אתה מחבר כמה מסכים והולך לCCC
ומשומה לוקח לו בערך דקה לעלות על הלפטופ הזקן שלי.
Detect Displays
והוא זורק מספרים על המסכים שתדע מה מוגדר כראשי ומה משנה.
ובד"כ כתוב על הלוח מה הראשי ומה המשני (ונראה לי שתמיד העליון זה הראשי) אז רצוי לחבר אליו למרות שלא נראה לי שזה משנה כי ליד הDetect Displays יש רשימה של כל המסכים המחוברים והוא אמור להגיד לך מה הולך לאן ואם מחובר או לא - ואם לא אז פשוט להחליף - ואם עדין לא לבדוק הגדרות וחיבורים - ואם עדיין לא - לבדוק שהכבל מחובר (לא צוחק עליך, שכנה שלי רצתה שאני אבדוק לה את הרמקולים ואני 3 דקות יושב על הגדרות ודרייברים והכל מעודכן ואני שואל אותה, עובד עכשיו, אז היא אומרת לי לא, אז בדקתי ואין אור, מסתבר שהשנאי נפל מהנקודה, והיא פשוט לא האמינה וצרחה: "כמה שאני אישה !")
אחי לא ממש הבנתי אבל כעיקרון איך אני יודע לאיזה כרטיס לחבר
אין קשר לאן הוא יחבר את המסך, הכרטיסים יעבדו בCF בכל מצב..
תודה אחי!!!!!!הוא סיבך אותי יותר מדי
