מה אתם אומרים על הלוח BH-7 בכל הקשור ל OC ?
ראיתי אנשים שהגיעו איתו לביצועים מרהיבים!
רציתי לדעת אם הוא באמת כ"כ טוב ב-OC והאם הוא שווה?
ואני יודע שהוא מיועד למעבדי P4 אבל עדיין... אולי זה מה שישכנע אותי לקנות P4 ולא AXP ...
אין שילוב טוב יותר לאוברקלוק מזה:
AXP 1700+ DLT3C
256MB Corsair 3200LL
Abit NF-7SL Rev. 2.0
כמסורת של אביט כל לוח שלה הוא מצויין לOC הוא לוח זול וגם מומלץ ;)
והוא תומך ב DDR400 ?
האם שילוב כזה:
Intel P4 2.4GHz 512k 533FSB
Abit BH-7
TwinMos 512MB DDR400
יהיה מוצלח ל OC ?
האמת אני הייתי לוקח יחד עם הלוח הזה והזכרונות האלו, את הP4 2.4 800FSB משום ששמעתי ממנו רק טובות בכל מה שקשור לאוברקלוק.
כמו כן, אני ממליץ לך לחשוב ברצינות על מערכת אוברקלוק מבוססת AMD, שאם תעשה סיור בפורום תראה עד כמה הביצועי אוברקלוק של AMD מוחכים.
AXP 1700+ DLT3C
ממש לא מומלץ לקנות לוחות אם שלא מבוססים 865\875 ולקחת P4 C.
אם אתה קונה BH7 שהוא הכי הכי הכי טוב לOC מכל לוחות ה845, הוא ואולי גם ה P4PE של אסוס... בכל מקרה אם אתה קונה אותם קח P4 2.4B ולא אחר, נראה לי שמעבד אינטל ב3500 MHZ הרבה יותר טוב מAMD ב2300. 2.4B עם סטפינג SL6EF או SL6RZ יגיע מאוד מאוד רחוק, פשוט תותח. ד"א, תומך DDR400 או לא, אם אתה לא בOC לRAM או ב200FSB, לא תגיע איתו למקסימום ביצועים (RAM)
הסיכוי שהוא יגיע ל3500 מה"צ הוא אפסי.
והאמת, AXP שעובד על 220*11 יציג ביצועים דיי טובים ;D
ממש לא אפסי... ממש לא, עם ה SL6EF שנפוץ יותר בארץ לפי מה שהבנתי והSL6RZ במיוחד ! הם ביחד קירור אוויר חזק (CNPS7000CU, SLK900 +SF2, AX 478 + SF2) או קירור מים פשוט וטוב יגיעו ל3400 בקלילות יתרה.
זהו! אני יודע שבפורום הרוב עושים OC עם מעבדי AMD, אבל לאחר בדיקה קטנה גיליתי שמעבדי P4 מגיעים לביצועים לא נורמליים בכל מה שקשור ל-OC !
מישהו הגיע עם מעבד P4 2.4GHZ 533FSB למהירות של 3940MHZ !!!!
גם במעבדי אינטל בעיית החום הרבה פחות בעייתית ואפילו קירור סביר יתן ביצועים גבוהים...
היום התקשרתי לחנות מחשבים שכונתית, רציתי להחליף את הAXP 1800 שלי ב1700 עם STEPPING JIHUB, בהתחלה דיברתי עם המזכירה שלא היה לה שמץ על מה אני מדבר, היא העבירה אותי לטכנאי שאפילו לא ידע מה זה סטפינג (!!!), כאשר ביקשתי AMD ALTHON XP 1700 JIHUB הם לא הבינו על מה אני מדבר!!!
ד"א במעבדי אינטל האפשרות להעלות את המכפלה לא נגישה, נכון? יענו עושים OC רק ע"י העלאת הבאס?
[move]נכון.[/move]
תן לינק למי שעשה OC ל3940MHZ לא מאמין לדיבורים רק הוכחות!
הקירור הפסיבי הפסיק עוד בימי הP2 אז איך אתה רוצה קירור פסיבי על P4 ועוד שהוא יציג ביצועים "גבוהים"..
