האם יש יותר מ- up load 128k בארץ
אני מעוניין לרכוש חבילה שתאפשר לי אפלואד גבוה יותר מהדבר הזה שמציעים לי עכשיו אך אני פשוט לא מוצא
אלוואי אם היה. מקווה שיהיה.
128??? נראה לי הכי הרבה זה 96 לא?
אם אני לא טועה, בחבילה הכי מהירה האפסטרים הוא 384kbps.
Lol יותר גרוע אם זה 96 צריך לחלק ב-8 ולהוריד קצת אז יכול להיות שאתה צודק שזה 96 אין לי כוח לחשב
כן זה 96!! יעני המהירות הפאקטיבית היא 8\96
משמע ,שליחה חרא,וגם פינגים.
לא אין יותר מ 128k UPLOAD זאת אומרת שהמקסימום שאתה יכול להעלות עם 128k זה רק 16kbytes
והחבילה היחידה שמציעה 128k היא 2.5MB/128k.
ואיפה בדיוק ראית כזו חבילה?
אולי בדקת בארצות אחרות ששם הן מביאות
512k/256k
frame relay :D
יש,
אבל אני מניח שלא תוכל להשיג את זה ,לי בקיבוץ יש frame relay זה שולח כמו שזה מוריד ככה שיש לי 64\64 ואני בטוח שיש גם עוד הרבה...
frame relay :D
אני לא יודע האם בארץ מספקים T1 ו Frame Relay לבתים
בשביל המחיר הנכון אתה יכול לקבל גם OC3 ::)
(בערך 100,000ש"ח לחודש)
למה לא OC12 ???
;D
בחבילת כבלים 3M ה upload הוא 150K
מה זה oc3?
Optical Carrier levels (OCx)
The Synchronous Optical Network (SONET) includes a set of signal rate multiples for transmitting digital signals on optical fiber. The base rate (OC-1) is 51.84 Mbps. Certain multiples of the base rate are provided as shown in the following table. Asynchronous transfer mode (ATM) makes use of some of the Optical Carrier levels.
OC-3 155.52 Mbps
OC-12 622.08 Mbps
OC-24 1.244 Gbps
OC-48 2.488 Gbps
OC-192 10 Gbps
OC-256 13.271 Gbps
OC-768 40 Gbps
לא שימושי לבתים פרטיים, בכל מקרה, בזמנו היה אפלוד של 384kbps בחבילה הכי יקרה באדסל (extreme).
