אוברקלוק למעבד Q6600 G0
ה SCYTHE INFINITY הוא קירור מעולה.
כמו שאמרו כבר, יכול להיות שהמאוורר שעליו חלש או שהוא לא יושב טוב.
וכמו שאמרתי יעזור אם תבדוק את ה RPM שהוא מסתובב עם איזה תוכנה (למשל EVEREST)
מה שיפה בקירור הזה הוא שאתה יכול לעשות לו MODDING.
ואז הוא באמת בן זומא.
הנה מדריך מלא פלוס בדיקות ותוצאות.
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=1&artpage=2503&articID=567
תהנה :xyxthumbs:
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
אכן זה קירור לא רע בכלל ,תחליף את המאורר ותראה ...אתה יכול לשים 2 מאוררים ולעשות את המוד הזה שהמליצו לך ...
קודם תבדוק שהוא יושב טוב :xyxthumbs:
עידכון:
פירקתי את הקירור, ניקיתי אבק, אך לא שמתי משחה טרמית חדשה משום שאין לי כרגע.. הרכבתי את הקירור חזרה - הקירור עצמו לדעתי לא מחוזק ויושב בצורה מהודקת על הבלוק של המעבד. הקירור מתחבר ללוח אם עם קליסים שלדעתי ממש לא יציבים ומחוזקים. בקיצור.. יש לכם עצה מה אני יכול לעשות בלי הקליפסים?
יש לי אפשרות להוציא את הקליפסים ולשים שם ברגים?
אני כרגע הולך לסגור את המחשב.. המשחה כנראה התייבשה והמעלות כרגע במנוחה על 80.. ביום ראשון אני אשים משחה חדשה והעדכן.
בינתיים אני אנסה ליצור קשר פה עם מחשב אחר.. אשמח לעצות לגבי חיזוק הקירור.
תודה,
שגיא.
ניסית לשחרר את ארבעת הפינים (ע"י סיבובם), ואז להדק אותם מחדש ללוח האם?
אם אתה לא מכיר את שיטת הפושפינים הגרועה של אינטל, כדאי שלא תתעסק עם זה כדי שלא תעשה נזק ללוח.
טוב אז ככה.. החלפתי עכשיו משחה טרמית.. הטמפרטורות חזרו להיות כמו שהיו ללא אוברקלוק 50-55.. שלדעתי זה עדיין גבוה ולא צריך להיות ככה..
מה אתם מציעים לי לעשות? הטמפרטורות האלה לא נראות לי..
במידה ואני אחליף את המעבד עצמו ואת המאוורר על הקירור לאחד הרבה יותר חזק בעל אפשרות כיוונון, כמה לדעתם זה יעזור לי?
הטמפרטורות האלה הם ב OC ב LOAD ?
דרך אגב, יש כאלה ששמים דיסקית/מטבע בין המעבד לצלעות קירור, אם יש חוסר בלחץ על המעבד. משהו חלק או מעוך היטב ומלוטש.
אני לא ממש ממליץ לך לעשות את זה או משהו, סתם חשבתי שיהיה מעניין לדעת.
הנה אחד שמצא דרך פשוטה לחזק את הלחץ על המעבד בעזרת מטבע דווקא לא על המעבד עצמו.
(בתמונה השניה)
http://www.overclock.net/air-cooling/317060-anyone-mod-t-r-u-e.html ;D
ללא OC ולא ב LOAD
יש סיכוי שהמעבד נפגם כתוצאה מהאוברקלוק?
לא סביר שמעבד יפגם ב OC נמוך.
ב OC גבוה שינויים מסוימים עם הזמן יתכנו כמו למשל שיצרוך טיפה יותר מתח.
בכל מקרה, אם המעבד עובד טוב בלי OC או עם OC נמוך, אז הוא לא פגום.
huhxd אני חושב שכדאי שתקנה קירור חדש... למה לי יש MAXORB ובלי OC במנוחה אני מקבל 35... במאמץ 57.
משהו לא עובד כמו שהוא צריך לעבוד... כי הקירור שלך אמור להיות מעט יותר טוב משלי...
לי יש טוניק ...והוא כרגע במאמץ פריים מגיע ל 70 מעלות עם OC כמובן במתח סטוק של 1.225 ,וזה קירור מעולה .
כנראה שיש לי גם כן איזה בעיה ,אולי מרחתי יותר מדי משחה בפעם האחרונה או שהיא לא איכותית בשיט (של EZCOOL).
ולכן להציע לו להחליף את הקרור לא במקום.
אני עם V1 לא עובר את ה56 במאמץ בפריים ב3.0Ghz
במנוחה אני 33
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
עידכון:
אז שלום לכולם,
אחרי שבועיים בערך שלא היה לי זמן, היום ניסיתי לעשותOC ל3GHZ פעם נוספת (הפעם עם קירור הסטוק שהגיע עם המעבד ועם משחה טרמית חדשה).
לא העלתי מתח כלל חוץ מלזכרונות (+0.3). הטמפרטורות במנוחה: 48-52 והטמפרטורות במאמץ מלא תוך כדי הפעלת התוכנה PRIME95: 70-75.
שוב פעם אני נקלע לבעיה של הטמפרטורות. מה לדעתם גורם למעבד להגיע לטמפרטורות כאלה גם עם הקירור שקניתי (SCYTHE INFINITY) וגם עם קירור הסטוק שהגיע עם המעבד? לגבי הקירור שקניתי אני לא בטוח לגבי החוזק שהוא יושב על המעבד (לדעתי הוא קצת רופף ולא מחוזק למרות שניסיתי), אבל לגבי הסטוק אני בטוח שהוא יושב בצורה חזקה ומהודקת על המעבד.
אני ממש אובד עצות. אשמח לתגובות.
שגיא.
הבעיה היחידה שאני רואה אצלך היא שאתה לא מצליח לחזק את ה SCYTHE INFINITY כמו שצריך, או שלא מרחת משחה כמו שצריך.
אתה יכול לבדוק כמה המעבד אצלך במנוחה ובמאמץ בלי OC עם SCYTHE INFINITY מורכב עליו?
