אוברקלוק למעבד Q6600 G0
אבל עדיין שומעים. לכן, מומלץ לצרף פוטנציומטר. כשעובדים מסיבית, מגבירים מהירות. כשיושנים מורידים.
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
תגידו.. אם אני מנסה להזיז עם היד טיפה את הקירור (לנענע אותו קצת), אמורה להיות לי אפשרות לעשות זאת? או שהקירור אמור להיות נעול ולא לזוז אפילו טיפה?
הוא אמור להיות מוקובע למקום אבל אתה בכל זאת יכול להזיז אותו כמה מילמטרים... אם אתה מרגיש שהוא רופף אז הוא לא במקום.
לפני כמה דקות החזרתי את ה OC בחזרה עם מתח של 1.3V במקום 1.4V שהיה אתמול (הטמפרטורות היו על 82 ועלו)
הפעלתי עכשיו את ה PRIME שוב והטמפרטורות מגיעות ל 66 גג.. הטפמרטורות האלה גבוהות ל 1.3V?
נגיד עכשיו אני רוצה להעלות את ה OC ל 3.4 עם 1.4V (לא יודע אם זה הגיוני או לא, סתם לצורך דוגמא), הטמפרטורות יעלו שוב ל 80+?
כמובן שכל זה עדיין ללא הרכבת הקירור מחדש (אני מחכה לאבא שלי..)
[attachment deleted by admin]
על כמה אתה עכשיו? 3.2?
3.0
עריכה: הטמפרטורות עלו ל 68-71
בOC עיקר הטמפרוטרה זה מהעלאת המתחים.
אני לא אומר רק!!
אל תתפוס אותי במילה.
אבל בעיקר מהעלאת המתח.
מה שאני מציע זה שתעלה את התדר מעט, ולאחר מכן תפעיל את המחשב, אם הוא רץ חלק אתה יכול להעלות עוד מעט את התדר, אם לא אז יכול להיות שהמתח לא מספיק, תבדוק את זה ותבדוק טמפרטורות וכו'.
אם הכל תקין תחזור על התהליך.
בהצלחה P=
אני לא אומר רק!!
בהצלחה P=
בשביל מה אני צריך להעלות תדר אם הכל יציב עם OC של 3GHZ?
תדר זה לא מתח.
תדר זה הBUS, זה שכופלים במכפלה בשביל לדעת מה מהירות השעון.
המכפלה שלך היא 9, בשביל להגיע ל3.4 אתה תצטרך להעלות את התדר (את הBUS) ב45 +-.
אבל עד כמה שאני יודע עדיף נניח להעלות קצת כל פעם, אם זה יציב סבבה, מעלים עוד, אם לא בודקים מה הבעיה (כנראה מתח או חום) ואז ממשיכים.
אני עדיין לא יכול להעלות משום שעדיין לא ערכתי בדיקת יציבות מלאה בגלל שברגע שאני מפעיל את התוכנה הטמפרטורה קופצת ל 70-80..
היא אמורה לקפוץ כי בדיקת המאמץ מפעילה "לחץ" על המעבד היא נותנת לו לעבוד ב100% מאמץ בגלל זה הוא מתחמם לך אבל הבעיה העיקרית שלך היא למה הטמפ' שלך נמצאת על 60 מעלות במנוחה תריץ בדיקה כמה שעות למרות שהטמפ' שלך מגיעה ל80 מעלות למעבדי ה4 ליבות הטמפ' 80 היא בסדר אפשר לומר כי המעבדים האלה חמים (גמלי יש אותו מעבד) תתן לו שיעבוד הוא לא ישרף לך מבטיח לך, אם הוא יתחמם יותר מידי הוא יתכבה לבד.
שיהיה בהצלחה :)
זה שהמעלות שלו גבוהות זה נכון.. אבל להגיע ל 80 מעלות אחרי OC ממש קטן ל 3GHZ ובלי העלאת מתחים כמעט זה ממש לא הגיוני במיוחד עם קירור יחסית טוב.
אם ב 3GHZ הוא מגיע ל 80 מעלות בבדיקות אז מה יקרה שאני ארצה להמהיר אותו ל 3.4GHZ?
הטמפ' עדיין מאוד גבוהות.
אתה לא אמור להגיע ל 70C ב OC של 3GHZ, אפילו לא עם קירור סטוק לדעתי.
מהן כן המעלות שצריך להגיע אליהן?
אי אפשר לדעת במדויק, המעבד שלך יכול להיות שונה לגמרי בטמפ' מ Q6600 G0 אחר.
חפש ברשת אנשים עם מעבד וקירור כמו שלך, ותבדוק מה הטמפ' שהגיעו אליהן ב OC של 3GHZ.
