אוברקלוק למעבד Q6600 G0
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1819
המאוורר הזה נראה לי ממש אחלה.. אני חושב שאני אזמין אותו.. כמה RPM כדאי לקחת?
אני יכול לכוונן את המאוורר הזה ללא שלט חיצוני נכון? יש מתג?
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
המארז המדובר לא הכי טוב מבחינת זרימת אויר. המאוורר האחורי המקורי לא ממש שווה משהו, תחליף אותו לSCYTHE S-FLEX 1600 לדוגמא, זה אמור לתת שיפור מה בזרימת האוויר (הייתי מחליף גם את הקדמי).
אגב, בכמעט אותה רמת מחיר של הקרור שבחרת היית יכול לקחת את ה TUNIQ TOWER שעדיף ממנו.
כרגע אני לא יכול לעשות כלום בנוגע לקירור :-\
SCYTHE S-FLEX 120mm SFF21E
איך המאוורר הזה? גם אחורי וגם על הקירור...
אם אתה לא פיתחת שמיעת "עטלף" פתאומית כמו חלק מחברי הפורום, ה1600RPM מומלץ יותר.
יש לי בעיה עם רעש.. המחשב הישן שלי זה לא רק רעש.. זה יותר דומה למפעל תעשייה, יש לי סיוטים מהרעש הזה.
בגלל שהמחשב הקיים שלך עושה כל כך הרבה רעש אתה לא תוכל להתלונן על מאוורר כזה... תאמין לי אני גם סובל מרעש... (thermaltake 80mm 3500RPM... מרעיש כמו משאית ואוטובוס חונה בייחד..)
ה1600 מאוד מאוד שקט, זה לא מה שאתה "מדמיין".
זה שהביצועים שלו טובים זה לא אומר שזה חייב להיות על חשבון הרעש...
בקיצור, כמו ש-xVertigo נוהג לומר... אל חשש...
מישהו פה התנסה בקירור שיש לי? הוא נראה לי קצת קשה להרכבה..
שטויות... תלך לפי ההוראות והכל יהיה בסדר!
עריכה: גבר הלכתי לישון בהצלחה! לילה טוב לכולם!
סתכלו שניה בתמונה הראשונה והחמישית.. אם הקירור לא יושב טוב, אלה בעצם התופסנים שגורמים לו לא לשבת טוב - זאת אומרת אחד מהם לא מחובר בצורה טובה? או שיש עוד משהו שיכול לא להיות מחובר היטב..?
http://www.techpowerup.com/reviews/Scythe/Infinity/3.html
תבדוק שכל ארבעת הפינים השחורים נעוצים עד הסוף.
מה רע בקצת שקט...? ;D
ההרכבה פשוטה מאוד! (כמו להרכיב קירור סטוק) תסובב את ארבעת הפינים השחורים נגד כיוון החץ המצוייר ולדחוף קצת כוח לכיוון הלוח עד ששומעים *קליק*....
הפירוק דומה, לסובב את הפינים לכיוון החץ ואז זה פשוט יפרד מהלוח...
טוב דיי עכשיו באמת הלכתי... ביי!
ביי ותודה :D
גם אני זזתי.. אני אעדכן מחר בערב.. תודה לכולם על העזרה!
אוי נו גיא, אתה יודע שאתה מגזים. ה1600 שקטים, שומעים רק את איוושת האוויר ולא את ציר המאוורר או משהו.
יא עטלף :silly:
