אוברקלוק למעבד Q6600 G0
398.5 זה כמעט מושלם. הזכרונות צריכים לעבוד על 800Mhz עכשיו. אתה יכול לראות את זה כשאתה מאתחל את המחשב ממש בהתחלה.
אוקיי.. אבל עדיין לא קיבלתי תשובה בקשר ליחס FSB:DRAM שעבר מ 1:1 ל 5:6.. היחס הוא נכון? ככה הוא אמור להיות?
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
תוריד CORE TEMP. יראה לך גם בכמה LOAD המעבדים.
ואפילו יותר חשוב, טמפרטורה שלהם.
לא צריך לעניין אותך המכפלה עצמה.
מה שמעניין זה בכמה הזיכרון עובד. אם הוא על 800Mhz אז המכפלה נכונה לא משנה מהי.
ב 800Mhz ה CPUZ יראה 400 ב DRAM FREQUENCY. כך שכנראה שאתה מכוונן נכון.
מה שמעניין זה בכמה הזיכרון עובד אם הוא על 800Mhz אז המכפלה נכונה לא משנה מהי.
הבנתי..
הרדתי את התוכנה CORE TEMP הטמפרטורה של המעבדים עומדת כרגע על 52-54 (ללא עומס וללא קירור בחדר)
והורדתי גם את התוכנה PRIME 95.. התחלתי להפעיל אותה עכשיו.. הטמפרטורות עלו ל 70-73.. אלה טמפרטורות סבירות?
עריכה: הטמפרטורות עלו ל 80.. מתחיל להדאיג אותי (כל הליבות עובדות על 100%)
זה גבוה כן. כמה OC אתה עכשיו ?
כמה VOLTAGE שמת למעבד בביוס ?
3GHZ
2 ליבות נמצאות על 80-81 ו2 אחרות נמצאות אחת על 77 והאחרת על 74
שמתי למעבד 1.4V בביוס
עריכה: עצרתי את הבדיקה.. הליבות הגיעו לטמפרטורה של 82.. זה ממש מדאיג אותי העניין..
מה אני אמור לעשות?
אוקי קודם כול אין לך קירור טוב על המעבד אתה לא צריך לעלות מעל 3Ghz איתו.
דבר שני את החום כבר נוריד כי 1.4 זה כמעט בטוח יותר ממה שאתה צריך.
נסה 1.3 אם זה לא יעבוד נסה להעלות קפיצה קפיצה עד שתמצא את המינימום שאתה צריך כדי לעבוד יציב ב PRIME95.
אחרי שיש לך מתח מועמד אתה יכול לבדוק לאורך זמן.
וואללה.. ממש ביאסת אותי עכשיו בקשר לקירור.. אמרו לי שהוא דווקא ממש טוב :-\
לכמה להוריד אותו מ 1.4V?
איזה קירור זה בדיוק ?
כנראה שהקירור לא יושב טוב או שהוא התמלא אבק.
כמו כן, תן פירוט לגבי הסירקולציה (סדר וכיוון המאווררים)במארז שלך.
SCYTHE INFINITY CPU COOLER - זה הקירור
אני אביא מחר תמונה של המחשב מבפנים ואנקה את המחשב מאבק..
וזה גם לא נראה לי ממש הגיוני.. שהמחשב במנוחה הטמפרטורות על 50-52 גג, ושהוא מתחיל לקבל עומס ישר קופץ ל 80? זה הבדל ענקי..
לגבי הסירקולציה במארז.. יש לי מאוורר קידמי של 80mm ומאחורה של 120mm.. כשהאויר נכנס מקדימה הוא עובר במאוורר של הקירור וישר יוצא מהמאוורר האחורי ובנוסף יש לי רשת צדדית..
משהו לא בסדר שם. זה לא צריך להיות טמפרטורות כאלה עם הקירור הזה.
שני הדברים שאני יכול לחשוב עליהם שאולי אחראים למחדל, זה משחה טרמית ומהירות המאוורר של קירור המעבד.
סירקולציה במארז חשובה ללא ספק, אבל אפילו אם גרועה זה לא צריך להיות ככה.
אתה יכול להוריד את האפשרות של המשחה הטרמית.. המחשב חדש ומן הסתם שגם המשחה..
טוב תשמעו.. אני מצטער אבל אני ממש חייב לעוף עכשיו.. אני יהיה פה יותר מאוחר בסביבות 12-1.. אם תהיו פה אני אשמח.. אם לא אני אדבר איתכם כבר מחר ואני מקווה שנפתור את הבעיה.
בכל מקרה תודה לכולם על העזרה..
בהנחה שבכלל שמו משחה ::)
אולי שמו משחת נעליים :lol:
אם יש לך תוכנה שמראה את מהירות מאוורר המעבד אז תבדוק.
אם לא אז תוריד EVEREST או משהו ותבדוק.
יכול להיות שהקירור לא יושב טוב.
הטמפ' ממש לא הגיוניות.
Art Tatum, אין צורך בהערות מיותרות. זה לא צ'אט. בפעם הבאה תקבל אזהרה.
