אוברקלוק למעבד Q6600 G0
וואי עכשיו ממש התבלבלתי..
לפי התמונות הבאות.. בשביל להמהיר את המעבד ל 3GHZ
http://www.easycom.com.ua/data/mboard/7127236/img/b4.jpg לפי התמונה הזאת אני צריך לשנות את CPU EIST FUNCTION ל DISABLED
http://img397.imageshack.us/my.php?image=b1rf1.jpg לפי התמונה הזאת אני צריך לשנות את כל הדברים הבאים:
CPU Host Clock Control - Enable
CPU Host Frequency - 333Mhz
PCI Express Frequency - 100Mhz
System Memory Multiplier - 2.00
CPU Voltage Control - 1.4V
DDR2 Over Voltage - +0.3V
MEMORY FREQUENCY - לא צריך לגעת בזה?
HIGH SPEED DRAM DLL - לא צריך לגעת בזה?
http://img397.imageshack.us/my.php?image=b5lq5.jpg ולפי התמונה הזאת אני צריך לשנות את CPU WARNING TEMPERATURE
וסליחה ככה על כל השאלות אני פשוט חדש בעניין :\
ותודה.
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
אל תבטל את הEIST.
שנה רק את מה שכתבתי לך. תדר הזכרונות משתנה בהתאם למחלקים ותדר הבאס. (הCPU Host Frequency).
אל תבטל את הEIST.
אוקיי תודה.. אעדכן בזמן הקרוב..
huhxd הדלקת אותי חזרה ל-OC... נראה לי אני יעשה גם...
אוקיי.. עשיתי את ה OC :):silly:
עכשיו ב CPU-Z רשום לי ב CORE SPEED רוב הזמן 1992.2 ופעם בכמה זמן זה משתנה 2999.2
יש סיבה לכך?
בזכרון ב DRAM FREQUENCY זה מראה לי 332.0MHZ
המעלות של המעבד נעות בין 48-50 במנוחה.. אלו טמפרטורות סבירות אחרי ה OC?
יש אפשרות לעשות בדיקת יציבות לראות שהכל מתפקד כראוי ואין בעיות?
אם קבעת את הזיכרונות על מחלק של 2 ואת המעבד על באס 333 אז הזיכרונות שלך עובדים על 667MHZ, ולא על 800MHZ כמו שהם צריכים לעבוד.
בקשר לתדר המעבד שמשתנה ב CPU-Z : זה בדיוק ה EIST. זה אומר שבמצב שאין צורך לנצל את כל כוחו של המעבד (מצב מנוחה), הוא מנמיך את ביצועיו.
אני אכן קבעתי את זה על 2 ועל 333 כפי שנאמר לי.. יש לי זכרונות של 800MHZ.. אני צריך לשנות את זה ליותר או להשאיר ככה?
ואהבתי את העניין של המעבד..
אם אתה רוצה להישאר על תדר של 3GHZ ולא להמשיך (לדעתי אין סיבה לא להמשיך) , אז קבע את הזיכרונות על מחלק של 2.4
אני רוצה להמשיך וגם אני לא רואה בינתיים שום סיבה להמשיך.. אבל אין צורך לעשות בדיקות תוכנה ולראות שהכל עובד כמו שצריך?
אתה מוכרח לעשות בדיקת יציבות!
תראו.. שיניתי את המחלק של הזיכרונות מ 2.00 (כפי שנאמר לי בקשר ל 677MHZ), אבל יש לי 800MHZ ושיניתי את זה עכשיו ל 2.40
ב CPU-Z רשום לי ב DRAM FREQUENCY 398.5 אבל היחס FSB:DRAM עבר מ 1:1 ל 5:6!
זה בסדר??
ד"א אפשר לקבל תוכנה לבדיקת יציבות?
על כמה מוגדר כרגע מחלק הזיכרונות בביוס?
בדיקת יציבות אתה יכול לבדוק עם התוכנה PRIME 95 (שים לב שאתה משתמש בתוכנה שמאמצת את כל 4 הליבות של המעבד שלך)
תריץ Core Temp תוך כדי הבדיקה כדי לראות שהטמפ' סבירות.
כדי להבטיח יציבות מלאה, אני ממליץ לך להשאיר את המחשב בבדיקת מאמץ לכ 12 שעות.
מחלק הזיכרונות בביוס מוגדר כרגע על 2.40.. 5:6 זה בסדר? כי אף אחד לא אמר לי שזה אמור להשתנות מ 1:1 ל 5:6.. זה בסדר?
בקשר לתוכנה PRIME 95.. איך אני יודע אם היא מאמצת את כל הארבע ליבות? וברגע שאני מפעיל אותה, אני יכול להשאיר אותה לכמות זמן בלתי מוגבלת עד שאני מפסיק אותה?
זה בסדר??
398.5 זה כמעט מושלם. הזכרונות צריכים לעבוד על 800Mhz עכשיו. אתה יכול לראות את זה כשאתה מאתחל את המחשב ממש בהתחלה.
כשתפעיל את התוכנה תראה שהיא מחולקת ל 5 חלונות קטנים.
חלון 1 ראשי, ועוד אחד לכל ליבה.
