אוברקלוק למעבד Q6600 G0
אתה צריך לשנות את המהירויות ובמכפלות בתמונה השנייה שהבאת.
אני הייתי אומר לך מה בדיוק אבל אני חושש כמוך...
אתה יודע איך כל העניין זה של ה-BS והמכפלות הולך? אם לא אני אסביר לך...
האמת שלא.. אשמח לקבל הסבר.. :D
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
מאוד פשוט... המעבד שלך עובד על מכפלה 9 ומהירות 266 (Bus speed). בקיצור... 9*266=2400MHZ... יש מבין? (266 זה יותר נכון 266.6666...)
ז"א שאם אתה רוצה לעשות 3GHZ אז... 3000 חלקי כמה מכפלה שאתה רוצה (נגיד 9*תיקון* כי אז תצא לך מהירות באס 333 והיא מהירות בה לא צריך לעשות OC לזיכרונות - מה שלא כדאי לעשות בשלבים מוקדמים) = 333.33333....
מבין? עכשיו, מקודם אמרתי ש-333 זה מספר שבו לא צריך לעשות OC לזיכרונות, יש עוד מספרים כמו 400, ו - 266.
אם יש שאלה תשאל! אם לא הבנת לגמריי תשאל! לא להתבייש!
עריכה: כמובן שאם יש קריסות והמחשב לא יציב צריך להעלאת מתח. למרות שבד"כ לא צריך להעלאת מתח ב-OC כזה.
אוקיי הבנתי פחות או יותר את העניין.. עכשיו כדי לעשות את ה OC עצמו..
רשום במדריך פה באתר שלא כדאי להעלות את המכפלה אלא את BUS SPEED ולהשאר עם 9 במכפלה? אני צודק?
נכון תיקנתי אני התבלבלתי ורק עכשיו שמתי לב שרשמתי 8...
אוקיי עכשיו במדריך באתר מופיעים הרבה מושגים שצריך לשנות אותם והרוב אני לא מוצא אצלי בביוס..
למשל כמו:
spread spectrum
CPU Thermal Trottling
EIST - שאותו אני חושב שמצאתי
Shotdown Temperature
מחלק זכרון
CPC
DRAM bank interleave
אם תוכל להסביר לי מה זה אצלי כל אחד זה יהיה מצויין.. ותודה :) (לפי התמונות כמובן)
כדי למנוע בינתיים OC לזכרונות, אתה משנה את את המחלק,
אתה צריך להוריד את המכפלה ב System memoru multiplier ואתה רואה שם גם את המהירות שהזכרונות עובדים, ואתה תראה שעם המכפלה אתה בעצם שולט בתדר שלהם.
ושם בעצם אני משנה את זה ל 1:1? אם לא אז מה?
ושאני מוריד את המכפלה.. לכמה אני צריך להוריד (לאיזה תדר אני צריך להגיע עם הזיכרונות)?
והבנתי גם שאני צריך ב PCI Express frequency לשנות מ AUTO ל 100.. אני צודק?
spread spectrum - אין לך
CPU Thermal Trottling - CPU WARNING TEMPERATURE
EIST - תמונה אחרונה 4 לפני האחרון
Shotdown Temperature - אני לא מוצא...
מחלק זכרון - אני חושב שזה high speed SDRAM dll... תראה אילו אפשרויות נפתחות לך שאתה נכנס לזה... אם יש 1:1.... אז זה זה.
CPC - לא מוצא אבל יכול להיות שאני לא יודע אילו עוד שמות יש לו...
DRAM bank interleave - אין לך.
אוקיי.. אז אלה שאין לי אני פשוט צריך לא להתייחס אליהם? לשנות רק מה שיש?
וממש תודה :xyxthumbs:
התדר שאתה רוצה להגיע עם הזיכרונות הוא התדר כמו של המעבד... אבל, זה הולך אחרת.. אם יש לי זכרונות 667 (שזה 666.666...) אז מחלקים את זה לשניים בד"כ ואז זה 333.333 המהירות שלהם. אז המהירות האופטימאלית לזיכרונות 667 זה 333 במעבד...
כן
אז אם התדר שאני רוצה להגיע אליו הוא 400 כמה אני צריך להוריד במכפלה?
אתה עושה 1:1 ואז הזיכרונות שלך יעבדו על 800MHZ
אז אין לי צורך לגעת במכפלה?
3000:400=7.5... אתה לא יכול... אז תעשה 7. 3000:7=428.6
תעשה מכפלה 7 ומהירות 428.6.(למעבד)
עריכה: ד"א אילו זכרונות יש לך?
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz
