אוברקלוק למעבד Q6600 G0
הבעיה היחידה שאני רואה אצלך היא שאתה לא מצליח לחזק את ה SCYTHE INFINITY כמו שצריך, או שלא מרחת משחה כמו שצריך.
אתה יכול לבדוק כמה המעבד אצלך במנוחה ובמאמץ בלי OC עם SCYTHE INFINITY מורכב עליו?
כרגע אני לא ארכיב מחדש את ה SCYTHE INFINITY אבל כשהיה מורכב הטמפרטורות נעו במנוחה על 49-52 ובמאמץ 60-65 (ללא OC).
לפי מה שחשבתי הטמפרטורות אכן היו גבוהות בגלל שהקירור לא היה מהודק מספיק על המעבד, אבל אחרי שהרכתי את הקירור סטוק אין שום שינוי - דבר שלדעתי שולל את האפשרות לכך שהקירור לא ישב בצורה טובה.
עריכה:
דבר שעלה לי עכשיו לראש.. לאחר שהרכבתי את הסטוק, הדלקתי את המחשב וכששמתי יד מאחורי המחשב מאיפה שאמור לצאת אוויר דרך המאוורר האחורי (120 של GB שהגיע עם המארז)
לא הרגשתי בשום אוויר שיוצא החוצה והמאוורר לא מורכב הפוך משום שגם פנימה לא מורגש אוויר נכנס - דבר שמראה שהמאוורר ממש גרוע. עכשיו יש אפשרות שבגלל שאין יציאה של האוויר מאחורה בצורה טובה זה גורם למעבד להתחמם עד כדי טמפרטורות כאלה?
  • תגובות 155
  • צפיות 14.8k
טוב אני אבדוק כמה זה אצלי בלי OC עם הקרור שלי, סתם כדי לעשות השוואה ואני אעדכן אותך.
טוב בדקתי אצלי זה:
45-47 Idle
62-66 Load
מאוד דומה למה שהיה לך, הבעיה העיקרית אצלך מתחילה ב- OC וזה כבר מוזר.
אני ב OC ל 3.3
Idle 52-56
Load 70-75
מתח על 1.425V
לפני כמה חודשים המצב היה הרבה יותר טוב, אבל אין מה להשוות עם החום של היום.
המצב שלנו ב OC ממש דומה.. אפשר להגיד ששלי טיפה יותר טוב.
עריכה:
אה.. שלי על 3GHZ ושלך על 3.3GHZ.. :kopfpatsch:
ב 3.3GHZ אצלי אני מניח שאני אגיע ל 80 מעלות אם לא יותר.
אם אני אוריד את המכפלה מ 9 ל 8 והעלה את מהירות הבאס ליותר מ 333 כדי לקבל 3GHZ יתכן ואני אקבל טמפרטורות נמוכות יותר?
בדוק מה המצב כשדלת המארז מנותקת.
כשדלת המארז מנותקת, הטמפרטורות יורדות במקצת (בין 3-4 מעלות)
לאף אחד אין רעיון למה אני מקבל טמפ' כאלה? :'(
הורדתי כרגע את התוכנה REALTEMP כשעד עכשיו השתמשתי ב CORETEMP והופתעתי לגלות כי ב REALTEMP הטמפ' המוצגות קטנות ב 5 מעלות מב CORETEMP (יחסית משמעותי). מי מהתוכנות אמינה יותר?
עוד שאלה.. מה המקסימום RPM שהמאורר סטוק יכול להגיע? הגיוני שיגיע ל 3000RMP בזמן ש PRIME95 מופעל ברקע? הרעש שיוצא מהמאוורר חזק מאוד ורק הולך וגובר..
הTjunction של המעבד הוא בין 100 ל 105 מעלות, CoreTemp מחשבת את הטמפ' לפי הערך הנמוך יותר וRealTemp מחשבת לפי הערך הגבוה יותר, וזו הסיבה להפרש בטמפ'.
כן, אם פריים מאמצת את המחשב, הטמפ' עולה - מהירות הסיבוב של המאוורר עולה בהתאם לטמפ'.
אז אין בעיה להשאיר את ה PRIME95 דולק במשך כמה זמן ללא דאגה לרעש ולמהירות של המאוורר?
אני מתכוון לא יקרה כלום למאוורר גם אם יגיע ל 3500RPM?
הוא בנוי למהירויות האלו.
אוקיי.. תודה.
עכשיו בנוגע לטמפ' יש למישהו רעיונות למה אני מגיע לטמפ' גבוהות כאלה?
אם אוריד את המכפלה מ 9 והעלה את מהירות הבאס מ 333 ליותר כך שיתקבל לי 3GHZ בסופו של דבר יתכן ואקבל טמפ' נמוכות יותר?
רד לתדר סטוק, כולל מתחים.
תעלה תמונה מCoreTemp במאמץ ומנוחה.
אוקיי.. מיד אעדכן.
עודכן.
[attachment deleted by admin]
זו טמפ' גבוהה מעט לקירור סטוק.
כנראה נפלת על מעבד חם.
אז אתה אומר שככה המעבד פשוט ואין לי ממש מה לעשות?
קירור טוב יותר ישפר את המצב.
