רמקולים 5.1 לLCD
שלום,
אז ככה יש לי טלויזית LCD ואני מעוניין לחבר אליה רמקולים 5.1 הטלויזה נמצאת בחדר של 3 על 3.
כדאי לי להשקיע ולקנות את הZ5500 או שאני יכול לקנות משהו יותר זול (למשל G51) ולא ארגיש בהבדל? (בגלל החדר הקטן)
ואיך הרמקולים מתחברים לטלויזיה כי אין לLCD כניסה 5.1...?
בתקציב הזה, אין לך שום סיבה לקנות רמקולים ורסיבר.
(אלא, אם אתה מוכן להכפיל אותו, או למתוח אותו קצת ולקנות יד שניה)
בתקציב הזה, אני יכול להמליץ לך על סט רמקולים
של לוג'יטק ה-Z5500,
שאינם דורשים מגבר חיצוני. (מגבר מובנה בסאב)
רמקולים מעולים, באיכות טובה.
כן הZ5500 רמקולים מעולים.
אבל בLCD שלי אין כניסה של 5.1 אז איך אני אחבר אותם?
נתחיל מזה שאתה לא צריך כניסה אלא יציאה של 5.1...כי המטרה שלך זה שהטלויזיה תשמיע דרך הרמקולים
תביא לנו את הדגם של הטלויזיה וננסה לעזור לך
ונמשיך בזה שהטלויזיה לא קשורה לעניין והוא צריך לחבר את המערכת למקור. (שזה DVD מחשב או what ever..)
בממירים החדשים (לפחות בהוט) יש חיבור אופטי שמתחבר בשמחה ל-Z-5500.
כן אבל זה לא משנה כי יס והוט במלא לא משדרים ב5.1 רק דברים בודדים בערוצי hd שלהם
כדי לשמוע ב5.1 תצטרך לחבר אותם למקור חיצוני כמו: מחשב, קונסלה , dvd וכו'
טוב תקשיבו... אני רוצה לחבר את הרמקולים לטלויזה כי מה זה שווה אם אני יכול להשתמש ברמקולים רק כשאני רואה סרט בDVD? אני רוצה גם לראות טלויזיה ב5.1 (אם אפשר בכלל...) דרך אגב לLCD מחובר גם מחשב (אבל עוד פעם אני לא רוצה לנתק ולחבר את הרמקולים כל פעם למקור אחר...)
אם אי אפשר לעשות ככה אז זה משהו אחר...
זה הקטע בZ5500 היא יכול לקבל אות ממספר מקורות חיצונים
אתה יכול לחבר אתה גם לממיר שלך אבל לא תקבל יותר מסטריאו פשוט כי הם לא משדרים יותר מזה (שוב חוץ ממספר מועט של תכנים ב-hd שלהם)[br]פורסם בתאריך: 1.07.2008 בשעה 18:29:16
מה שאתה כן יכול לעשות זה pro logic ואז זה כאילו מוציא מכל הרמקולים אבל שוב זה לא 5.1 הוא פשוט מוציא משאר הרמקולים
pro logic2 זה הדמיה של סראונד
זה נחמד לראות סרטים שלא ב5.1 עם זה נותן קצת "הרגשה" של סראונד
בכל מקרה עם הZ5500 יש לך 3 כניסות אופטי קאוקסיקלי וPL הPL הולך למחשב קואקסיקלי\אופטי לממיר\DVD
מה זה הpro logic ? מכשיר או מה?
לG51 גם יש שתי כניסות אופטיות? או אפשרות לשתי כניסות משתי מקורות שונים?
(Pro logic (II זה הדמיה של סראונד. ה Z5500 יודעת לעשות את זה.. אני אישית לא אוהב את זה ולא ממליץ.
עד כמה שידוע לי ל G51 אין בכלל כניסות אופטיות.
אני דווקא מאוד אהבתי את הPL 2 זה משתמש בכל הרמקולים (כולל להעביר את השירה לסנטר) וגם נותן עוצמה יותר חזקה כשצריח (ע"י הפעלה של עוד 3 רמקולים שלא עובדים בסטריאו)
וכניסות אנולוגיות רגילות?
כאילו יש בו אפשרות לחבר שתי מקורות ואז לבחור איזה רוצים לשמוע? (כמו בZ5500)
