PS3 אמריקאי (120V~3A) יעבוד בארץ ללא ממיר?
מישהו יודע בבטחון אם הדגמים החדשים (תאריך יצור מרץ 2008), דגם CECHH01 40gb יעבוד ללא ממיר?
כן - יעבוד בוודאות ללא ממיר.
אתה יודע ספציפית על הדגם הזה או לפחות על דגמים מ 2008?
כן. בחור בפורום של HOMETHEATER שלח מייל לסוני וקיבל תשובה שכן - כל ה PS3 תומכים גם 110 וגם 220. לי יש את ה 40GB החדש והוא עובד ללא מתאם מתח כפי שהובטח ואני לא ואה סיבה שה 80 יהיה שונה.
גם הדגם של ה60 של ההשקה תומך ללא שנאי.
אני יודע שהישנים עובדים. אני פשוט שמעתי שמועה, כנראה לא מבוססת, שהחדשים הם לא אוניברסאלים.
תחבר את הPS3 שלך ישירות לחשמל ותהנה להפריך את השמועה הזאת :smile1:
או את המכשיר...
החיבור האמריקאי לחשמל שונה משלנו לא?
אם כן תצטרך לחתוך את התקע שמתחבר לחשמל ועלחליף לראש שלנו.
או פשוט לקנות מתאם/כבל שמתאים לארץ :s07:
עושה רושם שאתה נהנה מהספק ומעדיף לא לקנות שנאי וגם לא לחבר את המכשיר עם מתאם.
אתה רוצה להתווכח עם נסיונם של מאות אנשים בפורומים כאן בארץ ובעולם? לך תקנה שנאי.
אתה רוצה ללמוד מהניסיון שלהם ולהסיר את הספק? תקנה מתאם או כבל (זה נקרא "כבל קומקום", כמו של ספק מחשב), וגם תצא בזול.
קבלתי השבוע את הדגם שמונים
מתחבר לחשמל שלנו בכיף
חיברתי אותו עם הכבל של המחשב
קבלתי תשובה שלילית מסוני...
קיצר אני אפתח אותו ואראה מה רשום על הספק.
סוני זונות, בני זונות. קיצר עובד, לא היה לי כוח לפתוח...
למי שתהה
I got a PS3 as a gift from my uncle in the US. The problem is that it says 120v~3A on the console.
I've read that it has a universal PSU, but I want to be sure before I plug it in. Will it work on a
220v/50hz power grid? Or do I need a converter? And if so, how much watt?
-Thanks in advance,
Yigal.
Hello Yigal,
Thank you for writing us.
You will only be able to play DVD's coded "region 1" or "region ALL" coded in the NTSC format on the
North American PLAYSTATION®3 computer entertainment system. Blu-ray Discs (BD) that are
marked with the "region A" will be supported.
*When playing PLAYSTATION®3 format software, a display/monitor that supports video playback at
60Hz is required. (Please contact the manufacturer of your display for video playback support.)
In addition, the North American PLAYSTATION 3 system only supports a power supply of 120V AC, 60 Hz.
Lastly, due to different television and voltage standards, and a variety of licensing issues, Sony
Computer Entertainment Inc. (SCEI) has implemented a territorial-based distribution system for its
hardware, peripherals, and software. This limits the use of any particular software to play on the
console designated for that distribution territory (e.g. North American games will not play in the
systems designed for other regions, such as, Japan, Europe, etc.). You may also experience problems
if you attempt to use memory sticks, controllers, etc. from a different region (outside of North
America) on your North American console.
In addition, we would not recommend traveling with your North American PLAYSTATION 3 system outside
of North America. Due to a difference in international television and voltage standards, North
American PLAYSTATION 3 systems may not be compatible for use outside of North America.
We do not have any information on adapters or converters made to override territorial restrictions.
The various PlayStation® consoles and format software titles are only designed to run in their
respective regions and countries. We apologize for any inconvenience.
בחיים שלי לא ראיתי תגובה שהיא יותר Copy&Paste מזאת...
דרך אגב, ynet sucks.
ואל דאגה זה יעבור ל-50" בסלון, זה היה רק לניסוי.
[attachment deleted by admin]
מה שמרגיז אותי יותר שהמייל הזה הוא פשוט אוסף שקרים וסילופי אמת שכמעט אין בו דבר אחד נכון.
אין בעיה עם אביזרים (נבדק)
אין בעיה עם חשמל (נבדק)
אין בעיה עם רפרש רייט (בLCD , נבדק)
אין בעיה עם משחקים (נבדק)
אין בעיה עם כרטיסי זיכרון (נבדק)
פשוט מרגיז.
ליביו
