התלבטות קשה בין XBOX360 לבין PS3. בבקשה תעזרו...
טוב אז ככה,
בשבוע הבא אני טס לארה"ב לכנס של מייקרוסופט, וחשבתי שזו הזדמנות מצויינת לרכוש קונסולה סוף סוף.
בכנס של מקיירוסופט ימכרו מוצרים בהנחה (בתקווה שגם XBOX). אז זו יכולה להיות רכישה די מוצלחת.
בכל מקרה אני מתלבט בין רכישת XBOX360 ELITE או PS3 80GB + MGS (החבילה שעולה 500 דולר).
1. אני מתכנן לשים את הקונסולה בסלון (מה שאומר שאני חייב חיבור WIFI ולכן אם אבחר ב-XBOX אני אקנה לו את המתאם של ה-WIFI שלו שעולה 100 דולר, אלא אם אפשר לחבר אליו כל כרטיס רשת אלחוטי שב-USB ואז יש לי כבר אחד כזה בבית).
2. חשוב לי שיהיה אפשר להעביר סרטים מהמחשב לקונסולה בקלות (דרך הרשת הביתית) ולנגן אותם עם תמיכה בקבצי תרגום.
3. בנוסף, תנתן עדיפות לקונסולה שיכולה להקליט תוכניות מהטלויזיה להארד דיסק שלהץ
4. וכמובן, קונסולה שתיתן לי חווית משחק - גם במולטיפלייר.
5. אני אשמח לשמוע מה ההשלכות של רכישת כל קונסולה מארה"ב (הבנתי של-XBOX מארה"ב צריך ממיר מתח - איזה דגם מומלץ לקנות בארץ ומה ההשלכות של זה לגבי RROD (כי הרי הספק המקורי הוא 175W).
6. מה לגבי התשלום ל-XBOX live - האם אני צריך לשלם כל שנה כדי לשחק ברשת משחקים?
7. מהם האביזרים שחייבים לקנות עם הקונסולה מבחינת חווית משחק.
8. מה ההבדל בין השלט sixaxis לבין dual shock 3 ב-PS3?
9. מי מהקונסולות רועשת פחות (רעש של מאווררים מפריע לי) ומי מתחממת יותר?
אודה לכם על מתן חוות דעת ודעה מקצועית בנושאים הנ"ל.
1) יש כרטיסים אלחוטיים מסוימים שעם FLASH לFRIMWARE שלהם אפשר , אני לא בדיוק מכיר את התחום אז בהצלחה.
2) בשתיהן אפשר לעשות STREAMING מהמחשב , ולפי ידיעתי שתיהן לא מציגות כתוביות (בעלי XBOX מוזמנים לתקן אותי) ולקודד אותם לוקח שעות.
3) PLAY TV - תוסף שעושה את זה בPS3 מוצג באוגוסט , לגבי XBOX - אין לי מושג.
4) XBOX עדיף קצת , אבל בתשלום שנתי.
5) בXBOX - כל המשחקים מוגנים באיזור - משמע תצתרך לקנות רק משחקים אמריקאים , תצתרך לXBOX ממיר מתח די רציני - כ300 ש"ח.
הPS3 יהיה מוגבל בREGION רק בסרטים ובמשחקי PS2
6) עולה 50 דולר לשנה
7) טלוויזיה של 720P לפחות בגודל 32" לפחות , אה וכורסא נוחה.
8) DUAL SHOCK 3 כולל רטט , SIXAXIS כולל רק חיישן תנועה
9) לדעתי , הPS3 , אבל אף אחת לא טרגדיה , מתחממת? לדעתי הXBOX פחות חם (גם הספק שם בערך חצי בהספק מבPS3 אז אין פלא) , מצד שני , הוא מתקלקל מהחום.
דעה שלי , PS3 , אבל אם תשאל את דובי זובי - רק XBOX.
זה בעיקר עניין של טעם במשחקים האקסקלוסיבים פה ושם.
ואם אתה רוצה גם לחסוך נגן בלו ריי (שמתחיל לתפוס פופולאריות , אפילו יש השכרות בבלוק באסטר) - PS3
ליביו
2) בשתיהן אפשר לעשות STREAMING מהמחשב , ולפי ידיעתי שתיהן לא מציגות כתוביות (בעלי XBOX מוזמנים לתקן אותי) ולקודד אותם לוקח שעות. לא האקס בוקס לא מציג כתוביות מהניסיון שלי
4) XBOX עדיף קצת , אבל בתשלום שנתי. לא קצת בהרבה
5) בXBOX - כל המשחקים מוגנים באיזור - משמע תצתרך לקנות רק משחקים אמריקאים , תצתרך לXBOX ממיר מתח די רציני - כ300 ש"ח. לא ,לא כל המשחקים מוגבלים יש לא מעט שהם לא מוגנים
CRAZY , השאלה הגדולה היא אם כתוב עליהם בפירוש אם הם מוגנים או לא?
ליביו
אני חושב שהעובדה שה360 יורד לרמת מחיר של 300 דולר עושה את כל ההבדל.
אבל תעשה מה שאתה רוצה,
כל הפורום הזה חרוש בדיוני 360VS.PS3 ככה שלא יהיה לך חסר למצוא טיעונים בעד ונגד כל קונסולה.
לעדתי המחיר עושה את כל ההבדל.
אוקיי, תודה על התובנות.
קצת אכזבה שהם לא תומכים בקבצי כתוביות.
אני לא מבין,, איפה הייתם שיצא העדכון לPS3 שמוסיף לו תמיכה בכתוביות? (כולל כתוביות בעברית.)
הפעולה שצריך לעשות היא לא לשים את הסרט והכתוביות באותו השם אלא משהו קצר לא פחות.
פשוט מאוד יש תוכנה קטנטנה שלוקחת את הקובץ AVI ואת הקובץ SRT ויוצרת קובץ DIVX עם הכתוביות מאונדקסות בו, זוהי אינה הדבקה של הכתוביות
הפעולה לוקחת 30 שניות לקובץ AVI בגודל 700MB
אחרי זה בPS3 לוחצים משולש על הסימון של הכתוביות.
בלי לחיצה על המשולש לא יהיו כתוביות משמע הן לא מודבקות.
thatsmyname אני לא יודע אם אתה חדש בפורום אבל אתה מתחיל להתגלות כתותח רציני, בבקשה תן לנו קישור =] !!!
והפעם אחד שעובד :xyxthumbs:
כנאמר - תן קישור לתוכנה ף אני אשמח לראות את זה פועל (במיוחד עם כתוביות בעברית , כי למיטב ידיעתי לPS אין אפילו פונטים בעברית)
ליביו[br]פורסם בתאריך: 1.07.2008 בשעה 02:12:58
אתה מתכוון ל:
http://www.videohelp.com/tools/AVIAddXSubs
משהו רוצה לבדוק אם זה עובד? (צריך גם שינה לפני העבודה מחר).
ליביו
חח בשמחה.. לתוכנה קוראים
AVIAddXSub
על השם אפשר להגיד שהוא דבילי אבל התוכנה מעולה.
http://www.calcitapp.com/getaviaddxsubs.php
זה הלינק. תכנסו תורידו אחרי זה בתיקייה של התוכנה תכנסו לקובץ:
AVIAddXSubs.exe
בלשונית Create DivX with subtitles תבחרו שם את קובץ הAVI (שימו לב שקובץ הכתוביות וAVI באותו השם)
ולהגדיר Output
בלשונית Configuration
להגדיר בCharacter set כ Hebrew וLanguage code כ Hebrew iw
Font - Arial unicode MS אני אישית אוהב אותו הוא נראה טוב ועובד על הPS3 אתם יכולים לבחור כל אחד אחר
וזהו כל השאר זה רק לטעמכם
תחזרו ללשונית Create DivX with subtitles ולחצו על Create subtitled DivX file
נכון הקינפוג הראשוני הוא לא קצר אבל ההגדרות נשמרות ובפעם הבאה שתכנסו הכל יהיה מוגדר.
Enjoy!
עבד? ניסית?
עבד עם כתוביות באנגלית.
האמת היא שאין לי פשוט כתוביות בעיברית , אז זה לא יצא לי לנסות (גם באנגלית אני בקושי משתמש בכתוביות ובטח לא אטרח לחפש אם לא היה עם הסרט)
משהו יכול לבדוק מסקרנות אם עובד גם עם הXBOX?
ליביו
שמח שזה עבד לך והצלחתי לחדש לך שהPS כן תומך בכתוביות.
עד כמה שאני יודע זה לא עובד עם הX360.
