320GB, IDE, של סמסונג או WD - צריך המלצה
אהלן לכולם,
מת לנו במחשב השני כונן IDE של WD בגודל של 320GB, ואנחנו רוצים להחליף אותו. מכיוון שכנראה שיש נתוני החזרות גבוהים אצל סיגייט בסדרה הנוכחית, ומכיוון שזה כבר ה-WD השני שמת בבית, חשבנו הפעם ללכת על סמסונג. יש 320GB של סמסונג בממשק IDE? אם כן, אשמח להמלצה עליו. לא צריך להיות יותר מדי ביצועיסטי, העיקר שיהיה אמין.
בתודה,
אורן.
מכיוון שכנראה שיש נתוני החזרות גבוהים אצל סיגייט בסדרה הנוכחית.
איפה קראת את זה?
אתה יכול לבחור בסמסונג בעיניים עצומות. לצערי, אני לא מכיר סמסונג 320GB בממשק IDE.
איפה קראת את זה?
קודם כל יש את זה שלי שמת אחרי חודש, ודבר שני, יש עוד אנשים בפורומים שזה קרה להם, ושלישית יש איזה דיון שאני צריך למצוא...
המלצה לבדיוק כזה אני צריך ;)
מצאתי 250GB:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=505554
אם זה לא מספיק, אז אתה יכול לשקול לשקול לקנות כרטיס PCI של בקר SATA, ולקנות דיסק קשיח SATA בנפח יותר גדול שילווה אותך גם למחשב חדש.
מזה דווקא רציתי להמנע... אולי באתר של סמסונג נראה דגמים ונחליט.
http://www.samsung.com/il/consumer/type/type.do?group=computersperipherals&type=harddiskdrive
נראה שה-IDE שלהם לא ממש זמין בארץ... לנסות WD?
http://zap.co.il/model.asp?model_id=580061
על פי הפילטרים שלקחתי, נראה שזה הכונן בשבילי. מה אתם אומרים?
מדוע לא תיקח כרטיס PCI שהוא בקר SATA, ככה תוכל לקנות דיסק הרבה יותר מהיר, יותר אמין וגם הרבה יותר זול, בהפרש המחיר תוכל לקנות בקר SATA כזה שיעשה לך את העבודה http://www.shirion-computers.com/Product.asp?Pid=RAID-SATA-IDE-P&Cat2Cat1ID=30&Cat2ID=232&aff=Zap〈=HE
בנוסף הדיסק יוכל להמשיך איתך בשדרוג עתידי (כמה שנים עוד יסחוב המחשב הישן שלך), אתה תוכל לקנות כונן של סיגייט עם 5 שנות אחריות ושקט להרבה שנים.
באמת מומלץ לקנות בקר SATA. גם אני הייתי במצב שלך, וקניתי למחשב ישן דיסק קשיח IDE, ובדיעבד זאת הייתה טעות כי אחרי פחות משנה החלפתי מחשב.
זה מחשב שאנחנו לא הולכים להחליף - אז הקשיחים שמצאתי של WD מומלצים (=אמינים) או לא?
אם באמת אתה לא חושב שתחליפו מחשב בחמש שנים הקרובות ולא משנה לך הביצועים אז הדגמים שמצאת בהחלט מספקים ויעשו את העבודה נאמנה.
גם אם אתה לא מתכוון להחליף את המחשב, אז עדיף לך לקנות Samsung 640GB ב-450 ש"ח + בקר SATA ב-100 ש"ח, מאשר WD 320GB ב-300 ש"ח (מדובר בתוספת של 250 ש"ח בלבד).
ה-WD יעלה לך 94 אגורות ל-GB, בעוד שה-Samsung (ביחד עם בקר SATA) יעלה לך רק 86 אגורות ל-GB. בנוסף לכך, הסמסונג גם הרבה יותר מהיר ואמין.
זה בערך מה שגם רציתי להוסיף בתגובה הקודמת שלי אבל התחרטתי.
משום מה נראה לי שהוא מסתייג מהרעיון של לקנות בקר + דיסק SATA וזה ממש לא מובן לי למה, אני לא יכול למצוא סיבה אחת למה לא לעשות את זה.
הבעיה שלי היא לא המשתלמות של הכוננים, אני בטוח שהרעיון משתלם, העניין הוא המחיר האבסולוטי, שזה כסף שאין להורים שלי ולכן אנחנו מעדיפים להוציא כמה שפחות, גם אם זה אומר כונן IDE.
טוב, אני לא יודע כמה כסף יש להורים שלך ואיזה התחייבויות כספיות יש להם, אבל חבל שתחזור על הטעות שאני עשיתי.
אתה סגור על 320GB בגלל המחיר או בגלל שזה הנפח שאתה צריך? אולי אתה יכול להסתפק ב-250GB (למרות שזה לא ממש מומלץ משיקולי נפח-עלות)?
במידה ואתה באמת צריך 320GB (או כמה שיותר) והתקציב שלך הוא 300 ש"ח, אז אתה לא צריך המלצה אלא פשוט למצוא את החנות שמוכרת דיסק קשיח IDE בנפח הגדול ביותר במחיר שלא עולה על 300 ש"ח (מאחר ואמרת שהביצועים לא חשובים לך).
