הגדרת זכרונות 1066 על לוח מקסימוס פורמולה
היי
אני מנסה להגדיר זכרונות
4GB G.Skill 1066
על לוח
Maximus formula
בספר הוראות כתוב שהלוח אוטומטית מגדיר הכל 800
ולכן צריך להגדיר לו 1066.
כשאני מנסה להגדיר 1066, המחשב לא עולה.
למישהו יש ניסיון עם הBIOS של המקסימוס?
תבדוק שהזכרונות מוגדרים בביוס לפי הגדרות יצרן, תנסה להגדיר 1066 ולהדליק את המחשב רק עם זכרון אחד.
תבדוק באתרן היצרן אם יצאו ביוסים חדשים ואם כן תקרא אם או מה הם משפרים.
תראה, לי יש את ה-MAXIMUS יחד עם זכרונות 1000 של MUSHKIN, אני מציע שתיכנס לאתר של GSKILL ושל ASUS, יש שם הרבה אנשים שמפרסמים את התזמונים שלהם.
בכל מקרה, אצלי גיליתי שיש צורך להעלות את ה-vNB ו-vDimm קצת, ושיש מחלקים שהלוח ממש לא אוהב.
אין מה לעשות, תתחיל להתעסק, זה מסתדר בסופו של דבר :)
צודק אבל,תתחיל מה-vDimm קודם, לדעתי המתח של הזכרונות שלך צריך להיות 2.0v-2.1v, מתח ברירת המחדל הוא 1.8v, תבדוק את זה טוב טוב בספר.
רק אם זה לא עזר תנסה כמו ש-yfital אמר להעלות את המתח לגשר הדרומי.
תיקון קטן לכותב מעלי, לא להעלות גשר דרומי, רק צפוני.
ואכן, תתחיל מה-vDimm, רק על תעלה מעבר ל-2.05 בערך, כי הלוח עושה OVERVOLT
נכון, התלבלבתי. :kopfpatsch:
וההגדרה לפי הספר היא פשוט להעביר לDDR2-1066
יכול שאני טועה במשהו?
צריך לשנות את המחלקים?
את תדר הבאס?
איך זה שהזכרונות הם 1066 והלוח תומך 1066 אבל אי אפשר להגדיר אותם ככה בלי לעשות "המהרה"..?
עדיין לא כתבת לנו מהו טווח המתחים המומלץ של היצרן.
מומלץ 2.0-2.1
שיניתי את המתחים וזה עדיין לא עובד
פותח התרד תבדוק אם אתה בT1/T2..כמו כן תעלה מתחים..תבדוק תיזמונים...שנה את הREF לסלוטים...
כמו כן איזה גרסה של ביוס אתה משתמש ? איזה מעבד ?
המערכת שלי:
Qx9650
Asus Maximus formula x38
הזכרונות הם G.skill 1066
אני מנסה להגדיר אותם כמו שהם צריכים להיות
הביוס 1102 המעודכן ביותר
העלתי מתחים לפי הדרישה של היצרן
אני נמצא על T2 (מה זה אומר?)
תזמונים לפי הגדרות מקוריות
מה צריך לשנות בREF?
אני אשמח לקבל עוד הצעות.
תשאר על T2, ותנסה TREF של 65, אם זה פותר, תתחיל לרדת
תנסה להעלות את המתח לגשר הצפוני בדרגה אחת, אולי זה יעזור גם במקרה שלך כמו שזה עזר לו, יש לכם אותו לוח וזכרונות בעלי מפרט דומה מאוד. נזק בעיקרון לא נראה לי שזה יכול לעשות.
אני אנסה את מה שהצעתם
מה מבחינת התדר של FSB וFSB STRAP?
אפשר להשאיר אותם על AUTO?
שמתי לב שיש הבדל בין הסלוטים הלבנים לכחולים מבחינת התופסנים
יש משמעות לאיזה DUAL CHANNEL מכניסים את הזכרונות?
