האם זכרונות של 800Mhz יעבדו על לוח שתומך עד 667Mhz?
השאלה בכותרת. תודה מראש.
הם יעבדו בלוח אבל במהירות 667 ואולי תוכל להגיע ל-800 עם OC.
יש סיכוי שהלוח יזהה רק 2.8 ג'יגה מתוך ה-4?
זה ממש לא קשור ללוח אם, התמיכה במעל 3GB זכרון קיימת אך ורק במערכות הפעלה שעובדות ב-64BIT,
מערכת ההפעלה בגירסת 32BIT יכולה לנצל רק עד 3GB זכרון.
אוקיי, את זה אני יודע. אבל אם גם הביוס מזהה לי רק 2.8 איך פותרים את זה?
מה הדגם המדויק של הלוח שלך ומה גרסת הביוס?
מצורף:
[attachment deleted by admin]
כמה מזהה לך הווינדוס עצמו?
כמו הביוס 2.8
יש לי dual os של xp\vista x64 אז זה לא קשור לווינדוס.
אני חושב שאולי אם כבר אז אני אמור להגדיר איזה משהו בביוס.
תקשיב, זה לא רק הזוי לחשוב שלוח האם תומך רק ב-2.8 ג'יגה של זכרון, זה גם לא הגיוני בעליל, ברוב המקרים אם לא בכולם הסלוט של הזכרון יכול להכיל את הסטיק בעל הנפח הכי גדול שקיים ומתאים לסלוט.
חוץ מזה, מה שאתה סימנת בעצמך בעיגול אדום בתמונה של תוכנת ה-EVEREST, מראה שהלוח כן מזהה את כל ה-4 ג'יגה ורק הווינדוס לא מזהה את הכל.
מעולה, אז אתה מסכים איתי שהלוח מזהה את ה-4 ג'יגה זיכרון. אבל עדיין לא הסברת לי איך לסדר בביוס שהוא יזהה לי את כל ה-4.
כי בביוס הוא מזהה רק 2.8, ושניה אני אראה לך את זה באוורסט איפשהו.
שאני אגיע הביתה אני אעלה סנפ שוט של הממורי.
אבל אני סה"כ חתרתי לכך שאני אמור לשחק באיזה נקודה בביוס שתסדר לי שהוא יקרא את כל ה4 ג'יגה.
האם מישהו יודע איפה זה נמצא?
כשכתבתי את התגובה לא ראיתי שגם בווינדוס 64Bit הוא לא מזהה לך 4 ג'יגה, אין לי מושג למה זה קורה וזה עדיין נשמע לי הזוי לגמרי.
אם מישהו יודע ויכול לשפוך קצת אור על הנושא אנו נשמח מאוד לקרוא.
