מה יותר מהיר, 280GTX או שני כרטיסי 4870 ?
אם בודקים ביצועים במשחקי מחשב, גם כאלו שיש היום וגם כאלו שיצאו בשנה הקרובה.
מה נותן יותר ביצועים?
כרטיס 280GTX אחד שעולה כ3000 שקל (ויש גם יותר לגרסאות עם OC וכו')
או
שני כרטיסי 4870 במערך CF ?
שני כרטיסי 4870 מובילים בהפרש משמעותי...
אני לא בטוח
אל תשכח שיש נושא של SCALING במשחקים.
זה כמו שאגיד לך מה עדיף מעבד עם שתי ליבות או מעבד זהה אבל עם 16 ליבות.
לפעמים יותר מידי ליבות לא נותנים יותר ביצועים
לא?
כל משחק יודע לנצל את הכוח הנוסף הזה?
הרי אל תשכח שG280 זה מעבד יחידי, ולא שני כרטיסי מסך.
המשחק היחיד שלא יודע לנצל את הCF כמו שצריך זה הוא CRYSIS.
הדריברים כעת יותר טובים מאי פעם למערך כרטיסים כפול, אל תשכח שכרטיסי ה HIGH END הם בעצם שבבים בחיבור CF בעזרת צ'יפ מובנה כך שאם משהו אז הביצועים רק ישתפרו לאורך הזמן.
לעומת זאת GTX280 היום הוא ככל הנראה גם מה שיהיה עוד חודש כאשר יצא דריבר חדש, מה שלא משארי כמעט מקום לתוספת ביצועים.
אלא אם כן הם יפעילו איזו תכונה מהפכנית שאף אחד לא שם לב אליה עד עכשיו ;D
אוקיי קודם כול תודה :xyxthumbs:
דבר שני,
יש סיכוי שמשחקים כמו נניח CRYSIS ודומיהים כן ידעו עם הזמן לנצל יותר טוב (אם זה בעזרת עדכונים או DRIVERS) את המערך של שני כרטיסי מסך? ונוכל לקבל עוד יותר ביצועים גבוהים?
ודרך אגב, לא צריך מעבד ממש מפלצתי כדי לנצל כזה דבר? (אני מדבר על רזולציות גבוהות כמובן)
ממליץ לך מאוד להכנס לכאן:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3341&p=1
תקרא את כל הכתבה, במיוחד מעמוד 9 או 10 שם מתחיל הבנצ'מרק בין הכרטיסים החדשים של ATI לאלה של NVIDIA. יש שם הכל כולל SLI מול CF במגוון משחקים פופולריים כולל Crysis. יסדר לך בראש את העניינים ויחסל את ההתלבטויות.
דבר שני,
קרייסיס הוא היחיד, וכן בעדכון 1.3 שאמור לצאת אוטוטו אמורה להיפתר הבעיה של ניצול הCF במשחק ואז נראה את הביצועים.
אם אתה קונה מעבד מהחדשים, אין לך מה לדאוג :xyxthumbs:
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3341&p=20
די מדהים!
מה שני כרטיסי 4870 מנצחים SLI של 280GTX ?!
נשמע הגיוני?
זה מטורף!
לא?
ואני שם לב, ש4870 כמעט זהה בביצועים ל280GTX, יכול להיות?
ושניים כאלו כבר מנצחים אותו בלי בעיה ב90 אחוז מן המקרים (ועדיין במחיר נשאר פחות)
איך זה?
כאילו מה, היית מצפה שNVIDIA תוריד מחירים באיזה 40 אחוז
הביצועים של נוידיה טובים, עקב אכילס שלהם בסדרה הזאת הוא המחירים.
AMD שיחקו אותה בעניין הזה, והמכירות מדברות בעד עצמן.
אז
אם אני מעוניין בסופר ביצועים כיום, להריץ הכל ברזולציה של 1900 על 1200 ועדיין חושב על תקציב
שני כרטיסי ATI מסדרת 4870 במערך CF, יסדרו אותי ?
בהחלט. אפילו CF של 4850 יספיק די והותר, עניין שלך כבר.
