מפרט ב4K צריך דעה
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9300 2.50Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤1288
לוח אם:
Gigabyte GA-EP35-DS3
כמות: 1 - מחיר: ¤514
מארז:
Foxconn TH-061 120mm FSP 450W
כמות: 1 - מחיר: ¤384
קירור למארז:
Scythe 120mm S-Flex (SONY) 1200RPM 49CFM
כמות: 1 - מחיר: ¤71
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤470
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤355
כרטיס מסך:
Sapphire Radeon 4850 512MB DDR3 Retail - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤995
כונן אופטי:
Asus DVD-RW 2014L1T X20 LightScribe Sata Black Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤155
סה"כ: ¤4232
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4148
http://tms.co.il/preview/spec/s7nj6fhw
איך המפרט בכללי לעומת התקציב אם אפשר להשיג יותר טוב
הדבר שמטריד אותי זה המארז והספק אם הספק יחזיק את המערכת על Full Load ו OC
ואיך המארז למי שהיה\יש ניסיון איתו
תודה רבה לעוזרים :)
גם לי יש תקציב מאוד דומה ועם מערכת זהה,
השאלה שלי היא האם לא כדאי לקחת מעבד C2D 3GHZ
ולהוסיף כונן קשיח ל RAID.
צוואר הבקבוק פה זה הכונן קשיח ועדיף להשקיע גם בו, שיעבדו יחד ככונן אחד
אבל מהיר יותר.
אם לא מתוכננת עבודה של עריכת וידאו\אודיו או לחילופין כל מה שקשור לעבודה עם קבצים מאוד גדולים על גבי הדיסק הקשיח אין שום צורך במערך RAID.
כדי להחזיק את ה-4850 ו-OC הייתי הולך על ה-CORSAIR 450W כמינימום.
אין צורך בזיכרון עם CL4 הוא יקר יותר ומיותר.
אם המחשב הוא למשחקים בלבד ולא לעריכות למיניהן גם כפול ליבה יהיה יותר ממספיק פה, אין טעם בסדרת ה-QUAD.
QUAD עדיף למשחקים רק אם אתה הולך לעשות לו OC רציני,
ואם כן אז רק Q6700 בעל מכפלה של 10X.
יש לי צורך ב Quad אין לי צורך ב RAID אני רק צריך הרבה מקום אחסון
השאלה על ה OC היתה בשביל לדעת אם הספק באמת מספיק אבל אני לא חושב שאני יעשה OC וגם אם כן לא בשביל לשבור שיאים.
איך המארז אף אחד לא הגיב בקשר לזה.
ובאמת אי אפשר להסתפק בספק הזה פשוט אם אני אקח ספק ומארז אחר זה יתחיל לחרוג מהמחיר או שלמישהו יש הצעה לספק ומארז בטווח מחירים הזה בבקשה מTMS.
הינה משו שונה במקצת אבל עדיף :
מעבד:
לוח אם:
Gigabyte GA-P35-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤461
מארז:
Raidmax APEX 2x120mm No PSU
כמות: 1 - מחיר: ¤161
ספק כוח:
Corsair 450VX 33A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤397
זיכרון:
G.Skill 4GB DDR2-800 DualKit (2x2GB) CL5-5-5-15 4GBPQ
כמות: 1 - מחיר: ¤433
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ¤135
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4230
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4146
http://tms.co.il/preview/spec/txuypeh6
מארז וספק עדיפים בהרבה ואפילו יצא 2 ש"ח זול מההצעה שלך. תתחדש.
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q6600 G0 95W 2.40Ghz 8MB OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤971
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 1 - מחיר: ¤70
ספק כוח:
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta CL5
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
כונן אופטי:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
סה"כ: ¤4415
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤4327
http://tms.co.il/preview/spec/tdqjh2mr
בניתי אחד חדש
ירדתי במעבד ובזכרונות ל CL5 בשביל מארז , ספק וקירור למעבד עדיפים יותר וקצת חרגתי אבל אין לי בעיה להוסיף עוד קצת כסף אם המפרט שווה את זה
תגובות בבקשה :]
שלי עדיף על שלך ועדיין זול בכ-200 ש"ח אז אין טעם
אתה לא חושב שכדי לי לרדת במעבד ל Q66 ולקבל קירור יעיל יותר ומארז טוב יותר ?
Q6600 ענתיקה. אם היה מדובר ב-Q9450 ולרדת ל-9300 אז וודאי.
קירור אפשר להוסיף אל תשכח ככה שזה כבר יוצא מהכדאיות. לגבי מארז - CM90 אחלה מארז אבל לא משהו ששווה את זה ואין לך משהו חם בטרוף שהמארז ששמתי לא יספיק בישבילו.
אם אתה אומר שהמארז הזה יקרר מספיק אז סבבה יש לו 2 מאווררים 120mm איפה המיקום שלהם ואם אפשר להוסיף כמה ?
מקדימה ואחורה,סטנדרטי. להוסיף אי אפשר,אלא אם כן תקדח חוקים בעצמך וכו'.
מקדימה מכניס אוויר כה ?
אז מעולה !
אפשר תשובה בבקשה
באיזה מהירות הדיון עובר עמוד :o
