כמה שאלות בקשר להוספת זכרון DDR2 ודואל .
שלום חברה : )
יש לי כמה שאלות פשוטות למדי אליכם . אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי :)
יש לי על הלוח כרגע 2 זכרונות של כל אחד 512 מגה - DDR 2 - 667 MHZ מתוצרת G-SKILL (דגם 512NJ במדוייק) . ברשותי עוד כרטיס זכרון ג'נרי של CEON ( כבר אמרתי ג'נרי - נקנה באייבורי : / )של 512 מגה - DDR 2 - 800 MHZ . עכשיו השאלות שלי הן :
1. האם אני חייב זכרון זהה של CEON (ברור שאני צריך 512 מגה - 800 MHZ ) כדי לשים את שני הזכרונות בשני הסלוטים הפנויים ושיעבדו ב-DUAL ? או שאני יכול לקנות זכרון של כל חברה העיקר שהוא 512 מגה ו-800 MHZ והם יעבדו בדיואל ? (אני יודע שהמהירות של כל הזכרונות תרד ל-667 MHZ בגלל שני הזכרונות של GSKILL) .
2. לא חייב זכרונות זהים בנפח (כל הזכרונות בסלוטים לדוגמא) כדי שיתקיימו שני דואלים נכון ? או שאני טועה :/ ?
3.עד איזו מהירות מקסימלית של זכרונות המעבד שלי שהוא AMD sempron 2800+ יכול לנצל ? אני שואל כי פעם אמרו לי שהמעבד לי לא יכול לנצל יותר מ-667 MHZ .
4. הפעלתי PC WIZARD 2007 ונראה לי שהדואל לא עובד (אני רואה שרשום SINGLE BANK) למרות שהם בסלוטים מקבילים . איך אני מתקן את זה ?
תודה רבה על העזרה .
לא,לא חייב,אבל עדייף.
יכול להיווצר מצב של התנגשות בין 2 הזכרונות השונים,וגם עדיף ע''מ שהתיזמונים יהיו שווים.
זה אתה צריך לבדוק בחוברת של הלוח אם,אם צריך זיכרון בנפח שווה,יהיה רשום.
למרות שרוב הלוחות (אם לא כולם) בשוק כיום תומכים בכל נפח שהוא.
עריכה:הלוח שלך צריך לתמוך בכל נפח זיכרון (הכוונה אי-שיוון בין כל הקיטים)
זה לוח אם,לא המעבד.
(גם את זה אתה בודק בחוברת/באתר המוצר).
עריכה: הלוח שלך תומך עד 800MHz.
כנס לביוס ותבדוק אם זה עובד,אם לא,ואתה לא מצליח גם להגדיר שהדואל יעבוד בביוס,
אז אתה צריך להוציא אחד מהזיכרונות ולהסים אותם בסלוט אחד
(חשוב ''מיקום'' הקיטים של הזכרונות ע''מ להפעיל את ה-DC,את הסדר אתה שוב,יכול לראות באתר המוצר/בחוברת הלוח).
מקווה שעזרתי,
MuTaTiOn.
הסטיקים בלוחות למעבדי AMD ברוב המקרים צריכים להיות צמודים כדי להיות בדואל צ'אנל, ז"א בסלוטים 1 ו-2 או 3 ו-4.
אוקיי דבר ראשון תודה על העזרה .
1.דבר ראשון , עזבתי את PC WIZARD ועברתי ל-CPUZ כי שם אני מבין אם יש דואל או לא . אוקיי ניסיתי לעשות דואל צ'אנל בין הסטיק של ה-CEON והסטיק של ה-GSKILL והיה דואל . דרך אגב שמתי לב שה-PCB של ה-CEON וה-PCB של ה-GSKILL הם זהים . לא מוזר ? האם יכול להיות שאלו בעצם שני זכרונות זהים ו-GSKILL משתמשים ב-PCB ג'נרי או להפך ?
2. לא התכוונתי ללוח אם ולעד איזו מהירות הוא תומך אלא למעבד מבחינת מהירות ה-FSB שלו . לדוגמא ראיתי ב-CPUZ שהזכרונות לא עובדים במהירות יותר גבוהה מ-320 MHZ למרות שהם אמורים לעבוד ב-333 MHZ ורק כשעשיתי OC למעבד המהירות שלהם עלתה (100 MHZ למעבד שווה 20 MHZ לזכרונות) . איך הולך היחס הזה בין הזכרונות למעבד ?
3. כשאתה אומר תזמונים אתה מתכוון ל-CL 5-5-5-18 (מה שרשום ב-CUPZ לגבי ה-CEON 800 MHZ) לדוגמא ?
4. אפשר המלצה למעבד AMD ATHLON (כנראה יד שנייה) שיחליף זמנית את ה-SEMPRON שלי ?
Eyaloz , אצלי זה דווקא 1 ו-3 , 2 ו-4 ולא כמו שאמרת .
ממש לא!.
אם תעשה חיפוש,תראה שלכל חברת זכרונות יש כמה קיטים של זיכרונות שנראים דומה (הכוונה בזכרונות ללא הקירור המובנה,ואלו שהצ'יפים דומים -+).
לא יודע.
יאפ.
למה זמנית?.
תג המחיר עומד על.......?
כמו שהוא אמר,ברוב הלוחות.
MuTaTiOn.
לא התכוונתי ללוח אם ולעד איזו מהירות הוא תומך אלא למעבד מבחינת מהירות ה-FSB שלו . לדוגמא ראיתי ב-CPUZ שהזכרונות לא עובדים במהירות יותר גבוהה מ-320 MHZלמרות שהם אמורים לעבוד ב-333 MHZ ורק כשעשיתי OC למעבד המהירות שלהם עלתה (100 MHZ למעבד שווה 20 MHZ לזכרונות) . איך הולך היחס הזה בין הזכרונות למעבד ?
אם הוספת 100MHZ למעבד וכתוצאה מכך מהירות הזכרונות גדלה ב-20MHZ, זה אומר שהוספת 10MHZ ל-FSB, מכיוון שהמכפלה של המעבד שלך היא 10 אתה קיבלת תוספת של 100MHZ למעבד, מכיוון שה-FSB קשור גם למעבד וגם לזכרון כל שינוי שלו משפיע גם על תדר המעבד וגם על תדר הזכרון, לכן אתה קיבלת גם תוספת של 20MHZ לזכרון (10MHZ X 2).
ככל שהזכרון יותר מהיר, ההגדרה הראשונית שלו בלוח האם תהיה גבוהה יותר ואז כאשר עושים OC אפשר להגיע למהירויות יותר גבוהות.
1. לא יודע , לפי העיניים שלי הם נראים זהים לחלוטין ואפילו מין מספר סידורי שמוטבע מאחור על הסטיק זהה בשניהם . קיצר לא משנה : )
2. כשאמרתי זמנית התכוונתי לזמן הקרוב . אני פשוט לא מתכוון ולא רוצה לקנות לוח אם + מעבד חדשים שהרי אם אצטרך לקנות כאלו סביר להניח שאלו יהיו מבוססי אינטל וישכב לי גם הלוח אם בארון ללא שימוש (גם ככה הולכים לשכב לי הכרטיס מסך והמעבד הנוכחיים) . מסגרת תקציב ? כמו שאמרתי , אני רוצה יד שנייה ומכאן הייתי אומר 200-250 שקל . כמובן אני צריך שהוא יהיה מבוסס AMD לסוקט AM2 - לא יודע מה לבחור 4400 / 4800 או whatever . אם אפשר שיהיה Overclocker סביר ומעלה (לפחות יותר טוב מהסמפרון הנוכחי שלי שלא מסוגל לסבול יותר מ-100 MHZ) .
3. ועוד שאלה :האם המעבד יצליח להריץ סרטי HD (לא FULL , רק HD READY) ? או שבכלל יכול להיות שהכרטיס מסך עושה זאת בחלק מסויים (8800 GTS) ?
eyaloz :
המעבד שלי ברגיל עובד על 1600 MHZ . המכפלה היא 8 . הבאס הוא 200 . העלתי את הבאס ל-212 ויצא שהעלתי בסה"כ ל-1696 MHZ . הזכרונות ב-DDR רגיל עלו מ-320 MHZ ל-340 MHZ . אני מניח שאם עושים ב-DDR 2 זה יוצא כפול (כלומר 40) . איך הולך פה החישוב של היחס כי הנתונים קצת שונים משלך .
ולסיכום העלתי תמונה של -CUPZ כדי שאני לא אצא טיפש . רשום דואל ב-צ'אנלס . סימן שהדואל עובד לא ? מה זה השדה שרשום DC MODE מתחת ?
[attachment deleted by admin]
סוף סוף נפל לי האסימון, הבעייה אצלך כנראה מלכתחילה נעוצה בהגדרה של מחלק הזכרון, לכן גם הזכרון לא עבד ב-333, לדעתי ואני לא סגור על זה 100 אחוז, משתמשים במחלק הזכרון כאשר עושים OC רציני ל-FSB וחוששים שהזכרונות לא יעמדו במהירות, בעזרת מחלק הזכרון אפשר להגיע ל-FSB גבוה ביציבות יחסית, בשורה התחתונה מחלק הזכרון קיים כדי שהזכרון לא יהווה מגבלה ב-OC. תשנה את מחלק הזכרון אצלך ל- 1:1 ואז אתה תקבל בדיוק 333MHZ.
חישוב מהירות זכרון בפועל:
מהירות התחלתית (מה שמוגדר בביוס) + ההפרש בין ה-FSB הסופי להתחלתי כל זה כפול 2.
ואחרי שתסדר את המחלק אצלך החישוב שלך יהיה כזה:
690=2*(333+12)
