מחפש המלצות לטלוויזיה LDC 32"
אני מחפש המלצות למסך טלוויזיה LCD 32", כאשר התקציב נכון לעכשיו אינו ידוע לחלוטין.
אני לא מחפש משהו זול, אבל אני גם לא מחפש משהו יקר, אני מחפש משהו טוב.
כלומר, אני מחפש המלצות לטלוויזיה שיחסית למחיר שלה היא טובה מאד ומציגה תמונה טובה.
את התקציב אני כבר אשיג לפי המחיר של ההמלצות..
היה נחמד אם לפחות היית מציין את השימושים שלך .למשל טלויזיה 40%
PS3 20% DVD 20% והשאר לצפיה דרך המחשב.
מה שעולה לי בראש מהזולים זה http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=594731 שארפ WD1
וסמסונג המחליף של R81 ששמו פרח מזכרוני.
אני חושב שזה 100% טלוויזיה וסרטים.. אין PS ואני גם לא מתכנן, למחשב יש לי כבר 22" ואני ממש לא צריך יותר.
הדבר היחידי שאני חייב זה שתהיה אפשרות לתלות אותה, אבל אני מניח שאת כל הטלויזיות ניתן לתלות לא?
לפי ההמלצה שלך אני יכול להניח שמחיר של טלוויזיות LCD32" הוא 4000-4500 ש"ח?
אני באמת לא מבין בזה כלום...
עריכה:
אה, אני גם צריך שתהיה לי אפשרות לחבר אותה גם למחשב, שממנו אני אריץ סרטים (הוא הכונן DVD שלי).
זה תלוי בחיבורים נכון?
יש לי DVI על הכרטיס מסך, אם זה עקרוני.
מה עם זאת?
http://www.zap.co.il/compModels.asp?sog=E-TV&model_id=594524
מלבד החיבורים, המפרט שלה יותר טוב, לא?
אם ככה אז LCD זול לא מתאים.או שתלך על פלזמה (בגודל הזה כמעט ואין כלום) יש את הפלזמה של LG ב ז3400.או שתלך על 42 מה מרחק הצפיה?אם תלך על 42 תצתרך להוציא לפחות שש אלף אך גם אם תחליט על LCD תצתרך להוציא סכום לא קטן מזה כי הדגמים הפשוטים לא מסתרים אם שידורי SD הירודים שמשודרים בארץ (YES וHOT).אם המחיר הזה לא מתאים לך אז לך על LG
רק קח בחשבון שהיא מצוינת רק לשידורי טלויזיה בגלל שהיא באה ברזולוציה נמוכה (אף לא HD READY).יש לי אחת כזו ואני מרוצה.אם תשאל אותי Q91 של סמסונג שכרגע יורדת מהמדפים משתלמת מאוד (מחירה ירד בכאלף שקל בשבועיים האחרונים).
קישור לLG.לג: http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=5980
שים לב שיש שני מודיפיקציות בארץ זאתי של יבואן רשמי ואם חיבורי SCART.יש גם דגם של 100HZ שבא ללא SCART (במקומם קומפוננט) והדגם שלה ללא 1 בסוף.האחריות אצלה היא של שלום ורק שנה.כולם אומרים שהאחריות הזאת גרועה אך אני עוד לא התנסיתי לשימחתי.
הנה ביקורת עליה http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=1176
אם תרצה יש עוד אחת (פחות מושקעת) נדמה לי בD SPOT.
ההודעה שלך עזרה מאד, בעיקר בהבנה שלי של אילו דברים אני צריך בטלוויזיה.
כמה דברים עקרוניים -
1. לא יותר מ-32". מעבר לעובדה שאין לי מקום ליותר, זה גם לא יעיל. המרחק צפייה שלי הוא שניים-שלושה מטרים, ולא יותר.
2. אני מעדיף שלא פלזמה, בעיקר בגלל שבדגמים הזולים, אני מניח שתופעת הצריבה היא הרבה יותר נרחבת. ממש לא בא לי להתעסק עם בעיות כאלו. וגם בעיה שולית יותר, היא שהזוית צפייה שלי לא ישרה, והטלוויזיה נמצאת מול חלון, כך שבפלזמה תהיה השתקפות שתשגע אותי.
3. 6000 זה יותר מדי. תודה, אבל אני לא מתכנן להוציא כזה סכום.
4. התוכן העיקרי שבו אני הולך לצפות הוא סרטים באבחנה גבוהה. כנראה לא הבנתי בהתחלה למה אתם מתכוונים ב"טלוויזיה". נכון להיום אני רואה סדרות במחשב, זה הטלוויזיה שלי, ואני מתכנן לעביר את זה לטלוויזיה גדולה ונורמלית. סדרות באיכות HD, לא פחות. טלוויזיה ישראלית תהיה מדיה שולית אצלי במסך. ככה שמאד מאד עקרוני שהמסך יהיה ברזולוציית HD.
ועוד דבר קטן - אני לא מבין בחיבורים כלום. אין לי מושג מה זה קומפוננט, אין לי מושג מה זה SCART, או HDMI.. אני יודע מה זה DVI וS-VIDEO, ולא יותר מזה. זהו. D:
ככה שלגבי החיבורים אני לא מבין, ואני אשמח לקצת הסברה על החיבורים של הטלוויזיות המומלצות.
אם ככה אין לך בעיה.לתכני HD יש למשל את R81 של סמסונג בתקציב.אך הבנתי שהיא יורדת לאט לאט מהמדפים (ולכן ניתן למצוא מחירים לא רעים).גם השרפ שהמלתי לך לא תאכזב כאן.
מבחינת חיבורים DVI וHDMI זה כמעט אותו דבר.חיבור דיגיטלי רק שבHDMI מועבר גם הקול באותו כבל.אז רק תבדוק בהחיבור הזה קיים (לדעתי קיים כמעט בכולן).
הייתי מציע לך לעיין בפורום הזה. http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=2
יש שם המון מידע חיוני בנושא.כל הזמן יוצאות סדרות חדשות של דגמים ושם ימליצו לך יותר טוב ממני.
תודה רבה! :xyxthumbs:
