Crysis Warhead - כל הפרטים כאן
חוץ מגרפיקה לקרייסיס אין כלום...
אני מדבר על ממש כלום
משחקיות-COD4
טכני-COD4
הגנה נגד צ'יטרים-COD4
מוזיקה-COD4
  • תגובות 496
  • צפיות 59.8k
גם הסאונד שלו כמה רמות מעל רוב המשחקים היום ושוחכים לציין את זה !
אבל אין, הגיימפלי איטי ומגושם מידיי, במיוחד שהמשחק מקרטע ומשהק על 20 FPS...
לא נכון.
תכל'ס, רק בישראל מתבכיינים ש "אוי לא חייזרים בלה בלה בלה זה מגעיל וזה" כי הם לא יודעים לכוון ולשמור כוונת על החייזר יותר מ 3 שניות.
אני חייב להגיד שאני ממש אוהב משחקים כאלו שיש לך אלמנט של הרפתקה מסוימת בתוך המשחק, ואתה יוצא לאיזשהו טיול במקום איזוטורי.
זה למה את פאר קריי ממש ממש אהבתי, וזה למה גם אהבתי את קרייסיס.
חוץ מזה, איך אפשר שלא לאהוב את הקוריאנים שצועקים עליך "יאנקי שנקי!"
לגבי מקרטע על 20FPS, לא יודע.... אני משחק על איפושהו בין high ל very high, והוא רץ לי על יותר מ 30 בלי דרופים, חלק לגמרי.
וזה לא כאילו יש לי מערכת של 10 אלף שקל.
רוב משחקי ה FPS היום אתה במין סוג של הרפתקה.
אני לא חושב שקרייסיס משחק שמגיע לו 9.5, גם לא 9 אולי 8.5 בגלל הצד האומנותי, אבל אין מה לעשות המשחק פשוט לא מוצלח, ואני לא
מאמין שהמשחק החדש יהיה.
ואני לא אחד כזה שאתה מתאר, סיימתי את המשחק פעמיים, פעם נורמל פעם HARD ועדיין אני נשאר בדעה שלי.
1-אני לא מבין למה כל הזמן מדברים על הגדרות של הישן במקום לדבר על החדש
2-אם זה כמו שאמרו שסך הכל משחקים דמות אחרת באותו הסיפור
זה נראה לי הולך להיות אכזבה ענקית
תחשבו על זה אותו האי אותם אויבים וכו ופה ושם יכניסו לנו דבר חדש כאילו זה מה שיהפוך את המשחק לשונה
מבחינתי זה מרגיש כמו מוד מתוחכם ממשחק חדש לפחות אם מה שאומרים נכון
קרירין לדעתי זה דווקא יכול להיות מעניין מאוד לראות מה קרה בגורל של הדמויות האחרות במשחק ולחוות את האירועים מנקודת מבט שונה. עיין ערך חבילות ההרחבה השונות לHL הראשון. Opposing force היתה פשוט מעולה.
לא ראיתי עוד הרבה משחקי FPS שנותנים אותו דבר כמו קרייסיס ופאר קריי.
בשני אלו, אם תמיר את זה למרחק אמיתי, יוצא שאתה עושה שם מרחקים של קילומטרים. בין אם זה ברכב או ברגל.
אם תיקח את COD4 לדוגמה, יוצא שכל שלב אתה מתקדם איזה 100-150 מטר או בשלבים הממש ארוכים 200-250. ככה זה גם ברוב משחקי ה FPS האחרים.
ביושוק- אותו דבר. המשחק מאוד סגור (למרות שהוא מצוין)
אין לך הרגשת חופש כמו בקרייסיס/פאר קריי.
לדעתי מגיע לו 8.7, לא 9.5
משחקיות-COD4
טכני-COD4
מוזיקה-COD4
לא מסכים איתך..
אני חורש על המולטי של קרייסיס ונהנה..
היתה בעיה של ניתוקים מהשרת וגם CHEATERS..שני הבעיות נפתרו
והסאונד של קרייסיס מעולה....אין פה אפילו על מה לדון.
משחקיות-COD4
טכני-COD4
מוזיקה-COD4
you fail
משחקיות: קרייסיס > קוד. אלא אם כן אתה אוהב משחקים שהם פשוט זלזול באינטיליגנציה. אה.. לך לחץ הצהוב ותירה בכל האויבים המתוכנתים מראש בלי שתהיה לך שום אפשרות לתכנון טקטי. תודה.
טכני? מה זה טכני? נצחון טכני? מה?
הגנה נגד צ'יטרים: צודק. זה יתוקן בwarhead
מוזיקה: קרייסיס > קוד. ינון צור גאון וזה לא יעזור לך.
תראה אני לא אוהב מחזור במשחקים
אם זה סיפור משני כמו בRE2 לדוגמה שיש 2 סיפורים באותו הדיסק אין לי בעיה אם זה
אבל משחק נפרד רק לסיפור אחר ?
מבחינתי זה יכול להיות מוצלח רק במחיר מאוד מוזל
או שיוציאו גרסה מחודשת זולה יחסית שכוללת את הסיפור השני ועוד כמה דברים נחמדים
וחבילות הרחבה לרוב זולות ככה שזה לא סותר את הדברים שלי
הבעיה שלפי הבנתי לא הכריזו על Crysis Warhead כהרחבה
you fail
טכני=technical
כל השאר זה דעה אישית ובנתיים הדעה שלך היא של מיעוט
טכני=technical
מיעוט/ רוב זה בכלל לא משנה. עובדתית קרייסיס מייצג את העתיד של המשחקים... COD4 פשוט זלזול באינטיליגנציה של המין האנושי. משחקים כמוהו ייכחדו תוך כמה שנים.
איך הפכתם את הדיון הזה למי יותר טוב COD4 או קרייסיס?
תחזרו לנושא הדיון
