Crysis Warhead - כל הפרטים כאן
אצלי המחשב מחובר לטלויזיה, אני משחק על 1366X768 ב Very/ high עם AAX4. (חלק מההגדרות ככה חלק ככה. הטקסטורות, בכל מקרה על Vhigh)
מי שלא מאמין מוזמן לבוא לראות
נראה מדהים, אני מרוצה, וכל זה עם 4850 אחד ;D
לא צריך רזולוציה של 56082084X820937302 בשביל להנות P: הכל תלוי במרחק הצפיה.
  • תגובות 496
  • צפיות 59.8k
מה כבר יש לך? :kopfpatsch:
מתי זה יצא ?
ושוב, אני רוצה שלא משנה כמה המשחק ייקח - שאני אוכל לשחק ברמה גרפית כזאת ולמי שיש בעייה, שיילך וישכנע אולפן משחקים כולשהו ליצור משחק שווה ערך ל CRYSIS עם דרישות נמוכות בהצלחה.
זה לא עניין של דרישות כאלה או אחרות. העובדה נותרת שאפילו כרטיסי מסך HE מתקשים להציג את המשחק ברזולוציות גבוהות + פילטרים.
אם החבר'ה בקרייטק היו שמים עוד חצי שנה עבודה על המנוע והיו משכללים אותו ככה שהיה עובד כמו קוד נורמלי המשחק היה מצליח הרבה יותר.
אתה מדבר כאילו הגרפיקה הפורצת דרך של המשחק זקוקה למנוע מחורבן שכזה, זה לא נכון, יכלו להציג גרפיקה כזאת ולדרוש משאבים בצורה יותר יעילה.
עובדה! :hat:
אני לא יודע לאיזה כרטיס של nVidia ה-Radeon שלך מקביל, אבל אני בטוח שהבעיה אצלך היא הזיכרון.
יש לי 4GB זיכרון, ולמרות זאת הצלחתי להריץ את קרייסיס רק על הגדרות בינוניות. רק אחרי שהוספתי Page File בגודל של 2GB הצלחתי להריץ את קרייסיס על ההגדרות הכי גבוהות עם Full AA, והוא רץ חלק.
כמה אתה ממליץ להוסיף
וזה בכלל עוזר ?
[attachment deleted by admin]
וזה בכלל עוזר ?
הכי טוב שתוסיף עוד 2GB זיכרון פנימי.
לגבי ה-Page File, שים את כל כל ההגדרות במשחק על מקסימום, תשחק ותראה כמה זיכרון נמצא בשימוש. לפי זה תדע כמה Page File אתה צריך להקצות.
אצלי הוא רץ מצויין עם 4GB זיכרון פנימי ו-2GB של Page File.
מר אלכס צודק...באמת גם אני לא מבין למה כולם בוכים על CRYSIS
PAIN KILLER למה אני צריך לחכות עוד חצי שנה שCRYTEK יעבדו על המנוע שכבר עכשיו אני מריץ אותו מעולה ב VERY HIGH על 1680X1050
ומה קשה להבין שמשחק עם גרפיקה כזאת דורשת חומרה חזקה...?
אין פה מתנות בחינם ברגע שאתה רוצה להריץ משחק עם גרפיקה כזאת את צריך חומרה בהתאם.
המשחק הזה פשוט מקדים את זמנו ובגלל זה הרבה מתלוננים ( אלא אם כן יש לך מחשב HIGH END )
1. המנוע עובר אופטימיזציות כל הזמן. כמו שאמרתי לפיקע משתמשים וצד שלישי הצליחו לשפר גרפיקה וביצועים רק בטוויקים לCvarים שונים, שזה ברמת קוד מאוד נמוכה- אני בטוח שקייטק עובדים על שיפור הגרפיקה והאופטימיזציה.
2. באותה המידה הם גם ישפרו את הגרפיקה של המשחק: מדברים על שיפור של כמה בעיות שהיו בגרסה הקודמת בעיקר בנושא של הרינדור של המים, vegetation ועוד כמה דברים. בקיצור, גם יוציאו באגים שהיה בקרייסיס -> ייצא משחק שיהיה פשוט בשל יותר.
3. אל תשכחו שיצאו דרייברים והחומרה התחזקה מאז.
4. השיפורים שהיו מיועדים לפאץ' 1.3 של קרייסיס (שלא ייצא, אגב) ייכנסו ישר לWarhead
5. יש שמועות גם על מולטי חדש, אחרי שהישן נכשל בצורה קיצונית בעיקר בגלל האקרים- הקוד בserver side מטומטם בצורה יוצאת דופן. קרייטק כתבו מחדש את כל הCrynet שלהם והם מקווים לטוב (למרות שלדעתי קרייסיס + מולטי = FAIL)
6. די להיות ישראלים טיפוסיים ולהתבכיין. בגלל שלכם יש מחשבים חלשים (וגם לי, יחסית) שלא מסוגלים להריץ את המשחק- לא אומר שזה משחק גרוע. ההפך, זה אומר שיש לטכנולוגיה עוד לאן להתקדם. חוץ מזה שהיום מחשב ב4500 שקל יכול להריץ את קרייסיס על high ואפילו על very high בלי לגמגם- 4850 מישהו?
חלש? אתה וה 2900XT שלך גם כן X: תראו מי מדבר על ישראלים טיפוסיים שמתבכיינים O:
ותכל'ס, כן. אני לא רואה יותר סיבה להתבכיין על קרייסיס, 4850 בודד יכול להריץ אותו על V.high ב 1680X1050 ללא פילטרים כרגע, או לפחות על שילוב בין high ל very high. ומדובר על כרטיס של 950 שקל. מי שרוצה להעלות עוד הגדרות/רזולוציות/פילטרים שיקח 4870, הוא לא בדיוק עולה הרבה.
מחר אני באלונים ואחרי זה אני אצלך (:
כתוב שיש לך X800GTO. ;D
קודם כול נראה מעולה :xyxthumbs:
דבר שני, סה"כ לדעתי יעשו פה את אותו הדבר שQUAKE 4 עשה לDOOM 3 וכנראה שאף הרבה יותר, כלומר לקחו את המנוע הגרפי, רשמו חלקים רבים ממנו מחדש, שיפרו המון מבחינת אופטימזציות כמו שימוש מאוד טוב בריבוי ליבות (CRYSIS מקורי משתמש בליבה אחת בקושי כמו שצריך), שימוש בכמה כרטיסי מסך בו זמנית כמו שצריך, ניצול הכרטיסים יותר טוב וכו'.
ככה שנקבל בסופו של דבר משחק שגם יראה טוב יותר, וגם ירוץ לדעתי לפחות ב20 אחוז מהר יותר.
בוא לא נשכח שאם ניקח את CRYSIS מקורי שרק יצא בלי שום PATCH, ונריץ אותו היום אחרי שיש PATCH 1.2 פלוס תיקוני DRVIERS של NVIDIDA וATI פלוס המון פורפילים שUSERS עשו ברשת שמשנים מלא הגדרות, והמשחק יזוז לעומת המקורי כבר קרוב ל50 אחוז יותר מהר!
אני אישית ראיתי פרופילי גרפיקה שאנשים בנו ברשת שמאפשרים להם להריץ אותו על 8800GT ברזולציה של 1900 על 1200 וברמת גרפיקה של HIGH בלי בעיה.
לדעתי הולך להיות משחק מעולה :xyxthumbs:
מממ . . . ::)
הוכחות דרושות כאן ועכשיו. כי אם 9800GX2 מריץ VHIGH ב1920X1200 על 32FPS בלי פילטרים . . .
אני רוצה לראות את ההנפצה שתגרום לו לרוץ על 46 FPS !
מממ . . . ::)
כן, הוא צודק, מה לעשות. 50% לא בכל המערכות, אצלי אישית קיבלתי בערך 4-5 פריימים תוספת בשיטות הנ"ל (מ-18-20 ל20-24).
חוץ מזה אפשר לחשוב שזה מה שמשנה.
יש לך איזה מקור לפרופילים האלה?
חיפוש crysis + profiles לא מניב תוצאות רלוונטיות
