משהו מוזר עם הארד דיסק החדש שלי של ווסטרן דיגיטל 8 קאש
קניתי הארד דיסק של WESTERN DIGITAL 80 ג'יגה עם ה8 קאש, כך בכל זאת אמרו לי כי לא ראיתי מדבקה או משהו על הארד דיסק שמוכיח את זה ??? הדגם שהמחשב מזהה הוא:
WDC WD800JB-00CRA1
אחרי שפירמטתי אותו אתמול והכל לא הרגשתי שהוא יותר מהיר מהקודם שלי- 60 גי'גה של מאקסטור עם 2 מגה קאש.
בבדיקות שעשיתי בסנדרה 2003 ראיתי שהתוצאות הרבה יותר נמוכות מאשר אלו שבכתבה שעשו צוות HWZONE על אותו הארד דיסק כביכול.
המפרט של המחשב שלי:
AMD ATHLON 1400MHZ
ASUS A7V-E SOCKET A
ASUS GEFOECE 2 V7700 PRO DELUXE 64 SGRAM
512 SDRAM
FLYVIDEO 98
YAMAHA 24*10*40
DVD ROM LG
דרך אגב פרמטתי הפעם לראשונה בNTFS על פי המלצה של חברים.
הנה התמונה שלא הבנצ'מרק שהרצתי, תגידו לי למה הוא ממש עלוב לעומת מה שאמור להיות... :-[
דרך אגב הוא נמצא בPRIMARY MASTER ובאותו קבל הדי וי די שלי בSLAVE.
תנסה לחבר רק את ה-HD ולהגדיר אותו כ-SINGLE.
תבדוק שהוא רץ ב-ATA100
תבדוק שהוא מחוזק עם ברגים טוב ולא רועד או משהו...
הארד דיסק מחוזק טוב, ואיך אני מגדיר אותו כסינגל ואיך אני בודק שהוא עובד בATA100 תפרט כי אין לי מושג איך לעשות זאת.
תודה בכל מקרה.
מישהו שיש לו את הארד דיסק הזה יכול לשים פה סקרין שוט עם אותם פרטים וכמובן מי שיודע למה התוצאות שלי נמוכות מאוד מאשר הם צריכות להיות(כך לפי מה שאני בדקתי) אז שירשום כי זה דיי דחוף לי.
שתי סיבות יכולות להיות:
1) לא מופעל DMA.
2) {היותר חשובה} הDVD עובד בATA של 33 או {מה שלא נראה לי} 66 וזה גורם להרד-דיסק לפעול גם ב66/33 במקום 100.
איזה DVD יש לך ? {דגם מדוייק}
ניסיתי להחליף את הכבל IDE ולחבר את הארד דיסק לבד וזה עדיין אותו תוצאות.
דרך אגב הוא UDMA 5
WDC WD600JB-00CRA1
זה אומנם 60 ג'יגה אבל זה לא משנה..
ואני עובד ב FAT32.
תנסה לעשות איחוי דיסק.
סתם השערה:
אולי יש הרבה תוכנות שפועלות באותו זמן ? תבטל נורטון וכו...
הסיבה נראית לעין בתמונה של סנדרה...לא מופעל אצלך השימוש ב-CACHE.
תכנס ל"מחשב שלי"...לך ל"מנהל ההתקנים" תמצא "אחסון" או משהו דומה...
תראה את דגם ה-HD שלך רשום שם , תלחץ עליו ימני ותבחר "מתקדם" או "מאפיינים"...
תמצא שם מקום לסמן וי -
Use ******* Caching
תסמן וי תעשה אישור אישור אישור ריסט.
אצלי הוא מגיע ל- 50,000kb/s..... :o (אולי טיפה פחות...סביבות...)
סביר, לא?
תסלחו לי !
טעות גדולה מאד שלי, הסתכלתי פשוט על נתון אחר בבדיקה. :bash:
הנה הבדיקה העדכנית: :-X
איך זה?
ראיתי תגובות שלכם, הזיכרון מטמון מוגדר וכל ההגדרות נראות תקינות, על UDMA 5 והכל מופעל.
יכול להיות שהארד דיסק קיבל תוצאות נמוכות בגלל הזיכרונות שלי שהם 256SDRAM 133MHZ*2 ?
אולי זה מה שמאט ? אולי הארד דיסק פגום?
התוצאות שלי הם כמו של הארד דיסק עם 2 קאש , תראו תמפרט שלי בתחילת ההודעה בעמוד הראשון ותגידו לי אם המפרט שלי יכול לגרום לתוצאות נמוכות אלו. :jump: :AR15:
Use ******* Caching
ולמה לסבך?
אי אפשר פשוט לירשום
לחצן ימני על המחשב שלי>אפשרויות>חומרה>מנהל התקנים>Disk Drivers>שתי לחיצות על ה H.D>
Policies
לבדוק שיש V על Enable Write Caching on the disk
ובקשר לתוצאה של ה H.D זה יכול להיות בגלל הזכרונות שיש לך שהם
SDRAM 512MB/133MHZ
בזה הרגע מצאתי פתרון לבעייתי, עשיתי איחוי לכונן C שהוא בן 4 ימים עם 6 ג'יגה ומסתבר שהוא ממש היה צריך איחוי כי היה שם בלאגן אחד שלם.
עכשיו תראו תתוצאות- הרבה יותר טובות!!! ;):) ;D :jump: :jump: :jump:
