קבל מזמר נכלל באחריות?
לאחרונה איזשהו קבל בספק שלי החליט שבא לו לפצוח ברינה, והתחיל "לזמר" (להשמיע רעש בפיץ' גבוה מאוד מאוד)
הכל עובד כמו שצריך גם בעומס, יש לציין.
מה אתם אומרים? דבר כזה נכלל באחריות?
לדעתי עם הספק ברמה גבוהה אז כן.
אבל תבדוק עם החנות.
סביר להניח שזה לא ממש מכוסה באחריות במפורש אבל זה גם לא רשום כ FEATURE על האריזה.
אז אם זה מפריע כל כך תתעקש!! שיחליפו לך ואל תקבל לא כתשובה.
בשביל כל הנוגעים בדבר עדיף לפטור את הבעיה.
וגם... תמיד אפשר לשרוף את הספק באלגנטיות ולומר להם אמרתי לכם שהוא הולך להתפוצץ ולא שמעתם לי :nono:. :lol:
עריכה: אם זה ספק במאה שקל אז מגיע לך. :bash:
זו עשויה להיות תוצאה של הימלטות אדי אלקטרוליט רותחים דרך חריר במעטפת הקבל... ואם אכן כך, בהחלט לא משהו שמבשר טובות לגבי מצב ספק-הכוח. ניתן למסך התופעה באמצעות איטום המעטפת (למשל באמצעות התזת חומר איטום) - אך עדיף, לדעתי, לשלוח ספק-הכוח להחלפה (ופשוט לטעון שהוא התחיל פתאום "לשרוק כמו קומקום רותח").
והנה הסבר אפשרי נוסף לתופעה : http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_noise
תודה לאל זה לא כמו קומקום רותח, זה יותר רעש שמציק מתי שיש שקט מוחלט בחדר (שאר המחשב מאוד חרישי)
אני עוד יכול לחיות עם זה, הבעיה היא מה יקרה שזה יתגבר (וידוע לי שזה יתגבר, אין ספק. הדברים האלו לא הולכים מעצמם)
אני בספק שמדובר בשריקה של בריחת נוזל דרך חור במעטפת הקבל, ואני גם לא הולך לפתוח את הספק בשביל לברר ובכך לאבד אחריות....
ארט טאטום- מדובר ב OCZ Powerstream 520w SLI edition
ספק שבזמנו בשוק תומחר ב 700 ש"ח.
קניתי אותו בהרבה פחות, אבל "ספק של 100 שקל" זה ממש לא.
לשרוף אותו בכוונה- ממש לא. יעלו על דבר כזה בסוף. אם הוא אמור להישרף... הוא ישרף, גם אם אני לא "אתן לו דחיפה" בנושא.
פתרתי חלקית את הבעיה בינתיים-
עשיתי לספק "תעלה" אקוסטית מספוג עבה שמקיפה את המאוורר האחורי (דרך שם בורח רובו המוחלט של הרעש)
לספק מאוורר 80 מ"מ מאחורה, אז עשיתי תעלה מרובעת ברוחב של בערך 100 מ"מ.
יום ראשון אני אדבר עם החנות, נראה מה קורה.
מקסימום אני יכול להישאר עם התעלה הזו עד שהספק (אם בכלל) ינפח נשמתו או אם הרעש יתגבר עד כדי כך ששומעים אותו דרך התעלה.
מכיוון שלא פתחת את הספק כרגע הינך מנחש שזה קבל.
סבירות גבוהה יותר היא, שהרעש נובע משנאי המיתוג, זאת כאשר לוחות הברזל שלו לא צמודים והן נכנסים לתנודה.
(תת הרמונייה של תדר המיתוג של הספק).
נזק חשמלי לא יקרה, אך נסה לפתור עם החנות/יבואן את הנושא, זאת כאשר אכן הרעש הבוקע לא עומד במבחן הסבירות לאיש מהישוב.
צביקה
עכשיו זו בעיה קטנה....
הרגע גיליתי שחצי מהרעש בכלל בא מהחדר של אח שלי שמעבר למסדרון, מטלויזית ה CRT שלו, ששתי הדלתות שלנו סגורות.
יש לי שמיעת על בכל הנוגע לתדרים גבוהים, אפשר להגיד שדי אכלתי אותה
אני אנסה בכל מקרה לדבר עם החנות (שהיא גם היבואן), נקווה שיקבלו את זה.
עכשיו שנתת את ההסבר הזה, תעלומה נוספת נעלמה-
הרעש דומה יותר לזמזום בתדר גבוה מאוד מלרעש חלק בתדר גבוה (שאופייני לקבל מזמר)
אם אני ידוע שיש איזה צליל אני שומע אותו כמו שור (נמוך גבוהה).
אם לא זה לא מפריע לי, אבל אם אני שומע אותו מתשגע.
(אני פאקינג מוצא הפלא שלי שהוא על שקט מתחת למיטה שלי בחדר שנה כשאני בסלון)
אני מכיר את זה שמתשתגעים מתדרים גבוהים, אני כזה...
בכל מקרה תלך לחנות תגיד שתחליף, אם לא, תחרבן להם באמצע החנות נראה אז משיהו נכנס..
טלויזיות CRT זולות בדרך כלל משמיעות את הציפצוף הזה.
אפשר לשמוע את זה מקילומטרים...
לא רק זולות. גם ישנות.
לא רק ישנות. גם חדשות.
למישהו יש הסבר לזה?
:lol:
אתה יכול לדרוש להפעיל את האחריות שיש לך על כל רעש חריג שיוצא מספק הכח, אפילו אם המאוורר קצת מרעיש, זו זכותך המלאה, ספק כח לא צריך להרעיש יותר חזק ממה שהוא הרעיש כשהוא היה חדש.
לידע כללי, בקשר לקבל "המזמר" בשפת הטכנאים זה נקרא קבל מרשרש, זה אומר שכשאתה מקרב את האוזן לספק הכח אתה שומע רעשים כאלה כמו ששומעים ליד קווי מתח גבוה, ברגע שיש רעשים כאלה סביר להניח שאחד הקבלים בספק כח התנפח ולא עובד בצורה תקינה (ברוב לוחות האם כאשר יש קבל נפוח הלוח כבר לא מתפקד כראוי או לא מתפקד בכלל), וזאת למרות שעדין המחשב יכול לעבוד.
לא מומלץ לעבוד עם ספק כזה, הוא לא יציב בעליל ועלול לשרוף את כל המערכת.
בכל אופן, לא נראה לי שזאת הבעייה שלך כי אתה מתאר רעשים מסוג אחר.
קבל מזמר וקבל מרשרש זה לא אותו דבר
אני גם עובד כטכנאי חופשי בין השאר, נתחיל בזה שאין דבר כזה "שפת הטכנאים", ונסיים בזה שבעברית לחצי מהדברים בכלל אין ביטוי נורמלי....
למה שהתכוונתי קוראים Capacitor squeal
-אין לי מושג מה קרה או לא קרה, אבל הרעש הפסיק. אני קצת מבולבל, אבל אי אפשר להגיד שאני לא מרוצה X:
יש מצב היו אתמול ספייקים ברשת החשמל או משהו לדעתכם?
מערכת השמש עברה מיופיטר לפלוטו :silly:
אולי השתנה העומס על הספק? :nixweiss:
עד שלא תפרק את הספק ותפתח אותו, הכל ניחושים פרועים וחסרי רצינות. :bash:
^ :xyxthumbs:
ומצד שני - אז גם תאבד האחריות.
