בעיה במערכת הסאונד במחשב
שלום,
הבעיה שלי היא כזאת, אני מרבה לשמוע מוסיקה במחשב. ואני מקשיב במערכת סטריאו רגילה שני רמקולים. וקניתי גם כרטיס קול לא מזמן
הבעיה היא כזאת שיש תקופות בהן הצלילות של הבאס ברמקולים היא ממש טובה, שומעים חלק וכמו שצריך ויש תקופות שבהן שומעים את הבאס מתכתי וצורם כזה ולא טוב, וזה מה שקורה עכשיו. אני עדיין לא הצלחתי להעלות על הפתרון מה גורם לרמקולים להישמע טוב, אני חושב שזה קשור איכשהו לדרייברים אבל אני לא מצליח לסדר את זה. מה צריך לעשות?
איזה כרטיס קול?
איזה רמקולים?
רמקולים של sansui רגילים של מערכת
וכרטיס קול לא זוכר אבל התקנתי ממנו את הדיסק sound blaster audigy
תבדוק את זה, ואת הדגם המדוייק של המערכת.
2 אופציות שנראות באופק,
בעיה באחד החיבורים. (פחות הגיוני)
בעיה בהגדרות, רק שלא ברור איך הוא זז לבד.
יכול להיות שאתה גם מדמיין את הבעיה,
כל הסיפור נשמע די תמוהה.
זו באמת בעיה אחי, לא סתם. ושתי האפציות שהבאת הן גם לדעתי הסיבה
אבל אתה לא יכול להצביע על משהו שיפתור את הבעיה, משהו לנסות לעשות
רק אחרי שתביא לי דגמים מדוייקים,
יהיה אפשר לתת אינדקציה.
בנתיים, אתה יכול לבדוק שכל החיבורים עומדים כמו שצריך.
Audio Adapter Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Audio Adapter Realtek ALC650 @ SiS 7012 Audio Device
מערכת: sansui ms - 510
אחרי בדיקה קטנה בגוגל,
מסתבר שלא הרבה אתרים שמעו על המערכת שלך.
אני מניח שזה מכוון שהיא ישנה.
הכרטיס קול שלך גם, מדגם מאד מיושן.
מהניסיון (הדי דל שלי) הבעיה היא בדרך כלל במערכת עצמה.
במגעים, באלמנט, בקבלים פנימים, הכל יכול להיות.
שמשהו זז שם עם השנים.
תצרך לקחת אותם לחנות שיבדקו את העיניין.
הכרטיס קול לא אמור לעשות בעיות,
בדרייבר שלו, אמור להיות שליטה על הבאס,
תנסה לשנות שם, ולשחק קצת עם זה,
אולי זה בכלל הפתרון. למרות שהסיכוי קטן.
תנסה את שני האופציות.
לך מהקל על הכבד.
ותחזור עם תוצאות.
אחי ניסיתי לחבר שוב את הרמקולים, ושוב את הכבל של המערכת למחשב וזה אותו דבר.
לפי דעתי זה בטוח בדרייברים, למה גם במערכת הקודמת שהייתה לי היו תקופות שזה היה טוב ותקופות שלא. אני חייב למצוא מה בדרייברים ובהגדרות שיפתור, אני עדיין לא מצאתי אותו בידיוק ועכשיו זה חרא
מישהו יכול להביא לי הורדה לדרייבר המתאים לכרטיס, או לפחות אתר טוב לדרייברים
חפש באתר הרשמי של קרייטיב.
אמור להיות שם.
לא משנה
הורדתי עוד דרייבר וזה לא עזר, אם אין אף אחד שיודע מה הביעיה אני לא יודע מה לעשות :pissed:
