מבקש המלצה למארז קר עד 800 ש"ח עבור CROSSFIRE HD4870
בס"ד
אשמח לקבל המלצה טובה .
Cooler Master 690 שעולה 420 ש"ח יספיק לכל הדרישות שלך
קרוספייר?
Tagan El-Diablo שעולה כ 650 ש"ח.
מאוורר 36 ס"מ בצד שאפשר לכוון אותו שיוציא אוויר.
ביחד עם מאוורר ה 25 ס"מ הקדמי שמכניס אוויר, זה לא נותן לכרטיסים אפילו להשאיר אוויר חם בתוך המארז
לדעתי המארז הכי טוב שנוצר למערכים כאלו.
בס"ד
תודה חברה ,יש לי רק שאלה אחרונה
האם זה נכון מה שאמרו לי להתרחק מהמארז GIGABYTE 3D 570 ,בגלל שהוא מיצר הרבה חום?
מה את אומרים על המארז הזה קצת יותר מ 800 ש"ח
Antec TWELVE HUNDRED
http://www.7pc.co.il/Product.aspx?productID=2579
[attachment deleted by admin]
מארז שמייצר חום ?!?!?!
מה ההגיון ? :screwy: :screwy:
בכל זאת לך על הTAGAN מארז מומלץ מאוד ומקורר טוב
הANTEC מעולה אבל לא שווה את ה900 שקל שלו... אם כבר לך על הP182 הFULL TOWER שזה מארז מאוד שקט ומאוד נוח גדול מרווח הרבה מקומות לכוננים קשיחים ומאורר טוב אבל עולה כ900 ש'ח שכבר עדיף לך את הTAGAN או את הCM690
לגבי הGIGABYTE זה מארז מעולה אין לי ושג מאיפה שמעת את השטות הזאת זה מארז איכותי וגם יתאים לך מבחינת הגודל
אז:
אם יש כסף מיותר לך על הANTEC P182
אם יש תקציב בינוני לך על הTAGAN או ה570 של GIGABYTE
אם אין מספיק כסף אתה יכול לקחת את הCM690 שהוא הכי זול ושווה את המחיר שלו.
לי יש את הANTEC 900 מארז גדול יפה אני מרוצה ממנו בעיה אחד שיש לו הוא באמת כמו שהוא מייצר הרבה אבק אבל לא נורא...
בס"ד
תודה רבה לכולם
חח אתה אומר לו מה ההגיון שמארז מייצר חום ואז אומר שהמארז שלך מייצר אבק...
בכל מקרה ה הTAGAN ממליץ עליו גם
בס"ד
ZIV13
מייצר חום מייצר אבק מה זה משנה
:D :D :D :D
P182 הוא המארז הכי גרוע שאני יכול לחשוב עליו מבחינת סילוק חום ממערכים של כרטיסי מסך.
הוא יתן תוצאה נחותה מזו של ה CM690 אפילו.
האורורה מעולה, במיוחד אם מחליפים לו את המאווררים לכאלו חזקים יותר
ה TAGAN מומלץ במיוחד בגלל שהוא לא נותן לחום להטצבר בפנים בכלל.
בס"ד
בסופו של דבר אני יחליט בין המארזים האלו:
Antec TWELVE HUNDRED יקר אבל מעולה
TAGAN DIABLO נחמד
NZXT TEMPEST נחמד מאוד וזול
NZXT TEMPEST :xyxthumbs:
קרוספייר?
מאותן סיבות אתה יכול לנסות את הUBER CHAKRA
