בעיה עם שדרוג המערכת מXP לוויסטה...מסך כחול בסיום ההתקנה והמערכת חוזרת ל-XP...
היי,
אני מנסה לשדרג את המערכת שלי מXP 32 לוויסטה 32 אלטימייט וזה עוצר אותי באמצע השדרוג...
מישהו יודע מה הבעיה ואיך פותרים אותה?
*צירפתי צילום מסך
תודה רבה לעוזרים ;)
[attachment deleted by admin]
אני אמור לבצע פקודה זאת בדוס?
אם כן אז עשיתי את זה ככה: chkdsk /c
ככה זה אמור להיות? אם כן אז זה ניתקע לי בשלב 2 על 0%...
עריכה:
אוקי זה סיים...משום מה זה נסגר לבד.. פעם אחרונה שראיתי זה היה על 15%...
ומה זה עושה בידיוק הפעולה הזאת?
עכשיו לנסות עוד פעם שדרוג?
Creates and displays a status report for the disk. The chkdsk command also lists and corrects errors on the disk.
זה לא דוס, זה command prompt.
בשביל מה אני נותן לך לינק למסמך הטכני?
אוקי תודה.
אשמח אם תסביר לי יותר ברור איך אני עושה את הפעולה הזאת כמו שצריך...
תודה.
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb490876(TechNet.10).aspx
תריץ
chkdsk /f /r
ותתן לו תשובה חיובית כשהוא שואל אם אתה רוצה לבצע את הסריקה בהפעלה מחדש הקרובה של המחשב כי הכונן בשימוש.
בBOOT הבאה שתבצע הוא יבצע סריקה לדיסק הקשיח ויבדוק את תקינות מערכת הקבצים שלו לפני שהוא מעלה את מערכת ההפעלה.
לומד אנגלית.
multicore, אוקי תודה על העזרה...
עשיתי את זה... עכשיו לעשות ריסטרט ואז לנסות לעשות עוד פעם שדרוג?
shem86, תודה רבה עזרת לי מאוד.. פעם הבאה אתה לא חייב להגיב דברים מפגרים.
עריכה:
אוקי ביצעתי את הכל וניסיתי עוד פעם לשדרג וזה לא הצליח... אותה בעיה...
מה עוד יש לעשות?
תעתיק את תוכן הDVD לדיסק הקשיח ותריץ את ההתקנה משם.
ואיך אני עושה את זה בידיוק?
לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון...
יוצר תקיה של התקנה בכונן הקשיח ומעתיק לשם את כל התוכן של הDVD של ויסטה ומהתקיה הזאת מריץ את ה setup.
אז ככה,
עשיתי את הכל.. כמעט סיימתי ואז אחרי ריסטרט הופיע לי מסך כחול שהוא אומר אם זה קורה לך בפעם הראשונה תעשה ריסטרט, אם זה קורה עוד פעם תעדכן דרייברים וכו'...
עשיתי ריסטרט ואז הווינדוס אמר לי שהוא חוזר למערכת ההפעלה הקודמת... את הדרייבר של הכ.מסך בשביל וויסטה תיכננתי להתקין אחרי שאני עובר לוויסטה...אולי בגלל זה הבעיה?
מה לעשות עכשיו? אני כותב ממחשב אחר כי המחשב השני עובר עכשיו למערכת ההפעלה הקודמת (XP)...
אשמח לתשובות מהירות... זה דיי דחוף..
תודה.
לפי חיפוש קצר בגוגל הבעיה מצביעה על זכרון פגום.
תנסה לבדוק את הזכרונות של עם memtest.
יש לך מדריך בסטיקי של פורום תמיכה טכנית.
יכול להיות שזה יסתדר אם אני יעדכן דרייבר לכרטיס מסך לוויסטה עוד לפני שהתקנתי וויסטה?
אין עוד תוכנה לבדוק זכרונות בלי לחכות 6 שעות?
עריכה: שכחתי לציין שהביוס שלי לא מעודכן... אולי זה קשור אני לא יודע...
אין קשר לBIOS במצב הזה...
הכרטיס מסך לא משפיע על ההתקנה של הוינדואוס, הוא משפיע רק לאחר ההתקנה על הגדרות התצוגה...
הביאו לך כאן תשובה, תעשה בדיקת זכרונות... יקח זמן אבל אין מה לעשות....
