עזרה|המחשב נדלק אבל לא מראה כלום
שלום.
ראיתי את האתר בפופלר סיינס
המחשב שלי היה עובד כרגיל, נדלק כרגיל והייתי עובד איתו כרגיל.
יום אחד פתאום כשאני מדליק אותו, הוא נדלק אבל לא מעלה כלום, לא מציג כלום.
בהתחלה זה היה מציג את המסך הראשוני של הלוח אם. ואחרי כמה בדיקות והפעלות נוספות, הוא לא מציג בכלל.
נראה לי שלפני שזה קרה אני ניקיתי את המחשב ושאבתי ממנו אבק. והבנתי שבעיה דומה קרתה לקרוב משפחה שלי והבעיה שלו
הייתה משהו עם הג'אמפרים.
הוא אמר שיכול להיות ששאבתי ג'אמפר. לקחתי ג'אמפר ממחשב אחר שאני לא צריך ושמתי באחד המקומות שם אבל יש הרבה
כניסות לג'אמפרים האלו, לכן לא ממש ידעתי לאן לנעוץ אותם.
לא נראה לי שזו בעיה עם הכרטיס מסך למרות שניסיתי להחליף באחד אחר וזה לא עזר.
הבנתי שזה גם יכול להיות הספק, שהוא חלש מידי ולא מספק כח מספיק לחלקים, למרות שגם הספק נמצא שם הרבה זמן.
בכל מקרה, ניסיתי עם ספק אחר, אני לא ממש יודע אם הוא היה יותר חזק, אבל עדיין, כלום לא השתנה.
המחשב הזה הוא מחשב יחסית טוב ואני רוצה לנסות הכל לפני שאני שולח אותו לתיקון.
אם צריך פרטים על המחשב, אז אספק 2 פרטים, אם צריך עוד תרשמו לי.
מעבד - אני לא ממש יודע את הדגם שלו אבל אני יודע עליו את זה: INTEL PENTIUM 4 2.8GHZ
לוח אם - ASUS P4P800
תודה רבה לעוזרים!
תרשום מפרט מלא (ספק כוח, זיכרון).
תוציא את הג'אמפר ששמת מהמחשב.
יש צפצופים כלשהם? אם אין, מחובר ללוח רמקול קטן?
אם מחובר רמקול, ואין צפצופים, תוציא את הזכרונ\ות מהמחשב, ותתדליק אותו ללא זיכרון בכלל. יש צפצופים?
להבא, אין טעם ברווח של שורה בין שתי שורות, אנטר אחד מספיק.
האם יש על הלוח אם קבלים נוזלים?
לא עובד :kopfpatsch:
יכול להיות ...
תבדוק בחוברת של הלוח אם הם מדברים שם על הג'מפרים אם אין לך תוריד מאתר של היצרן
ניסית עם ספק אחר ולא עזר ... ואז נגרם אחרי ששאבת אבק..
בטוח שהכל מחובר כבלים עניינים...הכל מחובר בסדר?
אולי הזזתה איזה כבל בטעות ועכשיו הוא יושב לא טוב, תנסה לנתק את כל הכבלים ולחבר אותם מחדש. !! לפני זה תנתק את המחשב מהחשמל !!
תבדוק זיכרון, כ.מסך תוציא וצכניס אותם.
שאלה: המסך מגיב בכלל למחשב? יש מסכים שיש להם נורה והיא מחליפה צבע ברגע שהמחשב נידלק
