טס לחול מתלבט האם לקנות psp
אני צריך לקנות משהו נייד שיעביר לי 16 ימים בחול (הולך להיות משעמם)
חשבתי לקנות psp ויש לי כמה שאלות עליו .
מה המחיר המומלץ עם כרטיס זיכרון גדול ?
האם יש פריצה למכשיר ?
אם כן, האם זה בעיה להעביר מהמחשב ל מכשיר משחקים ,סרטים ,מוזיקה?
האם אפשר להתחבר לאינטרנט ? אם כן מה דרוש לכך ?
ובכללי מה הכי מומלץ בתקציב של 1500 שקל ?
אני חייב את עזרתכם כי אני לא מבין כלום בזה
קודם כל תמחק את נושא הפריצה
שנית תחשוב על זה ככה אתה רוצה PS2 ניד או לא ?
הPSP נותן לך את הדבר הקרוב ביותר לPS2 ניד
נכון שיש לו אפשרויות מולטימדיה אבל לדעתי אם מדובר בשירים וסרטים עדיף מכשיר יעודי
לזה כי הPSP לא תומך בכל הפורמטים וכרטיסי הזיכרון שלו יקרים
בנוגע לחיבור לאינטרנט אז יש אפשרות כזאת
רק שזה לא בדיוק נוח
לPSP אין מסך מגע ואין מקלדת אז תבין לבד שהוא לא מתאים לגלישה
קרירין, אתה נגעת פעם בPSP?
PSP זה מצויין להעביר זמן. הוא מתאים מאוד לשירים וסרטים. יש לו מסך גדול, והכול נראה בו מצויין.
ולגבי הפריצה, דבר ראשון אסור לדבר על זה בפורום הזה אבל כללי אני ממש לא ממליץ לך לפרוץ כי אם אתה עושה דבר אחד לא נכון הPSP נהרס.
ודווקה כן קל לגלוש עם הPSP. אתה פשוט צריך חיבור אלחוטי לרשת (אם אתה בבתי מלון בחו"ל יש תמיד אינטרנט אלחוטי) וזה די קל להתחבר.
האמת, שאם אתה לא רוצה PSP האפשרות היחידה שלך היא DS, שהמשחקים שלו נראים כמו משחקים לפאלפון במקרה הטוב, תראה ותבין שאני צודק.
אלון
אלום
1-לא הזכרתי DS בגלל שברור שהוא חובב PS2
אבל לDS יש משחקים מצוינים בלי קשר לגרפיקה ויצא לי לשחק גם בזה וגם בזה
המשחקים אומנם שונים והגרפיקה בPSP טובה יותר במיוחד ב3D
אבל אני ייקח את קסטליווניה ב2D בDS על כל משחק פעולה שיש בPSP
2-לא אמרתי שקשה להתחבר
אמרתי שלא נוח לגלוש בPSP בגלל הממשק
אין מסך מגע אין מקלדת ואין עכבר
אם ככה אתה רוצה לגלוש שיהיה לך בהצלחה
זה כמו שאני ישקר לך ויגיד שנוח לגלוש בWII
3-בעניין הסרטים אין ארד דיסק
אין תמיכה בפורמטים מסוימים
וזיכרונות לPSP יקרים
ואני לא בא להמליץ לפותח הדיון על הDS
גם הוא לא מכונת מולטימדיה רצינית בדיוק
אני רק אומר
PSP=PS2 נייד רק אם כמה תוספות נחמדות
לא צריך לקנות אותו בתור MP3 כי הוא גדול מידי לזה
ולא כנגן סרטים בגלל האכסון והפורמטים
בעיניין הפורמטים, PSP תומך בMP4 ובMP3, וזה מה שצריץ מנגן סרטים ומוסיקה.
דווקא לא מפריע לי לגלוש באינטרנט בPSP שלי. אין בעיה עם זה, והממשק לא גרוע כמו שאתה חושב.
זיכרון של 1GB עולה בחנות יקרה יחסית 70 שקלים, זה יקר? זיכרון 8 GB עולה קצת יותר מ400, זה יקר? אם היית קונה נגן יעודי לסרטים ומוסיקה זה היה עולה לך 800 שקלים.
לדעתי DS זה פשוט בדיחה, כי כמו שאמרתי המשחק נראים כמו משחקים לפלאפון במקרה הטוב. ומשחקים 2D זה דיי עלוב לדעתי עם כול המשחקים החדשים שיש היום.
PSP = גרפיקה יפה, משחקים נורמאליים, נגן סרטים ומוסיקה לא רע, ודבר לא רע בכלל להעביר את הזמן.
DS = גרפיקה מהדור הישן, המשחקים שנחשבים טובים הם 2D ומריו למיניהם, נגן סרטים ומוסיקה עלוב יחסית ולדעתי בזבוז כסף.
קרירין, בוא נראה מה יש לך להגיד.
אלון
קודם כל זה שלדעתך D2 זה גרועה זה דעתך בלבד
מבחינתי אדוונס אורס \קסטליווניה\מאריו החדש \ועוד רבים וטובים הרבה יותר מוצלחים מרוב משחקי הPSP
והפורמטים שצינתה זה לא מספיק -בכלל לא
נכון אפשר לשנות את הפורמט שיתאים לPSP אבל זה מעצבן
בנוסף גם זמן הבטרייה מסריח
ו8 גיגה לא מספיק לנגן סרטים אלה אם כל הזמן אתה רוצה להחליף קבצים
עכשיו לDS אין בכלל רשמית אפשרות לנגן סרטים ומוזיקה למרות שאולי בקרוב יהיה תוסף רשמי לזה
ובפעם המיליון לא אמרתי שעדיף DS למולטימדיה
גם לו יש בעיות של פורמטים וכרטיסי זיכרון
אני רק אומר אם השימוש העיקרי זה משחקים אז אין ברירה אלה לקנות את אחת מהקונסולות לפי הטעם
אבל אם מדובר על שימוש עיקרי -סרטים מוזיקה עדיף נגן ולא קונסולה
למי שאוהב 2D, מתאים DS. אבל מי אוהב 2D עם כול המשחקים החדשים שיש כיום?? חוץ ממך, קרירין.
אין בעיה לשנות פורמטים, יש הרבה תוכנות חינמיות אפילו בשביל זה.
רואים שאתה לא נגעת בPSP ואתה לא ממש מבין,כי זמן הבטריה יכול להגיע ל5 שעות משחק, שזה מספיק בין טעינה לטעינה, מספיק בהחלט.
הPSP הוא נגן מולטימדיה טוב, ואני גם עם 1GB מסתדר מצויין. כבר עשיתי כמה עשרות טיולים, צימרים, וטיסות עם הPSP, ולא שיעמם לי פעם אחת.
בוא נעשה השווה:
DS = משחקים 2D, אין מולטימדיה, זמן בטריה ארוך קצת יותר מהPSP, מחיר זול במעט מהPSP. משחקים נראים גרוע, והם טובים אולי רק במשחקיות שלהם. הגרפיקה נראת כמו מלפני 2 דורות.
PSP = משחקים 3D, נגן מולטימדיה סביר (אמרתי סביר קרירין, לא טוב), זמן בטריה קצר קצת מהDS, קצת יותר יקר מהDS, גרפיקה נורמאלית, הכי טוב שקונסולה ניידת יכולה לתת.
DS זה למי שאוהב משחקי מריו ופוקימון ואנימה. PSP זה למי שאוהב משחקים נורמליים.
אני באמת לא מבין איך הDS עוקף את הPSP במכירות.
אלון
הרבה אנשים אוהבים 2D
גם לוקו רוקו של הPSP הוא 2D
אבל למה אנחנו נכנסים לוויכוח על הDS ?
לא זכור לי שהמלצתי לפותח הדיון DS
אמרתי שיש בעיה לשנות פורמטים ?
כל העניין זה שאתה צריך לשנות פורמטים שבנגנים נורמליים לרוב לא צריך בכלל והנגן עושה את העבודה בקלות
1-זה אמור להגיע גם ל6 שעות
2-זה מספר נמוך של שעות בעיקר שנוסעים לחול ולא תמיד יש שקע זמין
כמובן שבחלק מהארצות החשמל אחר שזה בכלל בעיה
ככה שהוא ייצתרך לקנות בטריות נוספות לפני ולהטעין אותם =עוד כסף
טוב ביחס למה ?
נגן MP3 זול כמו הסנסה קליפ עולה 220 שקל
מגיע אם 2 גיגה זיכרון
נוח מאוד לשימוש
קל מאוד
וזמן בטרייה ארוך הרבה יותר
נגני סרטים יש נגנים הרבה יותר טובים
אולי מבחינתך משחק שהוא לא 3D נראה גרוע אבל לא מבחינת העולם
והזמן בטרייה הרבה יותר ארוך לא קצת
ומה אם זמני טעינה אפסים ?
ומה אם משחקים זולים יותר ?
יותר תמיכה של חברות צד שלישי ?
אתה רוצה לעזור לפותח הדיון או לעשות וויכוח סתמי שלא יעזור לו ?
תקנה laptop עם כרטיס מסך חצי סביר אולי HD2600 ותשחק משחקי מחשב בהגדרות נמוכות-בינוניות . אבל קח בחשבון שתצתרך להיות קרוב לשקע כי הסוללה לרוב לא מחזיקה יותר משעתיים ואפילו פחות במשחקים. במקרה של הקונסולות הניידות הסוללה היא גם עניין שצריך לחשוב עליו אם חשובה לך הניידות.
בדקתי את הכרטיסי מסך פה :
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
לפי הרשימה שלהם ה HD2600 מוציא 3Dmark2006 של 3134 בזמן שה 8400GS שנפוץ בארץ מוציא רק 1365 (לא בטוח מה המדד הזה אומר אבל פי 2.5 באותו מחיר צריך להיות יותר טוב). ולפי דעתי התמכור של הניידים עם כרטיסי המסך האילו דומה . עדיין מבחינת אורך חיים למשחקים הוא יהיה די קצר ולרוב אי אפשר לשדרג כרטיס מסך של ניידים למרות שקראתי שיש איזה תקן שמאפשר את זה.
אני לא כלכך אוהב את המוגבלות של הקונסולות הניידות אז אם יש שקע בסביבה אני מעדיף מחשב נייד. אבל קח בחשבון שניידים כאילו עולים בסיביבות ה5000 במקרה הטוב. לבחור נייד זה עבודה מאוד קשה כי ברוב החנויות מוכרים "מחשב מוכן" ואי אפשר להחליף להם כרטיס מסך.
אלון בלי להתייחס לחלק מהטענות המגוכחות של קרירין ובהקשר לטענות שלך:
הזמן סוללה ארוך בהרבה בDS מהPSP
הגרפיקה אולי בינונית , אבל כמות המשחקים הטובים והאיכות שלהם טובים משמעותית מאוד מבPSP.
קרירין:
הPSP חוסך לך 5 מכשירים יעודיים בינוניים כאלו ואחרים וזה בדיוק הגדולה שלו.
יש לו כמה משחקים טובים ולאנשים שמשחקים קצת בדרכים ומגיעים בסוף היום למלון מסודר - אין בעיה כ"כ עם הזמן סוללה שלו (שהשתפר בסלים)
ניסג , מחשב נייד?
באיזה כיס זה נכנס תזכיר לי?
וכמה זמן מחשב כזה מחזיק במשחקים / ניגון וידאו?
לא ממש שום נקודה להשוואה.
וה2600 צריך ליהיות משווה ל8600M אם לא ל8600 GT M
ליביו
הוא לא אמר שזה צריך להכנס לכיס הוא אמר משהו נייד. אם הוא רוצה לשחק משחקים מלפני שנת 2000 הוא יכול לקנות Asus Eee באיזה 2000 שקל אבל לדעתי עדיף כבר להשקיע בנייד עם כרטיס מסך חצי נורמאלי. בקשר לכרטיסי מסך ראיתי אחד של טושיבה ב5000 עם HD2600 היה לי קשה למצוא בZAP כאילו עם 8600GT זולים ולמצוא נייד נורמאלי זה עבודת מחקר רצינית ועדיף לעשות את זה בפורום המתאים.
לפי מה שהוא אמר 16 יום של שיעמום אז לפי דעתי קונסולה ניידת זה לא מספיק . אולי זה קשור בטעם שלי במשחקים אבל מחשב נייד הרבה יותר גמיש מקונסולה חוץ מהעובדה שהוא גדול וזמן הסוללה שלו לרוב נמוך .
קרירין:
לא אמרתי שאין לו כמות נכבדת של משחקים טובים
ורק אלון עשה את הדיון למלחמה למרות שלא המלצתי לפותח הדיון על הDS
כי אני מעריך שהוא בכיוון של משחקי PS2 ורוצה גם מולטימדיה
מה שכן אמרתי שהוא לא איזה מכשיר פלאי שמצוין בכל דבר
כי הוא לא כזה
ולכן צריך לשקול טוב מה באמת רוצים
MP3 שמתאים גם לריצות ?
נגן סרטים אם עונות על עונות של סדרות ?
הPSP יכול לנגן מוזיקה ויש לו מסך מצוין לסרטים
אבל הוא גדול פיזי להיות תחליף רציני לנגן שאתה קונה ב220 שקל
ואין לו שטח אכסון להרבה סדרות כמו נגן אם כונן ארד דיסק
אם רוצים קצת פרקים ומוזיקה במלון וכמובן משחקים אז סבבה
אם אתה וס ל16 ימים לחול ומחפש משהו שיעביר את הזמן יש לך בעיה רצינית...
דובי אם אתה כבר פה יש לך מידע על מה מיקרוסופט מתכננת להכריז בE3 הקרוב ?
הם אמרו שיש משהו גדול בתנור
אולי החליטו להיכנס לתחום הניידים ?
Games for Zune
:smile1:
