הלוח אם מתנגד לזהות יותר מ-3 GB
שלום רב, לכולם
נתקלתי בבעיה הבאה:
ברשותי לוח אם Asus P5B Deluxe עם קיט זיכרונות G.Skill 2GB Kit DDR2 PC6400 800MHZ 4-4-3-5 F2-6400CL4D-2GBHK. קניתי את הקיט של OCZ PLATINUM 2G KIT DDR2 800MHz CL 4-5-4-15 XTC PC2-6400EL, אבל הלוח אם לא מזהה יותר מ-3 GB, כלומר אני מכניס את כל 4 סטיקים, אבל גם בביוס וגם בחלונות אני רואה רק 3 GB, למרות שבתוכנת Everest אני רואה את כולם. ניסיתי את כל האפשרויות של משחק ביניהם אבל הלוח פשוט מתנגד לראות יותר מ-3 GB. בדקתי כל זיכרון בנפרד וכל כניסה בנפרד הכול עובד. עשיתי עוד ניסיון עם זיכרונות של OCZ כשהכנסתי 2 סטיקים של 2 GB כול אחד והלוח שוב לא רצה להראות יותר מ-3 GB
מה הבעיה? איפה? ומה אני עושה?
צריך תשובה בדחיפות, כי עדיין אני יכול להחזיר את הזיכרונות לחנות.
יש לך וינדוס xp רגיל ?
אם כן רק שתדע ש וינדוס xp רגיל לא תומך ביותר מ3.25 gb זיכרון (או 3 gb אני לא בטוח ) ובישביל יותר מזה את צריך מערכת הפעלה 64 bit
סליחה שלא הזכרתי את זה קודם, יש לי Vista x64(bit)
אתה לקרוא בספר של לוח ?
אתה עשיתה בביוס זה מה כתוב שם ככה ?
Memory Remapping Feature [Disabled]
Allows you to enable or disable the remapping of the overlapped PCI memory above the total physical memory. Enable this option only when you install 64-bit operating system.
Configuration options: [Disabled] [Enabled]
תודה לכולם, אבל לי ה-Memory remapping פתר את הבעיה
