בעיית הרצת משחקים במערכת חדשה.
שלום לכולם.
הרכבתי מערכת חדשה שמורכבת מהרכיבים הבאים:
מעבד : Q6600 2.4GHZ
לוח אם: ASUS STRIKER 2 NSE
זכרונות: 2X2GB OCZ DDR3 1600 MHZ CL7 DUAL CHANNEL KIT
כרטיס מסך: BFG GEFORCE 9800GX2
ספק כח: JSP-TECH 1100W
התקנתי ווינדוס ויסטה 32 ביט עם כל העדכונים כולל SP1.
התקנתי את הדרייברים האחרונים לכרטיס מסך מהאתר של NVIDIA גרסה 175.19
התקנתי CALL OF DUTY 4 MW אני בא להתחיל לשחק הוא טוען את השלב מסיים ונתקע.
ניסיתי להתקין גרסה אחרת לדרייברים של הכרטיס מסך כמו לדוגמא 174.74 אותו דבר נתקע.
התקנתי GRID בא להתחיל לשחק טוען את השלב מסיים לטעון נתקע.
אני יציין שאני יכול לחזור לסביבת עבודה של הווידוס ע"י CTRL ALT DEL לאחר שהוא נתקע.
פירמטתי והתקנתי את הווינדוס מחדש מחשש להתגשויות אך המצב נשאר אותו דבר
בסביבת עבודה של ווינדוס הכל עובד מצויין אינרנט, סרטים וכו'.
תודה רבה לכל העוזרים !
קודם כל , תשנה את הכותרת שלך ליותר אינפורמטיבית לגבי הבעיה , ותסיר את ה "דחוף " גם אם תשים אלף דחוף לא יענו לך יותר מהר
תקרא את החוקים : http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=124642.0
שנית לגבי הבעיה
תבדוק את ההארד דיסק שלך
התחל , הפעלה , תכתוב CMD , תכתוב CHKDSK /F /R
תבצע את זה ותעשה ריסטרט והוא יבדוק את ההארד דיסק
מה דגם הדיסק הקשיח?
גם חדש?
ערוך את הכותרת בהתאם לחוקים.
VAMPIRE MASTER שלום.
כשאני מבצע את הפקודה הוא כותב לי את ההודעה הבאה:
access denied as you do not have sufficient privileges
you have to invoke this utility in elevated mode
כיצד לפעול כדי לעקוף את החסימה?
בתודה מראש.[br]פורסם בתאריך: 25.06.2008 בשעה 01:39:32
הדיסק הקשיח הינו של חברת HITACHI 320GB 7200RPM
אם יעזור שם הדגם המלא אשמח לכתוב אותו.
הדיסק גם במצב חדש פשוט החלפתי לוח אם וזכרונות לפני כן הוא עבד מצויין בלי בעיות.
אתה המנהל של המחשב ? או אתה בחשבון מוגבל ?
תלחץ על התחל , חיפוש , תחפש משהו בשם CMD.EXE , אחרי שמצאת , קליק ימני עליה ותבחר RUN AS
תבחר שם את השם של הADMINISTRATOR באופציה השנייה , אם יש סיסמה תכניס אותה , ותעשה OK
ותעשה אח"כ את מה שאמרתי
ביצעתי את הבדיקה ונראה כי כל השלבים עברו ללא תקלות (5 שלבים שאת כולם הוא סיים).
אני יציין מכיוון שהמערכת חדשה רציתי לבדוק כל רכיב חומרה לתקינותו, הכרטיס מסך GX2 נבדק אתמול במחשב של חבר ועובד תקין, כמו כן הדיסק הקשיח.
מה שמכוון לזיכרונות, אני יציין שבחוברת של הלוח אם נאמר שהלוח תומך ב-DDR3 עד 1333MHZ, ו- 1600(O.C).
אני נמצא אם קיט דואל צ'אנל של OCZ PALTINIUM 2X2GB 1600MHZ CL7 DDR3 אולי זה מוביל לבעיה מבחינת תזמוני זיכרון?
(הסרתי מודול אחד אך עדיין הבעיה לא נפתרה).
לא נגעתי בביוס וכרגע ב TIMING MEMMORY הוא מראה:
TCL-7
TRCD-7
TRP-7
TRAS-20
תודה על העזרה.
האם הכרטיס מסך מקבל את ה 6 פינים וה 8 פינים מהספק ללא כל מתאמים?
WH1T3 שלום.
אכן כן, הכרטיס מקבל חשמל של 6 פינים ו-8 פינים ישירות מהספק ללא שום מעביר כל שהוא.
2 המנורות בשקעי החשמל בכרטיס מוארות בירוק.
