התקנתי ווינדוס מחדש ופתאום המעבד מרקיע שחקים בטמפ'
מעבד AMD AM2 4400
לוח אם M2N-E
2 גיגה זכרון
התקנתי הבוקר ווינדוס מחדש ופתאום כשאני משחק BATTLEFIELD 2 עומס החום של המעבד מגיע לגבהים שאני מקבל אזהרות.... התקנתי אז תוכנה שמראה את הטמפרטורה, והיא בסביבות ה50 בIDLE ומריקע לסביבות ה70 במשחק
מה לעשות :s05: ?
תבדוק שהמאורר של ההיטסינק למעבד פועל במקסימום מהירות.
תנקה את צלעות הקירור של המעבד מאבק (בין החריצים של הסינק).
אם יש לך חומר טרמי חדש, לא יזיק להחליף את הנוכחי.
הוא פועל במהירות 1500-1600 כל הזמן, ופעם ב10 דקות אני מקבל התראה על 0 RPM אבל זה מיד חוזר למהירות הנורמאלית
למשל עכשיו כבר 10 דקות זה על 1500RPM+, והטמפרטורה היא 61 כשרק מסנג'ר ו2 חלונות אקספלורר פתוחים.....
נגעת בקירור? עשית שינוי כלשהו בתוך המארז? העברת את המארז מקום?
בדוק שהקירור יושב כמו שצריך, שקול החלפת המשחה הטרמית. איזה קירור זה? הסטוק של אינטל?
אוקיי יש עדכונים
אבל קודם - זה לא סטוק, זה FREEZER PRO 64 לAMD
יש קצת התנגדות כשמנסים להזיז את המאוורר (כשהוא לא פועל)
כשאני מדליק את המחשב המאוורר פועל מאד לאט אלא אם נותנים לו דחיפה קטנה עם האצבע ואז הוא מגיע למהירות נורמאלית
ניקיתי את המאוורר, קצת בדפנות, והורדתי מין מסך אבק ענק בין המאוורר לגוף הקירור
עכשיו הטמפרטורה של המעבד בסביבות 34 שזה טוב, אבל אני לא מאמין שפתרתי את הבעיה
הבעיה - המאוורר צריך "שיתניעו" אותו + התחושה של התנגדות בסיבוב
מה לעשות?
כנראה ה'מנוע' של המאוורר התמלא אבק. אולי שימון יעזור.
34 מעלות במנוחה זה בסדר.
אפשר אולי לפתוח אותו ולנקות את האבק?
את המאוורר עצמו? לא.
אתה יכול לנסות לפרק את המאוורר מהגוף קירור, ולנקות עם קיסם \ מקל אוזניים כמה שאפשר. ושוב, אפשר גם לשמן.
כרגע הטמפרטורות נורמאליות ויציבות במאמץ או במנוחה אז אני לא עושה כלום, תודה על העזרה ורק שאלה אחרונה: אם אני אצטרך לשמן בעתיד, באיזה שמן לעשות את זה?
WD40
בני רונן רשם על זה במדור המדריכים שבאתר.
