OCZ 4GB למחשב חדש! 6K
המחשב החדש שאני מתכנן לקנות הוא במחיר של 6K.
מה דעתכם על ערכת הזיכרון הזאת?
OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHZ PC2-8500 PLATINUM 5-5-5-18 OCZ2P10664GK
במחיר של 660 ש"ח?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_2521&products_id=21607
לדעתי OCZ אחת החברות הכי אמינות. דעתכם?
אם אינכם מסכימים איתי אשמח להצעות לערכות נוספות על למחיר הנ"ל.
אני מחפש ערכה חזקה, איכותית ולא מתפשרת על כלום.
הזיכרונות מצויינים אבל OCZ היא חברה שבדר"כ קונים את הזיכרונות שלה (כמובן שהם עולים קצת יותר מהמתחרות) כדי לעשות OC אם לא מתוכנן OC אין סיבה לקנות OCZ יש עוד המון חברות אחרות מצוינות וזולות יותר כמו KINGSTONE למשל.
ואם בכל זאת מתוכנן OC אז אתה יכול להגיע למהירויות של הזיכרון הזה עם זיכרונות קצת יותר חלשים וזולים אך שעדיף שתשקיע את התקציב על משהו אחר לדעתי
אוקיי,
שאלה - ככל שה CL יותר נמוך ככה זה גם יותר טוב?
יש הצעות לזכרונות של 4GB למחשב של משחקים ברוטו? במחיר הנ"ל כמובן.
חשוב שהזכרון המוצא יהיה מהאתר של PANDAS.
והאם רלוונטי התדר של הזכרון ? כלומר, 1066 או 800?
לפי דעתי כן אז ההיתי מעדיף 1066, מה דעתכם?
הקפצה*
במקרה שלך זהו המחיר הכי נמוך ....
אולי יותר נמוך ב30-40 שקל מתחרה אחר...
לך על הזכרונות שהבאתה אחי.. הם הכי טובים בשוק לביינתים... אני הייתי מוסיף עוד 50 שקל לראש שקט ואם תרצה OC יש לך אפשרות.
אוקיי תודה,
מישהו יכול לענות לי בבקשה על השאלות במלאן?
זה ממש לא הזיכרונות הכי טובים בשוק..
יש את ה Mushkin 2X2 DDRII XP2
ויש את ה GSKILL BPK
ו CROSAIR DHX
וגם דגמים נוספים של OCZ שיותר טובים ממה שאתה מתכנן לקנות.
מה התקציב ומה השימושים והאם אתה הולך לעשות OC ?
תקציב עד 700 ש"ח,
OC מתוכנן בעתיד הרחוק.
דעות נוספות בבקשה,
ובקשה תענו לי על השאלות הקודמות, זה חשוב לי נורא בשיקול הדעת :hat:[br]פורסם בתאריך: 25.06.2008 בשעה 16:30:40
אני גם שמתי לב לאלה:
G.Skill 4GB Kit DDR2 PC8500 1066MHZ 5-5-5-15 F2-8500CL5D-4GBPK
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2399&products_id=21727
רק אני לא יודע מה להחליט בגלל שאין לי מושג יותר טוב מבחינת התדרים, (5-5-5-15 מול 5-5-5-18)?
נמוך יותר טוב יותר (בקצרה)
ה GSKILL יותר טובים מה OCZ
סלח לי, אבל אתה מפגין חוסר מקצועיות משווע שאתה קובע שעפ"י הבדל אומלל בין 15 ל 12 "ה GSKILL יותר טובים"
הריפר זה אחד הסטים הטובים יותר של OCZ, בעוד שה GBPK הוא אחד הסטים ל "מיינסטרים" של ג'יסקיל.
אם תקבע לריפר תזמונים 5-5-5-12, הוא יעבוד. הוא פשוט לא מגיע ככה כברירת מחדל מהמפעל.
בנוסף, הוא מבוסס על צ'יפים של פרומוס, שעדיפים מהקימודה שמגיעים בג'יסקיל.
לך על הריפר בראש שקט :xyxthumbs:
הוא לא דיבר על הריפר
הוא דיבר על OCZ 4Gb Kit DDR2 1066MHZ PC2-8500 PLATINUM 5-5-5-18 OCZ2P10664GK
אז סלח לי, אני קצת מסטול, מסתבר. המחיר שיש שם יקר מדי בשביל הפלטינום, עוד 10 שקלים ויש לבחור ריפר-
פותח הדיון, לך על זה-
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=2612
סלחתי .. :)
ואיי, איזה טיפשי מצידי, :s07:
לא שמתי לב למחירים,
ראיתי REAPER חשבתי ישר איזה 1000 בלי להסתכל על המחיר אפילו. :silly:
סה"כ 10 שקל יותר, וממש יותר משתלם ... :hat:
אני הולך על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_900_2521&products_id=20792
תודה לכולכם.
