איזה צ'יפסט עדיף ללוחות אם של ASUS P45 או X48? למחשב גיימינג ומולטימדיה חזק...
אני מתלבט בין2 הלוחות האלה
ASUS P5Q3 DELUXE WIFI P45 DDR3
ASUS P5E3 Premium/WiFi-AP X48 DDR3
היתרון המשמעותי שמבחינתי עושה את ה-X48 לעדיף זה שאפשר להריץ מערךCF על X16 כפול ולא X8 ב-P45
מה דעתכם?
איזה מעבד הייתם ממליצים לשדך ללוח הזה?... אין לי כל כך מגבלות תקציב אבל חשוב לי גם לא לזרוק סתם כסף...
לקנות לוח עם DDR3 זה כבר בזבוז כסף סתמי.
ותקנה Q9450
בין ה-Q9300 ל-Q9450 הבדל של כמעט 400 שקל בזאפ.
שווה את ההפרש?
ואוקיי אז ירדתי מה-DDR 3 ונותרתי עם האופציות הבאות
אני מעדיף לוח עם צ'יפסט X48. לפי סקירות שראיתי הוא עדיף על פני ה-P45 מבחינת ביצועים והוא גם תומך ב-CF מלא X16 ולא פעמיים X8 כמו ב-P45.
אני צודק באבחנה שלי?.. האם יש ל-P45 יתרונות אחרים על פני ה-X48 מבחינת ביצועים?...
ואם ככה אז אני מתלבט בין שני הלוחות האלה
P5E Deluxe
Rampage Formula
מה אתם אומרים?...
לא הצלחתי למצוא בינהם הבדלים משמעותיים בנתונים היבשים מה שמוביל אותי למסקנה אחת עיקרית זה שה-Rampage Formula הוא עדיף ל-OC...
תודה ועוזרים
יוםטוב
אתה עושה OC?
אם לא אין לך מה לחפש בשום דבר מעל:
Gigabyte ex38-ds4
לפי מה שהבנתי מאנשים כאן בפורום ה
Asus RamPage Formula
שיש לו צ'יפסט X48.
מצויין ל OC
ששני הסלוטים שלו תומכים ב X16 /CF
[הוא גם בא עם צג קטן LCD, כרטיס קול ואם אני לא טועה אפילו מצורפת חוברת שמסבירה איך עושים עם הלוח הזה OC]
לפי דעתי X48 מתפקד יותר טוב מ P45 למשחקים
אבל זה תלוי גם באיזה משחקים אתה יודע...
מבחינת משחקים אין שום אבל שום הבדל.
OC אולי קצת יותר טוב (אם אתה לא עושה דברים קיצוניים זה יתן אותם תוצאות)
2 של X8 זה יספיק בעקרון. אם אני לא טועה יש גם 2 של 16 באחד הP5Q של אסוס שעולים 700 ככה (מעבר לזה זה בזבוז על הלוח)
גם בP45 יש אחלה כרטיס קול, ולא צריך חוברת בשביל OC.
בקשר למעבדים, יש הבדל של 300 שקל
אם אתה מתכוון ל p5q pro אז גם יש לו רק X8
אז אין המלצה גורפת על ממה ללכת?.....
בדקת שאתה חושב ככה?
אתה חושב שתשים לב להבדלים?
לא נראה לי.
- אתה חושב שאתה תשים לב בין 2 מחשבים בעלי חומרה זהה חוץ משלשניהם יש לוחות אם שונים מי מהיר יותר?(X48, X38, X45, X35)
שוב, לא נראה לי.
מבחינת משחקים ותוכנות אחרות אין שום אבל שום הבדל.
מחזק.
היה לי 965P-DS3 וכרגע יש לי לוח X38, חוץ מיכולת OC ו-CF לא תשים לב כלל להבדלים הן במשחקים והן בתוכנות.
ומבחינת אוברקלוק, אני נמצא כרגע על אותו תדר שהייתי על ה-965P.
אם אתה מחפש CF = X48, אם לא - P45.
איזה יתרונות יש ל-P45 על ה-X48 מלבד הארכיטקטורה והלינוקס המובנה?...
אין לו שום יתרונות חוץ ממחיר
