יש התחברות לראוטר אבל לא לאינטרנט
חיברתי את הנתב למחש הביתי והתקנתי אותו לפי ההדרכה.
הכל היה תקין ולבסוף המחשב חובר באופן מלא לנתב (LAN) עם חיבור אינטרנט.
יש לי מחשב נוסף נייד שאיתו מצאתי את הרשת (המאובטחת) והתחברתי בקלות.
תצוגה על החיבור הראתה שהנייד מחובר לנתב אבל הנתב לא מחובר לאינטרנט ("רשת מקומית").
מה עושים?
תודה מראש, חברה.
איזה מערכת הפעלה יש במחשב הנייד?
תבדוק שמוגדר אצלך default gateway בחיבור האלחוטי.
תבדוק שיש פינג לכתובת IP של הנתב.
אני משער שאתה עובד עם ויסטה...
נסה להפעיל את האשף (בד"כ פותר את הבעיה).
יש לי ויסטה במחשב הנייד. יש גם PING מהנייד לראוטר ול- default gateway שמוגדר בראוטר. לעומת זאת, מה- PC אין PING לכלום אבל אני מצליח להתחבר לאינטרנט.
אתה רק לא יכול לגלוש או גם תוכנות אחרות כמו מסרים מיידיים/דוא"ל/שיתוף לא מתחברות לכלום?
כלום.
מה -PC הכל מתחבר, מהנייד כלום.
תן לי לנחש, חיבור בכבל עובד בצורה תקינה?
כבר שמעתי על הרבה בעיות של חיבור אלחוטי בויסטה משום מה לא נותן גישה לאינטרנט...
תנסה להיכנס לאתר של יצרן הלפטופ שלך ולמצוא את הדרייבר האחרון למתאם האלחוטי שלו.
ניסיתי לחבר את הכבל לנייד אבל הוא גם לא התחבר. ניסיתי גם עם אייפון וגם לא עבד.
קבל..
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : מארי
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007 802.11b/g WiFi Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1F-3A-10-4B-6C
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-38-E9-41-9E
Tunnel adapter Local Area Connection* 12:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.home
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
Tunnel adapter Local Area Connection* 13:
Description . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
Tunnel adapter Local Area Connection* 14:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
Tunnel adapter Local Area Connection* 16:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
תדביק פה פלט של ipconfig /all מהלפטופ.
מהpc אין פינג לנתב?
אם זה המצב כנראה שלא חיברת משהו נכון או לא הגדרת משהו נכון והמחשב עדיין מתחבר עם חייגן
תבדוק בpc שאין שום חייגן מחובר
איזה ראוטר זה?
כמו שציין מי שמעלי מדובר במודם-נתב משולב?
דר"כ אגב הפלט מראה שאתה לא מחובר לשום דבר וDHCP לחיבור הקווי בכלל אצלך מכובה (מוגדר לכתובות ידניות ככל הנראה).
