מאוורר שמרעיש
אהלן,
יש לי מאוורר מארז, שכאשר אני מדליק את המחשב הוא מרעיש ממש, ואחרי בערך דקה-שתיים הוא מפסיק להרעיש(אם אני עוצר אותו לשנייה עם היד ואז נותן לו להמשיך הוא גם מפסיק).
מה יכולה להיות הבעיה?
זה מסמן על כמעט סיום של קריירה של מאוורר זה ......
אם יש לך אפשרות לשמן אותו טיפה זה יעזור לעוד כמה זמן :xyxthumbs:
המאוורר שומן וכשאני מסובב אותו ביד הוא מסתובב ממש טוב.
לא יכול להיות שזה הברגים או משהו? שהוא מקבל מכות מגוף המארז?
אם הזמן נוצר PLAY במאוורר עקב שחיקה ויש מצב שהוא התחיל לגעת במשהו....
איפו מאוורר נימצא?
באחורי המארז,מוציא אוויר
שימון טוב אמור לעזור, מוזר שזה לא עזר.
אתה יכול להוריד את המהירות שלו, תחבר אותו ל-5V במקום 12V... ברוב המקרים זה לא עושה בעיות עם החום במארז וזה פותר את בעיית הרעש גם אם זה 80ממ.
יש לי מאווררים ממש ישנים שאני משתמש במוד הזה כדי לנצל אותם ואין לי בעיות.
תוריד מהירות שלו, תעשה ניסוי, תבדוק חום ואם הכל סבבה, אז יאללה! :cool2:
כמה כבר עולה מאוורר אולי שווה להחליף אותו ...............
לדעתי עד שמאוורר לא מפסיק לפעול הוא עדיין בחיים והרעש שנוצר הוא בגלל חוסר איזון ושימון אתה יכול למשוך איתו עוד
באיזה שמן שימנתה אותו?? (WD40 ודומיו לא טובים!)
ונסה עם שמן מכונות או שמן של מכונת תיספורת עובד מצויד ומחזיק הרבה זמן!
מניסיון!
שימנתי עם WD40, אני באמת אנסה לנגב אותו אולי ולשמן עם שמן של מכונת תספורת.
תודה רבה!
נקה טוב אפילו את עם אויר, כי WD40 "ממיס" (או מאכל) את השמן.
נקה גם עם אלכוהול אחרי האויר כך שיסיר את כל ה- WD40.
WD40 נעלם אחרי זמן קצר ולכן הוא לא טוב
והשמן השני הוא יותר סמיך לכן הא יותר טוב
תעדכן אותנו בתוצאות!
אין בעיה, כשיהיו תוצאות אני אעדכן.
תודה לכל העוזרים!
