מספר שאלות על XBOX360
שלום
1.דבר ראשון אני ראיתי שאתם ממליצים למי שאהב משחקי FPS ומכוניות ללכת על הXBOX וכנראה זה מה שאני יעשה אבל השאלה שלי היא בגלל שהוא יצא מלפני כמה שנים הזמן חיים שלו(מבחינת משחקים) לא יהיה קצר בהרבה מזה של הPS3(אני יודע שאתם לא נבאים אבל ממה שאתם יודעים ושומעים)
2. מה ההבדל בין PREMIUM EDITION ולבין הElite יש הבדל במפרט או בסיכויים לטבעת המוות? או שההבדל זה רק באיחסון שבElite יש עוד 100G(כמה שאני יודע) יותר מקום
3.את שרוץ הXBOX LIVE הוא רק בתשלום או שאפשר לקבל דברים בחינם לא לשחק ברשת אלה להוריד DEMO ממנו ישר לקונסולה ואם לא אפשר להוריד למחשב ואז לעביר?
4. יש אפשרות לחבר את הXBOX לטלוויזיה רגילה לא LCD(אני יודע שזה פוגע באיכות אבל אין מה לעשות בנתיים)
אמממ אני חושב שזה הכול(קצת חפרתי....)
תודה לעוזרים מראש
1.קונסולת הדור הבא צפוייה לצאת בשנת 2010-11, כך שעד אז ה-360 צפוי להיות רלוונטי.
2.ה-Elite מגיע עם כונן של 120 גיגה ומצורף לו כבל HDMI, וכמובן שהוא מגיע בצבע שחור.
3. שירות ה-XBL נחלק בעיקרו לשניים. חבילת GOLD וחבילת SILVER, כאשר GOLD הינה בתשלום של כ-50 דולר לשנה. החבילה מקנה לך אפשרות למשחקים אונליין בעוד שבחבילת ה-Silver אין אפשרות כזו. בלי שום קשר לא ניתן להעביר דמואים למיניהם בין הקונסולה למחשב ולהיפך.
4.כן.
4.כן.
לפי מה שהבנתי ממך חבילת הSilver היא חינמית וניתן דרכה להוריד דמואים נכון?
ועוד דבר אתם חושבים שכשיצאו הקונסות הדור הבא תמשיך התמיכה בXBOX360 למשך תקופה(כמו שהיה בקונסולות אחרות)?
תודה מראש
טוב נתנו לך תשובות מצוינות חוץ מהראשונה שזה לא ידוע גם בטח למיקרוסופט כרגע
עכשיו על זה אני יכול רק להעריך ולתת עובדות על נתוני המכירות
נכון לחודשים האחרונים מכירות החומרה של ה360 בעולם קטנים יחסית למתחרים
וזה נותן כל מיני סימני שאלה
יכול להיות וזה לדעתי הדבר הסביר ביותר שתהייה ירידה במחיר
והם יורידו מחירים במדרגות כל פעם שהמכירות יהיו נמוכות
אופציה שנייה פחות סבירה לדעתי בקרוב זה להרוג את ה360 עוד שנה וחצי לטובת קונסולה חדשה
זה מה שהם עשו אם הXBOX הראשון
אבל אז הם חשבו שלהגיע ראשונים ייתן להם יתרון גדול מה שלא באמת קרה
ככה שאני לא חושב שהם יעשו את זה הפעם
לערכתי ל360 יהיה יורש רק עוד שנתיים וחצי
שאז כנראה אפילו מחשבים אם כרטיס מסך OB יתנו ביצועים גרפים טובים יותר
וכמובן הבדלי המחיר יהיו זניחים
LOL, בכל זה אמרת בעצם את זה:
וד"א, שים לב למילים המודגשות, והנתונים האלה לא באו מראש שלי, אלא מהפה של בכירים במיקרוסופט.
לא אמרתי שאתה טועה
רק נתתי הסבר מפורט יותר למה לערכתי יש ל360 עוד שנתיים וחצי
*להערכתי (לא "לערכתי")
טוב תודה
תסתכל על המשחקים שיש ל-360, כאלה שיצאו וכאלה שייצאו בעתיד ואם זה מתאים לך תקנה 360, אתה לא תתאכזב, זה יחזיק לך מספיק זמן
וגם כשתצא קונסולה חדשה לא תוך יום היא תתבסס בשוק ייקח לזה זמן ככה שאין לך מה לדאוג לפחות ל-3 שנים הקרובות.
ואןל תשכח לקנות 360 65NM עם ספק כוח 173W ולא 203W, זה חשוב מאוד.
65NM זה הגרסה החדשה עם הרבה פחות בעיות חומרה.
כן אני יודע שמעתי שב65NM הסיכויים לטבעת המוות יורדים פלאים....
תגידו אם אני קונה 65NM יש צורך לקנות קירור חיצוני כמו זה?
http://www.enjoystick.co.il/Product.aspx?productid=746
או שזה כבר לא עוזר במיוחד?
הסיכוי שקירור חיצוני עוזר מאוד נמוך
כי הבעיות נגרמות בתוך הקופסה
ולאן אתה חושב שהאוויר שמפיק הקירור הזה הולך? לתוך "הקופסה" כדבריך!
זה אולי סייע במידה כלשהי בדגמים הישנים, אך אין טעם לרכוש את זה למען שימוש בדגם חדש.
אבל זה לא מגיע לחלקים החשובים
נתתי פה פעם כתבה על RROD מאחד שעבד בזה
לדעתו הפתרונות החיצונים כנראה לא עוזרים
רק פתרונות פנימים
ולפי סרטון שגם נתתי לינק אליו שמראה איך מתקנים את רוב הRROD
מבינים למה
דרך אגב בדגמים החדשים גם הקירור הפנימי שהיה הוחלף ולא רק המעבד
בעתיד כנראה זה ישתנה עוד יותר שיאחדו את המעבד והליבה הגרפית
ואז יהיה להם קירור אחד לשניהם
דווקא אם איי פעם ראית 360 מבפנים, אז היית שם לב שיש מעין "תעלה" לבנה מפלסטיק שמפנה את האוויר שבא מבחוץ מהמאווררים לגופי קירור.
הקירורים החיצוניים למינהם פשוט מגבירים את זרימת האוויר הזו.
תעשה חיפוש לכתבה שנתתי פעם ותבין למה זה לא עוזר
המקום לאוויר בתוך הקופסה של ה360 גם ככה מאוד קטן
יש גבול לזרימת אוויר שאתה יכול לעשות בתוך הקופסה
כל עוד אתה לא עושה מוד בתוך ה360 ההטסינק עצמו יותר חשוב מזרימת האוויר
מיקרוסופט עצמה מחליפה הטסינק בתיקונים של הRROD בדגמים הישנים
ויש מספיק תמונות ברשת של ההטסינק הישן והחדש
