איך אני מפעיל את הSMART FAN!!
לא נתן כלום!!!!!
למה זה ככה???
  • תגובות 53
  • צפיות 3.2k
וואלה משהו מוזר !
אצלך הריי לוח P35
נכון יש לי עוד 3 מחשבים עם לוחות:
P35C-DS3R
EP35-DS3
P31-DS3L
בשתי הלוחות הראשונים יש מאוררים של ZALMN עם 3 פינים
ובשלישי יש Arctic Cooling Freezer 7 Pro עם 4 פינים
ושם בלוח כן יש את הפונקציה הזו...
אולי זה בגלל שיש להם מחבר בעל 3 ולא 4??
לא קשור לסוג של חיבור 3 או 4 זה קשור לBIOS
אולי תנסה לעדכן את הBIOS אם לא עוזר כניראה כשה אתה משאיר על ON הוא אוטומטי מכוון
P35C-DS3R תתקין את העליון http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2633
EP35-DS3 גם פה תתקין עליון http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=2741
אם לא עוזר תוריד את הTUNER ושם יש אופציה לכוון סל"ד CPU http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Utility_DownloadFile.aspx?FileType=Utility&FileID=86
אתה בטוח זה בטא?
למה לא ?
יש לך משהו להגיד?
אםםםם
לא!! חוץ משהתבלבלתה בעדכונים כי זה לא הלוחות שיש לי אבל בגדול זה נראה הפיתרון הסופי אחי...
לא עדכון BIOS ולא TUNER...לא עזר!!! :-[
אני חושב בכול זאות שזה בגלל ה3 פינים!!! :nixweiss:
מנהלים עזרה!! :'(
תוכל לצלם את המסך בתפריט ה SMART FAN ולהעלות לכאן ?
מוזר, גם לי זלמן 8000 ובאותה תצורה שהחברים הציעו לי זה עובד.
כמו כן היה לי ניסיון של שעה עם 8700 (ופירקתי) וגם זה עבד.
תחתית השורה(וזו הסיבה שהגבתי) - נכון איפשהו אתה מרגיש שהזלמן סתם יקר ולא מועיל - והכי מעצבן הם רועשים!
אני משער שכל הנסיונות שלך להשתיק את הקירור נובעות מכך.
האם יש עוד אנשים שחושבים כמוני?
לגבי התמונה אני יצלם...
ולצפיד:
את האמת לא בגדול אני מורוצה מהזלמנים שיש לי לומרות שיש היום אלטרנטיבות לא פחות טובות ואלי גם יותר..(Arctic Cooling Freezer 7 Pro למשל)
אבל בגדול ה8000 נוח כי הוא מתישב בכל מארז סלוני... גם אחרי סריקה בNET תגלה שהזלמנים נחשבים למעולים ושקטים ושוב לומרות שגם לחברות אחרות יש הצעות טובות להציע......
נ.ב:
איזה לוח יש לך תן את הדגם המלא בבקשה..
ולצפיד:
נ.ב:
במחשב המרכזי שבו יושב הזלמן 8000 כרגע - אני לא יכול להגיד שזה שקט אבל גם לא רועש מבחינת ביצועים,
לא במאמץ הטמפרטורה עומדת על 55-57 מעלות ( מעבד Q6600).
הלוח הוא GIGABYTE X38 .
במחשב ה HTPC שלי 8700 לא ממש נכנס במארז אבל לצורך בדיקה הוצאתי את הספק החוצה סגרתי ואני בוודאות יכול לומר שהתאכזבתי מהרעש
יכול להיות שלמישהו אחר זה נורמלי ל HTPC זה לא קירור מומלץ נקודה !!!
לשאלתך- הלוח בHTPC הוא של ASUS P5KVM
הטמפרטורה שהשגתי איתו בחדר ללא מיזוג היא עומדת 52-53 מעלות ,במאמץ הגעתי איתו ל 67 שהמארז פתוח השתמשתי בתוכנת CORETEMP לבקרה על הטמפרטורה
ועם IDEL למאמץ.
קניתי קירור נוסף של טמרלטק ORB 2 - הקירור בוודאות שקט יותר והטמפרטורה עומדת על 43-47 במאמץ לא עברתי את 60.
לעניות דעתי- זלמן זה הרבה שם והאמת ...אני בחיים לא אמליץ עליהם פשוט אכזבה.
טוב! קצת חרגנו מהנושא אבל אם כבר אז כבר!!
1.זה לא העניין של מרעיש או לא! (לומרות שלדעתי הרעש בסדר וזה נכון יש יותר שקטים כבר אמרתי)
2.אני לא מדבר על הדגם הזה אני מדבר על הZalman CNPS9500a LED (לומרות שיש לי עוד מחשב עם ZALMAN 8000 וGIGABYTE GA-EP35-DS3 ואותה בעיה)
3.ואם אתה מדבר כבר על בצועים? אתה עם OC? איזה מארז יש לך ואיזה קונפיגורציה של איורור?
4.לי ולך אין את אותו לוח בכלל!!
5.לגבי "לעניות דעתי- זלמן זה הרבה שם והאמת ...אני בחיים לא אמליץ עליהם פשוט אכזבה" זה נכון לרוב החברות! בסך הכל מאורר וגוף קירור ברזל ופלסטיק!!
הם לא המציעו את הגלגל יש הבדלים בין דגמים וחברות. אבל לרוב זה לא הבדל של שמים וארץ!! (ואני לא מדבר על קירור סטוק!)
