איך אני מפעיל את הSMART FAN!!
היי
יש לי שני מחשבים ולכל אחד קרור שונה..
CNPS9500a LED
ZALMAN 8000
שניהם מגיעם עם בורר עוצמה לRPM של המאורר! כך שהמאורר שעל גוף הקירור מתחבר אל הבורר ישרות ומהבורר ללוח שהוא כשהוא מתחבר רק ל3 פינים במקום 4!!
ואז בעצם מה שקובע את הRPM זה הבורר שאני משנה ידנית ולא הלוח עצמו לפי הטמפ...
אני צודק??
או שבשביל להפעיל את SMART FAN אני צריך לחבר את קירור ישירות ללוח?
  • תגובות 53
  • צפיות 3.2k
ברגע שאתה מחבר את הקירור למתאם ואת המתאם ללוח וגם לFAN MATE רק אתה יכול לקבוע את המהירות..
בשביל SMART FAN חייב לחבר ללוח אם ישירות !
הבנתי..
גם שהמחבר הוא רק 3 פינים ולא 4?
ומה עדיף לפי דעתך?
זה אותו דבר..
מחבר של 4 פינים יש רק במאורר סטוק עם אני לא טועהה !!!
danielk9, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
ולשאלתך,
אם אתה רוצה לשלוט ידנית במהירות המאוורר, בטל את הSMART FAN בביוס.
אם לא, תנתק את הFanMate, ותאפשר את הSmartFan בביוס.
תודה :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 22.06.2008 בשעה 02:23:39
חיברתי כמו שאמרתה..
שיניתי בביוס לSMART FAN ועכשיו המאורר עובד על העוצמה הכי חזקה....גם שאני בלי OC
למה?
כמה פינים יש לCPU FAN?
אם 3 תעשה SMARTFAN על VOTAGE אם 4 על שני ....
חיברתי כמו שאמרתה..
למה?
נאמר לך לבטל את הSMART FAN לא להפעיל אותו.
אני יעשה קצת סדר...
אני רוצה שהמחשב ינהל את מהירות המאורר לפי הטמפ ולא שהמהירות תהיה קבועה ואני ישנה ידנית....
וכשחיברתי את המאורר ללוח אז הוא עובד על המהירות הכי גבוה... גם כשהSMART FAN פעיל...
הבנתם?
SMART FAN עובד רק על תקע ה CPU FAN בלוח האם.
תוודא שהמאוורר מחובר לשם ותגדיר בביוס ENABLE ל SMART FAN .
אם לשקע המאוורר יש 4 פינים תגדיר את ה CONTROL על PWM .
אם לשקע המאוורר יש 3 פינים תגדיר את ה CONTROL על VOLTAGE .
מוזר לא מצאתי את הפונקציה הזו??? יש לי רק SMART FAN ON\OFF היכן זה?
זה הלוח שיש לי:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2749
חיפשתי את הפונקציה הזו בספר של הלוח ומצאתי אבל משום מה היוא לא מופיעה אצלי בביוס יש לכם מושג למה??
כשה אתה עושה ON בSMARTFAN אז מתחתיו נפתח אופציה AUTO תשנה אותה לVOLTAGE אם יש לך 3 פינים אם 4 אז שים את האופציה השניה
א זהו שלא נפתח לי כלום גם אחרי שאני עושה ריסט..???
מוזר אולי תנסה לעשות CTRL F1 בכניסה לBIOS ותבדוק עוד פעם בSMARTFAN
